2233 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ce radiateur (push/pull) sera-t-il compatible avec ma carte mère ?
n°2399819
Ukaz
Posté le 16-07-2015 à 16:10:15  profilanswer
Bonjour !
J'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me dire s'il y avait des problème d'incompabilité entre Le radiateur EK Coolstream XE 360 (60mm d'épaisseur) en push/pull et la carte mère Asus X99 pro dans un boîtier Enthoo Primo ? Par exemple si le port alimentation cpu 8 pins serait bloqué par le radiateur ? Et si le radiateur qui se trouve en haut de la carte mère n'allait pas entrer en conflit avec le radiateur du circuit de refroidissement (EK Coolstream XE 360) ?
Merci !
Message édité par Ukaz le 16-07-2015 à 20:46:19
n°2399915
malania17
Posté le 17-07-2015 à 08:36:29  profilanswer
Pas d'incompatibilité, mais il faut penser à brancher la 8 pins au moment de l'installation. Difficile à brancher après installation complète, mais pas impossible. J'ai une x99 de luxe dans le même boitier, et ça passe.
n°2399916
Ukaz
Posté le 17-07-2015 à 09:31:04  profilanswer
Merci pour la réponse ! Et concernant le push/pull: est ce faisable ?
n°2399944
malania17
Posté le 17-07-2015 à 12:15:30  profilanswer
Oui, c'est ce que je suis en train d'installer. Mais, comme dit plus haut, ne pas oublier le 8 pins avant montage.
n°2400105
Ukaz
Posté le 18-07-2015 à 15:44:33  profilanswer
Sur un autre forum, un mec dit qu'il ne peut pas faire de push/pull avec un radiateur de 60mm en haut dans un Enthoo Primo. :??:
Ce serait gentil si tu pouvais mettre des photos de ton installation.
Je n'aimerais pas acheter les composants et m'apercevoir que ça cloche.
Merci !
Message édité par Ukaz le 18-07-2015 à 15:55:35
n°2400164
malania17
Posté le 19-07-2015 à 09:17:51  profilanswer
n°2400165
malania17
Posté le 19-07-2015 à 09:23:23  profilanswer
n°2400167
malania17
Posté le 19-07-2015 à 09:28:34  profilanswer
n°2400168
malania17
Posté le 19-07-2015 à 09:38:36  profilanswer
C'est un radiateur de 420, donc ventilos de 140. Avec des 120, plus d'espace.
n°2400169
malania17
Posté le 19-07-2015 à 10:10:58  profilanswer
n°2400195
Ukaz
Posté le 19-07-2015 à 13:44:42  profilanswer
Merci malania17 ! tu m'as rassuré ! :)
n°2400213
malania17
Posté le 19-07-2015 à 16:28:14  profilanswer
Pas de quoi, et bon montage.
Aide Overcloking i5 4690k / asus Z97-A a 4.4ghz H24Problème SLI de asus 970 strix
aide asus extreme 4 (q-led )cpu led redWatercooling : Radiateur de 560mm ou 2 x 280mm
Problème G.Skill Trident X - P5Q3 DeluxeZotac 970 amp extrême ou une Asus strix 970 overclocké moi-meme?
Insolite : radiateur CPU imprimé en 3DOC Q6600 et P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Ce radiateur (push/pull) sera-t-il compatible avec ma carte mère ?
