2527 connectés
  CPU
  OverClocking CM Asus M4A79XTD-EVO et AMD Athlon II x2 240
n°2422098
bong03
Posté le 13-01-2016 à 12:39:44  profilanswer
Quels sont les paramètres à régler dans le BIOS pour overclocker une carte mère Asus M4A79XTD-EVO équipée d'un proc AMD Athlon II x2 240 ?
Quelles valeurs mettre pour avoir un système stable avec un gain de 25 à 30% ?
Je précises que la RAM est une seule barettte Kingston KVR1333D3N9 de 2Go (DDR3 1333 9-9-9-9 @ 24), et je vais peut-être en ajoutée une autre identique de 2Go.
J'ai un ventilateur d'origine et une alim Eathwatts EA 500D de 500W max.
Merci de votre aide.
Alf
n°2422101
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 13-01-2016 à 13:56:11  profilanswer
Pour les gains de "25% à 30%" il faut que tu saches qu'OC n'est ni une science exacte, ni le gain sera proportionnel à ta fréquence. Si tu OC un processeur de 30%, tu n'aurais jamais un gain de 30% en perfs, peut être 10% à 15% tout au plus sur l'applicatif, et pour les jeux c'est très difficile à dire cela va dépendre des titres.
Sinon pour ton OC, fixe le PCI-E à 100 mhz en manuel et commence par augmenter gentiment la fréquence de ton FSB, 10 par 10 semble très bien, normalement jusqu'a 200 mhz c'est safe et tu ne devrais pas avoir de soucis. Après chaque augmentation, un petit coup de CPUz pour voir si les valeurs sont prises en comtes suivi d'un rapide OCCT de 30 min en surveillant tes températures, par contre je me souviens plus des valeurs à ne pas dépasser... Méfie toi des valeurs en auto, généralement passer en manuel et les laisser tel quel est préférable. A la rigueur poste des screenshot de tes réglages bios pour qu'on sache ce que tu peux régler et c'est quoi tes valeurs de base.
Par contre si te lance dans l'OC il va falloir investir dans un ventirad plus sérieux que celui d'origine.
Pour la ram, dual channel en 4Go de nos jours est tout sauf accessoire.
Message édité par SiZZiGETTE le 13-01-2016 à 14:01:00
BANNI de HFR
n°2422634
bong03
Posté le 17-01-2016 à 15:21:06  profilanswer
Merci pour ta réponse SiZZiGETTE.
l'overclocking est out nouveau pour moi et je pensais que quelqu'un qui a le même matos et qui a overclocké aurait pu me dire les endroits et les valeurs à mettre.
J'ai bien trouver ce lien : http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche21828.html
mais je ne sais pas où ni quoi changer dans le bios.
Alf
n°2422739
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 18-01-2016 à 02:59:33  profilanswer
Même si la personne à le même matos, les tolérances à l'OC varie selon les puces et tu n'aura pas les mêmes valeurs qu'un tél ou un tél. Il faut vraiment comprendre la méthode :jap:
BANNI de HFR
  CPU
[Résolu] OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3)Température AMD FX8350 Black Edition
RX 360 et 240 dans ENTHOO PRO...epaisseur OK???Projet Modding : AMD Zen
Vitre latérale pour boitier CM HAF 912+OC i7 4790k ASUS Z97A
Petite question overclocking GTX 970Problème d'overclocking
Avis sur le EK Predator 240 ?Bruit buzz Lepa aquachanger 240
Plus de sujets relatifs à : OverClocking CM Asus M4A79XTD-EVO et AMD Athlon II x2 240
