| (05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus | (17/03/2025) Aide montage watercooling |
| (10/10/2024) montage watercooling pc lian li xl | (05/09/2024) Undervolt i7 14700k |
| (21/07/2024) Rétro PC - Contrôler la température du i7 860 | (13/08/2024) Avis: Test temperature i7 14700KF |
| (10/03/2024) Avis sur mon premier montage watercooling custom | (23/02/2024) Problème de température i7 14700KF |
| (08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870 | (21/09/2023) Cherche quelqu’un pour delid un i7 7700 k |
| (15/06/2023) Overclocking léger avec i7 10700KF ? | (19/05/2023) WC pour I7 13700k |
| (08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz | (18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp |
| (27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K | (08/03/2023) sugestion oc i7 7700k |
| (18/02/2023) Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace | (12/02/2023) Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF) |
| (03/02/2023) Refroidir un i7-13700KF sans bruit | (09/05/2023) Problème montage AIO ARCTIC LIQUID FREEZER 2 360 mm |
| (25/03/2025) [DESKMOD] Projet DeskMod Hêtre massif // VERSION 2 EN COURS // | (22/06/2022) I7 9700k optimisation |
| (17/04/2022) Bien refroidir un i7 3930k ventirad et air cooling | (13/03/2022) Surchauffe i7 6700k |
| (05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide | (05/01/2022) Undervolt I7 9700K |
| (29/12/2021) montage ventilateur watercooling | (01/10/2021) Montage et paramétrage de mon pc "créatif" |
| (26/10/2021) i7-11700K 1 Core/2Threads | (30/09/2021) Overclocking INTEL I7 8700K |
| (13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé | (01/06/2021) Mon montage AIO est ok ? |
| (22/03/2021) Températures normales i7 10700KF | (06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K |
| (09/03/2021) Nouveau montage Lian Li OD11 XL [WC] | (26/01/2021) Sens de montage AIO Corsair sur Corsair carbide Air 540 |
| (29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7 | (17/01/2021) I7 9700k chauffe |
| (15/01/2021) Compatibilité B85M-E et I7 4790K | (05/02/2021) Montage leds blanche 2500MCD |
| (16/12/2020) Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrés | (03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help ! |
| (09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670 | (01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios |
| (15/10/2020) Sens de montage des vezntilateurs | (24/09/2020) Besoin d'aide montage watercooling CPU Hydro X |
| (20/09/2020) i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup... | (16/09/2020) Utile d'overclock un i7 9700k? |
| (05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ? | (01/11/2020) Vidéo éducative indispensable: montage AIO (anglais) |
| (21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE | (21/08/2020) Température i7-10700K Stock et AIO |
| (30/08/2020) Problème bruit Watercooling après montage PC | (22/06/2020) Throttlestop i7 9750h |
| (10/06/2020) besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU] | (02/06/2020) Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support |
| (27/05/2020) I7 8700k 100° Prime95 | (23/05/2020) Besoin de conseil avant montage watercooling |
| (28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant | (28/04/2020) Température i7 3930k |
| (05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide | (24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k |
| (23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce ! | (30/04/2020) Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ? |
| (13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS | (14/04/2020) i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe |
| (05/04/2020) Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k | (18/05/2020) Overclocking i7 6700k avis? |
| (05/04/2020) i7 2600k on affinne... Une idée ? | (30/03/2020) Overclock I7-9700K |
| (12/03/2020) Problème OC i7-7820X | (19/03/2020) Overclock i7 4770k, tension stock très elevée |
| (02/02/2020) Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ? | (01/02/2020) Overclock d'un I7 4790 non K |
| (10/01/2020) Guide pour overcloker un i7 7700k | (10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H |
| (05/01/2020) Montage premier AIO | (03/01/2020) Doutes sur mon Montage et Config PC |
| (04/01/2020) Sens montage AIO | (28/12/2019) Aide montage watercooling |
| (28/12/2019) Choix AIO 360 et sens de montage | (16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie |
| (10/12/2019) [Aide] Montage top/reservoir et heatsink Barrow | (14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro |
| (31/12/2019) Montage Impossible premier watercooling custom | (12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E |
| (06/02/2020) Montage du bloc EK VGA Supremacy sur une RTX 2070 Super | (29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k |
| (25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v | (23/05/2020) Infos composants montage wc custom |
| (11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken | (06/09/2019) Undervolt I7 3630QM |
| (08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43 | (24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ? |
| (31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d | (22/07/2019) [OC]I7 7700k |
| (31/05/2019) Montage d'un WC | (16/05/2019) Undervolting i7 8750h |
| (01/10/2019) Avis sur montage rigide | (17/04/2019) 1er montage en tube rigide de TT Thermaltake M360 |
| (25/06/2019) I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ? | (11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température |
| (11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery | (20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé? |
| (11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions) | (08/04/2019) [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz |
| (08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC | (17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL |
| (08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition | (06/02/2019) Question si le montage est bon |
| (06/02/2019) Montage CPU et GPU en parallèle custom loop | (08/02/2019) Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero |
| (27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) | (21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10" |
| (19/01/2019) avis montage pc avec eclairage rgb | (06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu |
| (15/01/2019) Montage Watercooling | (13/01/2019) EK Supremacy Jet - I7-3770K |
| (28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation ! | (16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k |
| (11/12/2018) CORE voltage i7 8700K HELP | (09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls |
| (06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp | (24/12/2018) I7 9700K stock 100° sur prime95 |
| (31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total | (26/01/2019) OC i7 3770k |
| (15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ | (25/08/2018) Delid i7-8700K |
| (29/08/2018) i7 870 | (12/08/2018) Conseil sens montage pure rock sur am4 |
| (22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55 | (09/08/2018) Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770k |
| (25/07/2018) Montage de 2 radiateurs sur 1 seul circuit | (16/07/2018) Problème OC i7 8700k |
| (16/07/2018) Problème pic i7 6700k? | (26/06/2018) Overclock i7 3770 non K - coef max |
| (01/11/2018) Delid i7 4790K... ça se passe mal ! | (22/06/2018) Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video |
| (13/06/2018) Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq | (27/05/2018) Montage Carte graphique à la vertical besoins d'avis. |
| (10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k | (23/05/2018) I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ? |
| (20/05/2018) Tutoriel overclocking core i7 7700k | (21/05/2018) Problème montage Pc |
| (15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ? | (30/12/2018) Casta' Cooling V2 : RoG/HCM/Bykski/RGB Barrow |
| (09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer) | (09/11/2025) [TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t |
| (03/05/2018) Overclocker i7 5820k | (01/05/2018) Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz |
| (01/05/2018) Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k ) | (29/07/2019) OC d'un i7 870 |
| (16/12/2019) I7 8700K overclock without losing Turbo Boost | (04/05/2018) Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help |
| (14/07/2018) rampage 3 ou evga classified pour i7 980x ??? | (10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME |
| (10/04/2018) verif de montage wc | (12/04/2018) Optimisation I7 8700 via UEFI |
| (15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go | (04/04/2018) Aide pour montage AIO H100i v2 dans inwin 303 |
| (26/03/2018) Water custom i7 8700k | (28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k |
| (28/02/2018) Montage duplicateur PWM pour ventilateurs | (16/05/2018) des fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu |
| (10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k | (10/02/2018) aide montage wc |
| (30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII | (28/01/2018) Températures CPU i7-7700K |
| (10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt | (13/01/2018) Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700k |
| (04/01/2018) i7 6700 non K | (03/01/2018) refroidissement i7 7820x |
| (29/12/2017) Probleme de surchauffe i7 8700k | (25/12/2017) Pb oc i7 2600k |
| (01/09/2018) sens montage pure rock am4 | (09/12/2017) I7 2600k votre avis |
| (03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ? | (31/10/2017) Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3 |
| (06/11/2017) overclocking core i7 920 ex58-ud5 | (29/10/2017) Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k? |
| (19/10/2017) Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K | (20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K |
| (22/11/2017) Mon 1er tubing rigide avec un view 71 TG [montage fini] | (01/07/2018) Delid i7 4770k et problème sonde CM |
| (10/11/2018) Dernières craintes avant premier montage avec watercooling | (17/10/2017) Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti |
| (02/10/2017) i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2 | (01/09/2017) Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !! |
| (25/08/2017) Overclock i7-6700 | (05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz |
| (06/08/2017) OC i7 5960x | (14/08/2017) Choix ventirad i7 7700K |
| (07/08/2017) Overclock manuel i7-6700k | (13/07/2017) Aide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790kl |
| (09/07/2017) probleme d'overclock i7 4770K | (26/06/2017) I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :( |
| (30/07/2017) Montage WC Custom - Questionnement | (23/06/2017) Overclock I7 3930k + Asus rampage iv formula |
| (16/06/2017) Premier overclocking sur un I7 4770K | (19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes ! |
| (18/06/2017) OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz | (13/06/2017) Overclocking i7 6850K @ 4.6GHZ |
| (01/06/2017) Avis montage WC | (30/05/2017) Overclocking mauvais ou pas ? Sur i7 3770k 4.6ghz / 1.23 |
| (20/02/2018) WC Custom - TT Kandalf / ROG : demande d'avis / montage, rad, vidange | (17/05/2017) Température I7 2600K sous encodage vidéo |
| (05/06/2017) [Worklog] Châssis ITX open air - montage terminé ! | (11/05/2017) Impossible d'atteindre le max des capacités de mon i7 |
| (28/04/2017) Coup de main pour OC un i7 950 | (02/05/2017) [RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo ! |
| (10/04/2017) i7 4790K chauffe trop | (14/04/2017) i7 7700k Débutant besoin d'aide pour vérification réglage |
| (20/03/2017) Conseils pour 1er montage Watercooling | (10/03/2017) Montage Raccord RAD 480 Alphacool |
| (12/03/2017) Besoin d'aide réglages nouvelle config I7 6700k | (10/03/2017) OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE |
| (05/03/2017) Overclocking i7 5930K | (06/03/2017) Problème OC processeur I7 6700K |
| (07/09/2019) Montage WC où mettre la config en attendant ? | (06/03/2017) aide oc i7 6800k |
| (02/03/2017) Changement de boitier, watercooling i7-6700k | (02/03/2017) impossible overclocking sur un i7 4790k sur chipste z87 |
| (03/03/2017) probleme processeur i7 6800k ???? | (23/07/2017) pb fréquence i7 6700k occt |
| (12/02/2017) Overclocking I7 6820HK | (10/02/2017) Aide Watercooling i7 6700k core x71 |
| (08/02/2017) Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820k | (09/03/2017) Noob overclock i7 5820k tuto |
| (08/02/2017) OC i7 2700k à 5Ghz | (26/01/2017) Overclock i7 2600k [Question préalable] |
| (19/02/2017) [Montage] Premier WC | (20/01/2017) Aide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700k |
| (02/03/2017) Overclock I7 3770K | (16/01/2017) i7-6700 et mode turbo a 4000 |
| (27/01/2017) I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ? | (11/07/2017) Delid i7-7700K |
| (08/02/2017) i7 2600k + ddr3 oc | (13/01/2017) overclocker i7 5820k |
| (19/02/2017) I7 920 Oc/Bios bloqué ? | (23/02/2017) Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :) |
| (03/01/2017) OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3 | (29/12/2016) Oc i7 920 carte mere |
| (16/12/2016) Problème température I7-6700k stock | (14/12/2016) Oveclocking i7 5930K Temps trop éléver |
| (09/12/2016) Conseil overcloking i7 2600K | (20/11/2016) Besoin d'aide overclock I7 6700K |
| (21/11/2016) Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)? | (10/02/2017) Overclocking avec le BCLK, différence entre i7 lynnfield et Ivy Bridge |
| (15/11/2016) [MOD] Air BryBry One: montage en cours | (07/11/2016) Montage ventilo sur rad |
| (05/11/2016) Conseil pour montage Watercooling | (11/12/2016) Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71 |
| (24/10/2016) OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué.. | (24/10/2016) Overclock de mon CPU I7 920 avec une |
| (19/10/2016) Overclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming | (21/10/2016) Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ? |
| (13/10/2016) OC I7 2600 | (22/10/2016) Tension très élevée i7-6700K |
| (07/10/2016) Problème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600K | (08/10/2016) Underclocking I7 4790K |
| (22/09/2017) Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3 | (13/09/2016) Montage Watercooling |
| (27/10/2016) OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming | (28/08/2016) Temperature yoyo load charge i7 6700k |
| (24/08/2016) aide montage kit watercooling ek | (23/08/2016) Température I7 6700K |
| (15/08/2016) OC I7 2700K | (09/08/2016) température i7-6700K |
| (09/08/2016) Overclock i7-6700k | (27/07/2016) OC i7 6700k |
| (04/08/2016) Que choisir ? I7 6700K ou I5 6600k | (23/07/2016) Temperature I7 5930K |
| (03/08/2016) [aide]Montage Waterblock gpu | (18/07/2016) OC i7 2700k |
| (09/07/2016) i7 3770k @ 4.7, votre avis ? | (04/07/2016) Question Overclock I7 1366 :) |
| (03/07/2016) Température I7 6700K O/C | (03/07/2016) Overclocker i7-5820k |
| (09/07/2016) Problèmes températures i7 4790k avec noctua nhu12s | (24/06/2016) problème de température intel core i7 4770K |
| (06/07/2016) core voltage instable a 4.5 ghz i7 6700k | (06/07/2016) Aide OC i7 6700k Asus |
| (16/06/2016) I7 6950x et optimisation flux d'air fractal R5 | (05/10/2016) Arctic Liquid Freezer 120 : avis sur montage |
| (31/05/2016) Aide Watercooling i7 4790K Sli 980Ti | (13/07/2016) Sli Gtx 680 + i7 930 (4Ghz) |
| (20/05/2016) quelques doutes sur des performances/temp i7 4790k | (06/05/2016) I7 4770K 4.3Ghz mais pas plus :( |
| (09/05/2016) Skylake i7 6700K delid | (20/10/2016) ventirad LGA 775 sur I7 1151 LGA --> Possible ? |
| (04/05/2016) Overclocking I7 970 | (27/06/2016) i7 920 - Problème de stabilité suite à oc |
| (05/04/2016) a effacer | (03/04/2016) aide oc i7 3960x |
| (22/03/2018) Overclock i7-3770 | (21/03/2016) Overcloking i7 920 sur une p6t |
| (12/04/2016) Overclock I7 960 + Asus P6X58D Premium [OK!] | (05/03/2016) Refroidissement i7 5820k OC |
| (27/02/2016) oc i7 4790 et msi z87 g45 | (29/02/2016) o/c i7 875k sur quelle carte mère parmi deux ? |
| (16/02/2016) OC i7 4770k | (19/05/2016) i7 930 Rampage 3 Oc |
| (01/02/2016) OC I7 3770K sur MSI Z77A-G45 | (03/02/2016) [I7 3930K] Vos valeurs d'OC ? |
| (24/01/2016) Configuration i7 5820k | (18/01/2016) Besoin de conseils pour un premier OC i7 4770K |
| (20/01/2016) Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC) | (06/01/2016) Skylake OC i7 6700k (MSI) |
| (23/12/2015) température i7 4790k OC | (22/12/2015) OC i7 4790k ASUS Z97A |
| (13/12/2015) OC i7 870 Problème fréquence. | (13/12/2015) [CONSEILS] WATERCOOLING 980 TI Strix+ i7 5820K |
| (27/12/2015) aide oc i7 4770k sur msi z87 g45 gaming | (14/06/2016) Watercooling MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming + i7 4790k |
| (15/12/2015) Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz | (24/12/2015) OC i7 4790k quel est le max stable sans toucher au Vcore |
| (12/11/2015) mon pc plante avec oc genie i7 4770K | (18/12/2015) SURCHAUFFE INTEMPESTIVE I7 3930K ET ASUS RAMPAGE IV EXTREME |
| (05/11/2015) i7 950 GA-X58-UD3R overclock problème température | (18/05/2016) Choix ventirad pour I7 3770K (En 2015) |
| (14/11/2015) [Workblog] Watercooling Phanteks Enthoo Primo SE | (07/10/2015) [OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU] |
| (29/09/2015) I5-6600k ou I7 6700k Vs I5-2500k | (08/09/2015) Montage H100i GTX |
| (06/09/2015) Quelle tentions pour quelles fréquences de CPU i7 5960x??? | (23/10/2015) i7 4790k chauffe toujours |
| (24/10/2016) EK-Supreme HF avec Kit de Montage EK-Supremacy lGA2011? | (19/08/2015) i7 4790K stock chauffe |
| (16/08/2016) Températures normales pour mon i7 2600k @4.3Ghz ? | (06/08/2015) Stabilité OCCT avec new WC Alphacool sur i7 2600K |
| (30/07/2015) Défaut i7 4790K? | (27/07/2015) demande d'aide pour overclock i7 920 |
| (05/08/2015) demande d'aide pour overclock i7 920 | (26/07/2015) demande d'aide pour overclock i7 920 |
| (22/07/2015) Overclock i7 4790K | (23/07/2015) montage |
| (08/09/2015) watercooling i7 5930k / gtx980ti | (13/07/2015) Aide OC i7 4470K et sli gtx 780 |
| (09/07/2015) aide montage watercooling | (05/10/2015) Est-ce-que ma config est correcte? (Pc immergé dans l'huile minérale) |
| (21/02/2016) Avis Temperature I7 5820k | (18/07/2015) Temperature élevé i7 4770k |
| (13/07/2015) Overclocking I7 4770K [AIDE] | (17/08/2015) Avis oc i7 3770k |
| (22/06/2015) Recommandations pour montage watercooling EK-FC sur carte graphique | (31/05/2015) i7 4770k Stock surchauffe ! (Après 3mn sous OCCT) |
| (24/05/2015) Refroidissement adéquat pour core i7 920 | (24/05/2015) Refroidissement i7 950 1366 |
| (19/05/2015) I7-4790K en WC first time. | (19/05/2015) Temperature i7 4790K watercooling custom |
| (14/05/2015) Montage flux d'air Fractal R4 | (02/05/2015) Aicooling pour I7 4790K OC |
| (28/04/2015) S'assurer que i7-4790k n'est pas Overclocker !! | (17/04/2015) Overclocking i7 4790k avec MSI command center sur carte mère Z97 g5 |
| (24/04/2015) i7 3770 vs. i7 3770K | (17/04/2015) OC un i7 2600K |
| (21/04/2015) OC i7 920 => températures délirantes avant OC | (05/04/2015) Question con avant montage waterblock CG |
| (01/05/2015) OC i7 3770K impossible | (05/04/2015) Cherche mini-PC fanless le plus petit possible et avec i7 en quad core |
| (28/03/2015) Bon ventilo pour i7 4770 ? | (21/03/2015) aide oc i7 3930k @rampage 4 extrême |
| (09/03/2015) undervolting CPU i7-4710HQ --- AIDE ---- | (01/03/2015) Compatibilité ventirad i7 5820K |
| (25/05/2015) [AIDE] pour 4GHZ+ sur un I7 920 | (24/02/2015) question et avis sur I7 860 + GTX770 + assassin's creed unity |
| (16/02/2015) Aide choix Watercooling pour I7 860@4Ghz | (15/02/2015) VID FIXE OC i7 4770k MB Z87 G45 |
| (31/03/2015) OC i7 920 essai raté ! Besoin d'aide ! | (06/02/2015) Overclock i7 930 à 3.8ghz |
| (03/02/2015) [aide] conseil achat et montage dans un haf XB | (18/01/2015) Montage et Moding nouveau PC |
| (17/01/2015) Reglages i7 4790K | (10/02/2015) Température i7 4790k |
| (19/01/2015) aide montage de mon réservoir et ma pompe watercooling urgent | (15/01/2015) [OC] i7 4930K Asus P9X79WS |
| (19/01/2015) [PRESQUE RÉSOLU] Problème montage kit watercooling AiO sur Fractal R4 | (15/01/2015) Soucis alimentation avec Rampage II et I7 920 |
| (12/01/2015) difference en montage serie ou parallele pour les carte graphique. | (08/01/2015) Cooling i7 hd7970 dans un boîtier Corsair 33OR silenc [Résolu] |
| (08/01/2015) Aide pour stabilisé un I7 3770k @5GHz | (06/01/2015) Information montage de ma config |
| (05/01/2015) Projet montage watercooling! | (04/01/2015) OC i7 4930k + x79 deluxe |
| (06/01/2015) i7-4790k petite question | (27/12/2014) impossible d'oc un i7-2600k bloque au ratio 34 |
| (23/12/2014) avis température i7 950@4.1ghz | (01/02/2022) [Workblog] WaterBox Update 24/06 : 980TI EVGA incoming!!! |
| (22/12/2014) Température élevée i7 4790k | (11/08/2016) Ventirad pour I7 5820K |
| (05/12/2014) i7 3770k @4.5ghz température | (21/12/2014) i7 3770k @4.5ghz 1.2v |
| (27/12/2014) Problème Variation Vcore i7 4790k | (28/11/2014) HTPC - Z77 - i7 3770k - CF R9 280X |
| (16/11/2014) i7 5820 K à 4.5 Ghz | (03/01/2015) Dissipateur ou ventilateur pour I7-4790K |
| (11/11/2014) Demande conseil réglage I7-4790k sur ASUS Z97-A | (10/11/2014) I7 870 à overclock |
| (08/05/2016) OC - i7 920 / ex 58 extreme Gigabyte | (30/10/2014) OC un I7 950 pour les jeux |
| (31/10/2014) Allouer un processus sur un i7-2600k | (22/10/2014) Overclocker mon I7-4770k |
| (20/10/2014) Avis Matériel 1er WC (970 GTX + i7 4790K) | (14/10/2014) Corsair H105 sur Intel I7 3820 temperatures normal? |
| (13/10/2014) Les meilleurs réglages pour optimiser le i7 4770 k à 4ghz | (20/10/2014) Underclocker mon i7 4770k proprement, désactiver le turbo boost. |
| (09/11/2014) i7 870 monte à une températeur de 83° | (02/10/2014) i7 4770K OC 4.2 Fréquence cpu pas stable ? |
| (01/10/2014) i7-4770k voltage élevé | (20/09/2014) [Conseils] Corsair H110 et I7 - 4790k |
| (25/11/2014) I7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et Compositing | (18/09/2014) Overclocking i7 4790k + Z97-PRO |
| (01/09/2014) Avis montage sur Fractal Design R2 | (25/08/2014) Aide pour Watercooling, 1er montage |
| (16/09/2014) [Workblog] TheMax, Cosmos II, I7 4790K, Hero VII, 780ti | (19/08/2014) OC i7 920@3.7GHz : réduire auto en IDLE ? |
| (16/08/2014) Problème de temperature I7 4790K | (10/12/2014) [OC CPU] 3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulage |
| (21/07/2014) sonde foireuse p8p67 rev B3.1 i7 3770k | (16/09/2014) [Aide Oc] I7-4790k | Corsair Dominator Platinium |
| (20/07/2014) refroidir i7 920 plus silencieux | (13/09/2015) Température et voltage élevée I7 4770K sans OC avec Dark Rock Pro 3 |
| (28/06/2014) OC i7 920 - probleme d'alimentation | (22/06/2014) i7 860 OC |
| (22/06/2014) Overclocking i7 3820 | (28/08/2014) Impossible d'OC i7 4770K sur Z87 G45 Gaming. |
| (25/06/2014) Conseil OC d'un I7 930 sur P6T Dv2 + CG | (24/06/2014) Ventirad I7 4770... |
| (01/06/2014) Température I7 3770k avec H80i | (02/06/2014) Piéce montage Corsair H80i Hydro Series |
| (13/05/2014) problème i7 2700k | (10/06/2014) Dark rock pro 3 + i7 4770k + OCCT = 70° :( |
| (15/04/2014) I7 4770k sur MSI MPOWER = THE BOMBE H ? | (19/08/2014) [worklog] Lian-Li PC-D600 |
| (14/04/2014) Overclocking I7 930 avec Rampage 3 Extreme | (07/04/2014) Comment overclocker ?? (Intel i7 4470K); quelle ventilateur ?? |
| (10/06/2015) [WorkLog] Corsair WATER 540 AM => Upgrade SLI ? <= | (09/04/2014) Temperature max? OC i7 2600k |
| (27/03/2014) Infos pour montage ventilos water colling H80I | (25/03/2014) Overclocking i7 4770k + ecran |
| (22/03/2014) 4670K ou 4770K ? Pour du gaming et du montage vidéo | (03/07/2014) Ventirad <50€ pour i7 4770k oc? |
| (14/11/2016) Qui a déjà réussi à cramer un Core i7 sous OC ? | (12/03/2014) Aide montage boitier ZALMAN 9 PLUS + 5 ventilateurs 120*120mm |
| (14/03/2014) Waterccoling AIO montage sur GPU! | (12/03/2014) i7 3630 MQM Ivy bridge ou i5 Haswell? |
| (07/03/2014) Overclock i7 4770k - hyper 212 evo | (06/03/2014) décapsuler un i7 970 / i7 990x |
| (05/03/2014) O/C d'un i7 920 + d'une GTX570 = freeze | (04/03/2014) Sens de montage EK Waterblock |
| (27/03/2014) Conseil Water Cooling Asus Maximus VI Extreme i7 4770K | (12/03/2014) Quel ventilateur pour un i7 4770k |
| (21/02/2014) Delta de 30 Degrée entre r9 290 et I7 4770k | (10/02/2014) [Aide OC] i7 2600k + maximus 5 extreme |
| (01/03/2014) [i7 4770k] Impossible de dépasser 4.2 GHz | (07/02/2014) OC I7 4770k |
| (01/02/2014) Rad performant pour un I7 4770K? | (04/02/2014) Montage watercooling dans un boitier HAF XB |
| (29/01/2014) Watercooling i7 4770k | (25/01/2014) Besoin conseil optimisation OC I7 |
| (26/01/2014) Avis montage radiateurs | (28/01/2014) [Résolu] I7 4930K + Asus X79 Deluxe |
| (16/01/2014) Asus rampage 4 extreme, cpu i7 4820K et g skill 32 Go pc 17000 | (13/01/2014) Montage Noctua NF-F12 PWM |
| (12/08/2015) Watercooling EK - Corsair 900D | (22/02/2015) Cooler 2 r9 290x et proco I7 3770k |
| (18/01/2014) Monter mon i7 a 4.00 GHz | (08/01/2014) (AIDE)choix et montage 1er water |
| (06/01/2014) Cooler Master V8 GTS sur i7 4770k OC | (04/01/2014) aide o/c i7 4770k et msi z87 g45 gaming |
| (01/01/2014) aide montage composant watercooling | (02/01/2014) [NEWBIE] Watercooling pour i7-4820k et GTX770 Asus |
| (31/12/2013) Watercooling I7 3930k + Crossfire 7970 | (03/01/2014) i7 860 + gigabyte ga-p55m-ud4 |
| (25/12/2013) Questions sur l'OC d'un i7 2600K | (02/01/2014) Ventirad de 155 mm max pour i7 4770k ? |
| (13/12/2013) Kit watercooling Cooler Master eisberg montage en série possible ? | (17/12/2013) Choix Ventilateur pour WC I7 4470k + SLI GTX 780 |
| (08/12/2013) help montage heatkiller dual link please !!!! | (03/12/2013) 1er montage de PC GAMMER + OC ( CPU ET CG ) |
| (04/12/2013) [Avis] température elevée i7 920? | (30/11/2013) conseil overclock i7 950 |
| (02/12/2013) W/C : schéma de montage, votre avis & questions | (18/08/2014) OC i7 2600K |
| (01/12/2013) besoin expert CPU i7 MB asus | (04/12/2013) WC i7 4770k |
| (29/11/2013) avis ventilation suite montage watercooling | (28/11/2013) OC de mon i7 860 |
| (05/12/2013) I7 4770k tjr à 3.9GHZ | (12/12/2013) RESOLU - OC manuel i7 3770K possible sur msi Z77A-G43? |
| (26/11/2013) Comment peaufiner mon overclocking i7 920 @ 3.8ghz | (23/11/2013) besoin d'aide overlocking i7 3770k. |
| (22/11/2013) Overclocking I7 4770K | (17/11/2013) problème montage watercooling diamètre raccords pompe |
| (16/11/2013) I7 3820 voltage temperature et frequence ( debutant ) | |
