2064 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Montage WC où mettre la config en attendant ?
n°2458262
k0rnmuz3
Posté le 27-02-2017 à 16:06:58  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai du matos de water qui va arriver. Et il faudrait que je transfert tout mon matos actuel hors de mon boitier le temps de faire l'intégration. Comment faites-vous de votre côté ? Table de Bench ? Poser sur un bureau ?
Tout avis est le bienvenu !
Message édité par k0rnmuz3 le 27-02-2017 à 16:18:14
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2458265
sield
Tueur de zombies !
Posté le 27-02-2017 à 16:26:46  profilanswer
Soit tu arrives à te passer de PC (certains en sont capables ;) ), soit tu laisses tout sur ton bureau, mais attention à ne rien toucher !
Surtout si tu as des enfants, animaux, cheveux longs...
As-tu ce qu'il faut sur ta CM pour allumer / éteindre ?
n°2458268
k0rnmuz3
Posté le 27-02-2017 à 16:41:43  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Ce PC est utilisé tous les jours (je ne suis pas seul à l'utiliser, c'est le PC de l'appart). Donc pas possible de s'en passer complètement.
Tout sur le bureau c'est envisageable, mais comme tu le précise, je n'ai pas de quoi allumer direct sur la CM, en tout cas il ne me semble pas. C'est une Gigabyte Z77n-wifi.
Je pensais à un boitier ouvert type table de bench, mais au final ça coute plus cher qu'un boitier basique type advance à 30€....
Peut être qu'acheter un Boitier apacher en attendant et revendre direct derrière peut être une solution ? Ou trouver quelque chose en prêt d'un HFRien ?
n°2458270
Winpoks
Posté le 27-02-2017 à 16:52:38  profilanswer
Si c'est temporaire, tu peux user d'un tournevis sur les connecteur de la carte mère pour l'allumer.
n°2458271
k0rnmuz3
Posté le 27-02-2017 à 17:08:43  profilanswer
Et si je laissais tout simplement la façade de la tour connectée à la carte mère ? Si je démonte toute la façade et la détache de la tour, il y aura toujours les boutons power et reset, je pourrais donc allumer et éteindre.
Mais ça m'embête un peu de laisser tout en dehors de la tour à poil. Je vais voir si je trouve quelqu'un pour me prêter un boitier qui traine. Ou un achat apacher d'un truk pourri.
n°2458295
albertdici​95
Posté le 27-02-2017 à 20:11:51  profilanswer
juste pour savoir, comment tu comptes faire pour mettre un WB sur ton processeur pendant que ta femme est en train de consulter tes comptes?
Sortir tout du boitier n'est pas du tout une solution parce tu vas tout remettre après mais avec les WB donc il te faudra bien faire une coupure à un moment ou à un autre...
La seule solution serait que tu commences à bosser dessus à partir de 20h le samedi et que tu arrêtes lorsque tu as terminé donc dimanche vers 3, 4, 5 ou 6 heure du matin en fonction de ta dextérité...
C'est un peu comme ta voiture. Lorsqu'elle est au garage pour réparation et/ou maintenance, tu t'en passes parce qu'il n'y a pas le choix...
n°2458314
k0rnmuz3
Posté le 27-02-2017 à 21:41:38  profilanswer
Oui je sais bien qu'il y aura un moment où le PC sera inutilisable, mais l'idée c'est que je veux faire les tests d'intégration des rads dans la tour sans les composants qui me gênent. J'ai déjà un All in one en 240, qui prend pas mal de place, faire des tests d'intégration là dedans sera bien trop compliqué.
Et je veux prendre mon temps. C'est mon premier gros montage de watercooling !
n°2458315
sield
Tueur de zombies !
Posté le 27-02-2017 à 21:50:19  profilanswer
Prends un boitier à 30€ alors !
n°2458317
albertdici​95
Posté le 27-02-2017 à 22:38:49  profilanswer
tu peux prendre un boitier à 30 euros mais je ne suis pas sûr que tu puisses mettre ton AIO dedans... Du coup, ça va être un truc à l'arrache...
Sinon, tu veux tester quoi? Si tes rads rentrent? Ben soit c'est prévu et ça rentre soit ça ne l'est pas et là c'est plus la même histoire!
Si tu es en souple et que tu as bien prévu tout le matériel, en une soirée c'est baché l'affaire!
n°2458326
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 28-02-2017 à 05:12:08  profilanswer
J'ai deux vieux boîtiers qui pourrait te servir car c'est ce que j'ai fait monter dans un autre boîtier le temps de tout prévoir pour le suivant water etc
Hésites pas à passer y'a des photos...
Lien dans ma signature si ca peux t'aider ;)
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2523005
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 27-08-2019 à 19:08:53  profilanswer
Le mieux c'est de s'en passer pendant le montage et de ne pas etre pressé...
n°2523574
ahote
Posté le 07-09-2019 à 14:33:05  profilanswer
+1  :bounce:
sinon regarde sur Leboncoin près de chez toi il y a des vieux pc en vente a 10€ parfois
Remplacer WC Custom1er WC custom - en cours (Thermaltake X2)
Aide - Optimisation Flux d'air et Questions WC[Projet] WC CPU + 3 Quadro M6000
Aide config WC EKWB complète sur Core P5IN WIN 904 WC
[Montage] Premier WCAide/Ajustement WC Hardtubing (Compatibilité, etc..)
Plus de sujets relatifs à : Montage WC où mettre la config en attendant ?
