4968 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Montage de 2 radiateurs sur 1 seul circuit
n°2496386
zlixick
Posté le 24-07-2018 à 11:46:22  profilanswer
Je vais upgrader mon système de watercooling en y ajoutant un waterblock de RAM.
Je possède actuellement 2 radiateurs de 2x120mm, une pompe EK-XRES 100 DDC 3.2 PWM, waterblock CPU et un densimètre. En tuyauterie j'ai de quoi remonter 4 PC (raccords, T, Y, clapet anti-retour, etc...)
Voilà mes demandes:
- Pour un meilleur rendement, devrai-je mettre mes radiateurs en parallèles? Et si oui, est-ce que ma pompe est assez puissante?
- Dans quelle ordre dois-je mettre mon installation? J'ai vue qu’apparemment il fallait mettre la pompe en aval des radiateurs, est-ce juste? Et si oui, pourquoi (j'ai envie de comprendre ce que je fais)?
- Si je peux mettre les radiateurs en parallèles, est-ce que ça serait pas intéressant de mettre un radiateur sur le CPU et un sur la RAM en y mettant un Y en amont et en aval?
Merci d'avance pour vos réponses.  :hello:
n°2496392
voodoospir​it
Posté le 24-07-2018 à 19:10:20  profilanswer
tu met tout en serie, ta pompe est largement suffisante.
te prends pas la tete.
n°2496395
booba92i
Posté le 24-07-2018 à 19:45:28  profilanswer
Tu voulais dire Débitmètre a la place de Densimètre.
Pour l'ordre c'est pompe, waterblock, radiateur puis réservoir.
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°2496396
Winpoks
Posté le 24-07-2018 à 19:48:59  profilanswer
Réservoir > pompe et le reste on s'en fout de l'ordre.
n°2496397
booba92i
Posté le 24-07-2018 à 20:00:49  profilanswer
J’éviterai de mettre les sorties d'eau chaude des waterblocks directement au cul de la pompe ou le réservoir, mais bon vous faites comme vous voulez  :D
n°2496398
Winpoks
Posté le 24-07-2018 à 20:13:27  profilanswer
De ce qui a été testé, la différence entre le point le plus froid et chaud pour l'eau c'est de l'ordre des 2°c maximum. Pas de risque d'usure prématuré pour la pompe. Et si ton eau est extrêmement chaude, alors il faut penser à revoir le montage ou le dimensionnement du watercooling.
n°2496413
booba92i
Posté le 25-07-2018 à 02:10:22  profilanswer
C'est plutôt 5° d’écart chez moi, 30° en sortie du 3eme radiateur et 35° en sortie de carte graphique.
n°2496418
zlixick
Posté le 25-07-2018 à 10:53:56  profilanswer
Super! Merci pour vos réponses! Je vais pouvoir tout mettre en place ce week-end et vous tiens au courant de la suite!
Conseil mise en place circuit avec Phobya Nova 1080Montage Carte graphique à la vertical besoins d'avis.
Problème montage PcCasta' Cooling V2 : RoG/HCM/Bykski/RGB Barrow
Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k )verif de montage wc
Aide pour montage AIO H100i v2 dans inwin 303Montage duplicateur PWM pour ventilateurs
aide montage wcsens montage pure rock am4
Plus de sujets relatifs à : Montage de 2 radiateurs sur 1 seul circuit
