3290 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Infos pour montage ventilos water colling H80I
n°2341045
pitired
Posté le 26-03-2014 à 23:27:26  profilanswer
Bonjour la communauté Hardware.
Tout d'abord voici, ma configuration:
Boitier Cool Master Silencio 550
Carte mère: GA-Z87X-D3H
CPU: I7 4770K
Water cooling H80I pour CPU
GPU Sapphire AMD Radéon HD 7950 3GO
RAM 16 GO DDR3
SSD Samsung 840 Pro
baie avec 5 HDD Sata
Windows 8.1
Sur ma tour Silencio, j'ai 2 ventilos 120 en façade en mode aspiration, depuis peu de temps j'ai monté également un water cooling H80I pour le CPU! Jai monté les ventilos du H80I en extractions depuis l'intérieur de la tour vers l'extérieur.
Pas trop le choix car pas d'autres ouvertures sur la tour pour d'autres ventilos.
Ma temp de CPU est de 32° au repos et 53° max en jeu
Ai-je bien monté les ventilos du water cooling dans le bon sens ou je devrai aspirer de l'arrière vers l'intérieur de la tour pour le CPU?
Le plus important est-il de créer un flux d'air? si je mets que de l'aspiration et non de l'extraction dans une tour Est-ce possible ?
En espérant avoir été assez clair, je vous remercie par avance
Bonne soirée
Max
n°2341046
zendb
Posté le 26-03-2014 à 23:40:28  profilanswer
- Le flux d'air est important mais pas non plus quelque chose de très millimétré ... on reste dans des boitiers ouvert et non hermétique, donc même si tu as trop d'entrée ou trop d'extraction ça ne posera pas de soucis ...
Tu pourrai avoir que de l'aspiration mais ça serai pas très judicieux, de même qu'avoir que de l'extraction mais là encore pas très intéressant.
Les règles logiques :
- entrée en facade et en bas du boitier
- extraction en haut et au fond (au plus proche des composant qui chauffent et l'air chaud monte)
- pour le water : bien meilleur rendement avec de l'air frais, donc arrivant de l'extérieur
- ne pas oublier aussi que une entrée d'air apporte de la poussière (si tu n'as pas de filtres)
n°2341047
pitired
Posté le 26-03-2014 à 23:44:01  profilanswer
Merci beaucoup Zendb pour ta réactivité,
Du coup mon montage a l'air pas mal? non?
Les temps ne sont pas choquantes?
Bonne soirée
Max
n°2341048
zendb
Posté le 26-03-2014 à 23:47:00  profilanswer
C'est pas l'idéal mais tu n'as pas forcement le choix.
le top pour placer un water AIO c'est de le mettre en facade sur l'entrée d'air.
Mais bien souvent tu le mets en extraction sur l'emplacement 120 du fond, bien plus pratique.
T'aura toujours les théoriciens qui vont te dire :
- rad placé en facade = air chaud qui rentre dans le boitier
- rad placé au fond = refroidit avec l'air chaud du boitier
la théorie c'est bien c'est beau mais faut pas trop pousser non plus.
Tes températures sont très bien, tu peux te permettre d'overclock
n°2341058
pitired
Posté le 27-03-2014 à 00:58:16  profilanswer
Ok merci beaucoup effectivement je n'ai pas le choix, le kit H80I ne passe pas en façade.
Merci pour votre réactivité!
Si d'autres personne sont des infos je sui preneur
Bonne soirée
Max
n°2341082
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-03-2014 à 11:17:06  profilanswer
H80 en extraction aussi chez moi :-)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Régler les ventilos ?4670K ou 4770K ? Pour du gaming et du montage vidéo
Aide montage boitier ZALMAN 9 PLUS + 5 ventilateurs 120*120mmWaterccoling AIO montage sur GPU!
Sens de montage EK WaterblockConseil Water Cooling Asus Maximus VI Extreme i7 4770K
Aide/Conseil. Premier WaterMontage watercooling dans un boitier HAF XB
Avis montage radiateurs
Plus de sujets relatifs à : Infos pour montage ventilos water colling H80I
