2606 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  difference en montage serie ou parallele pour les carte graphique.
n°2379748
voodoospir​it
Posté le 12-01-2015 à 17:41:54  profilanswer
bonjour,
j ai le choix de mettre mes 2 280x (crossfire) en serie ou en parallele via un bridge soit serie (rupture de stock), soit parallele (en stock)
le systeme serie est celui classique a beaucoup de personne
le systeme parallele est il  plus efficace, quelles sont les contraintes ou avantages? il faut une pompe plus puissante?
je vois bien le trajet de l'eau mais je visualise pas treop les avantages et inconvenients de chaque option... :??:
n°2379751
biohazdarx
Posté le 12-01-2015 à 18:07:19  profilanswer
le système parallèle est plus perf car il limite la restriction de débit lié aux WB il me semple du coup nan pas besoin d'une pompe plus perf
FEED
n°2379780
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 12-01-2015 à 20:42:40  profilanswer
série: montage classique
parallèle: moins de restrictions, tout les gpus sont à la même température, et c'est plus stylé :o cependant tu peux constater jusqu'à un petit degré de plus sur les températures idle comme load.
Mx Green !
Ventilateur en parallèleInformation montage de ma config
Projet montage watercooling!Carte graphique HS suite accident Watercooling
Quelle carte mere pour overclocké Intel Core i5-4670K (3.4 GHz) ?Watercooling de carte graphique : Arctic Accelero Hybrid II-120
Quelle carte mère pour OC et W/C ?Overclocker avec une carte mere Asus P8H61?
Plus de sujets relatifs à : difference en montage serie ou parallele pour les carte graphique.
