4630 connectés
  Air Cooling
  Montage duplicateur PWM pour ventilateurs
n°2488499
shiritus
Posté le 27-02-2018 à 02:20:53  profilanswer
Actuellement mon boîtier (Thermaltake Element G) est équipé en façade avant d'un potentiomètre qui permet de régler à la main la tension appliquée aux 3 ventilateurs principaux (Avant, latéral, dessus).
J'aimerais pouvoir également régler tous les autres ventilateurs grâce à ce potentiomètre ! Je pense que cela peut-être possible grâce à un répartiteur PWM : https://www.amazon.fr/Phobya-Duplic [...] BT8YZE6BG.
Le problème étant comment passer l'info au répartiteur à quelle vitesse régler mes ventilateurs ? Sachant qu'il se calque sur sur le signal reçu en voie 1 pour le dupliquer sur les autres entrées.
J'ai pensé à utiliser un câble 3pins femelle/femelle comme celui - ci : https://protype3d.fr/530-cable-3-pi [...] upont.html
Le problème c'est que je n'ai aucune idée de si cela fonctionnera car un potentiomètre et un signal PWM ne marchent pas de la même façon. (on règle la tension avec un potentiomètre alors que le PWM fonctionne toujours à 100% de la tension).
Un petit schéma pour illustrer :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/2/1519694359-montage-duplicateur.jpg
Sinon peut-être y a-t-il une méthode moins pénible ? Je souhaiterai éviter d'avoir 2 potentiomètres à gérer ni passer par le bios/logiciel.
Merci d'avance pour votre aide :)
EDIT : Je me suis trompé sur mon schéma le duplicateur/répartiteur possèdes des branchements 4pins et non 3pins. Concernant ma carte en façade, de souvenir c'est du 3pins.
EDIT2 : La carte ressemble à ça : (c'est bien du 3pins)
http://article.techlabs.kz/img/article/29157/mod.jpg et fonctionne de cette manière : http://article.techlabs.kz/img/article/29157/0.png
Message édité par shiritus le 27-02-2018 à 02:47:06
n°2488571
shiritus
Posté le 28-02-2018 à 19:42:52  profilanswer
Bon si jamais au final j'ai "abandonné".
La carte n'aurai pas marché avec un potentiomètre.
J'ai pensé à utiliser du coup des câbles en Y et à tous les brancher à la carte en façade. Mais j'ignore ensuite le comportement des ventilos si il y a 8 ventilateurs de branchés à un potentiomètre qui a été prévu pour réguler 3 ventilateurs.
S'il faut changer la résistance en plus de démonter la façade (qui est très pénible à remonter) je pense que je vais give up :p
Je comprends mieux l'intérêt des cartes PWM maintenant
Message édité par shiritus le 28-02-2018 à 19:44:31
  Air Cooling
aide montage wcLaing DDC Ultra vs Laing DDC 3.2 PWM
Controler ses ventilateurs non PMW sans rhéobus ?Contrôleur de ventilateurs PWM Arduino (schémas & sources)
Quel répartiteur/splitter pour 4 ventilos non PWM ?sens montage pure rock am4
MasterLiquid 240: Branchements Pompe/VentilateursRefroidissement boitier avec 5 ventilateurs, comment brancher ?
Contrôle des ventilateurs via Rhébous et Carte mère
Plus de sujets relatifs à : Montage duplicateur PWM pour ventilateurs
