2865 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1er montage en tube rigide de TT Thermaltake M360
n°2515835
bubu97440
Posté le 16-04-2019 à 00:06:33  profilanswer
Bonjour à tous
Suite à un changement de matériel je me suis lancé dans du water cooling !
Comme boîtier le tower 900 de Thermaltake et le M360
J’ai repris un radiateur supplémentaire le pacific 560 avec une 2ème pump réservoir PR22-d5
2 riing plus 14 pour les ventilateurs
Premièrement j’ai montré le quitte M360 sur mon matériel pas de fuite tous va bien . J’ai juste pas prévue à la purge . Et le schéma ne me plait pas donc j’ai recommander des tube,coude,vanne de purge, radiateur et réservoir pump en plus
Avait vous une idée comment vider le circuit sans en mètre partout ?
Par la suite peux ton brancher 2 réservoir pump avec 2 radiateur sur un water block ?
Quelle genre de circuit me conseiller vous pour optimiser tout le matériel
Cordialement bubu
n°2515868
vaneheu
Posté le 16-04-2019 à 16:08:56  profilanswer
tu n'a que le CPU à refroidir ? Sache que mettre deux pompes sert rarement à grand chose (hors gros circuit avec multi gpu)
n°2515869
bubu97440
Posté le 16-04-2019 à 16:41:06  profilanswer
Oui que le cpu au pire je la garde en rechange
n°2515870
xiky
Posté le 16-04-2019 à 16:50:33  profilanswer
Une T900 avec une seule boucle CPU ça va être vachement vide comme boitier
n°2515876
bubu97440
Posté le 16-04-2019 à 20:31:56  profilanswer
Non je vous ferais les photos ce week-end j’ai pour projet le waterblock de la carte graphique une rtx 2070 mes côtés budget j’attends un peux le tous est revenu un peux chère
Les radiateurs l’arrivée et la sortie il y a un sens ou importe ci je les mets verre le haut c’est bon ?
n°2515895
lolo-1234
Posté le 17-04-2019 à 11:24:12  profilanswer
pas de sens pour les rad c est juste plus ou moins dur à purger suivant le montage(les bulle d air on tendance à rester en haut)
Message édité par lolo-1234 le 17-04-2019 à 11:24:49
n°2515897
bubu97440
Posté le 17-04-2019 à 12:32:12  profilanswer
Merci pour vaux réponse
Et pour le circuit j’ai prix le système de purge de Thermaltake il dise de le mètre au point le plus bas ci je le mets entre les deux radiateur ces bon ou je doit le mètre à la sortie du 2ème ?
n°2515898
vaneheu
Posté le 17-04-2019 à 13:09:37  profilanswer
Tu peux le mettre ou tu veux, il suffit d'avoir le point le plus bas. Par contre il faut prevoir une ouverture au plus haut, pour pouvoir faire rentrer l'air et que ca coule de manière efficace.
Possibilité de gérer plus de 5 ventilos via l'appli THERMALTAKE ??[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
Thermaltake P5 TG CarboneQuestion si le montage est bon
Montage CPU et GPU en parallèle custom loopavis montage pc avec eclairage rgb
Montage WatercoolingLDR Voiture avec tube PETG...
Tube de watercooling qui saute T.T \0/passer au rigide !
Plus de sujets relatifs à : 1er montage en tube rigide de TT Thermaltake M360
