2096 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  problème montage watercooling diamètre raccords pompe
n°2320945
latinosgan​gsta
Posté le 16-11-2013 à 19:28:28  profilanswer
bonsoirs à tous  .
alors voila je suis en plein montage de mon premier watercooling et un gros soucis me bloque  . les raccords que j'ai acheter ne vont pas sur ma pompe mcp 655 .
les raccords vont bien sur tout mes autres éléments : radiateurs, réservoire et block cpu , les tubes sembles également être les bons .
raccords : Monsoon Pièce de Couplage - droite 19/13mm (DI 1/2" DE 3/4" ) Pack de Six - Noir Mat
tuyaux : Masterkleer Tuyau PVC 19/13mm (1/2"Diamètre Intérieur) - réactif UV Bleu/Transparent 3,3m (10ft) - "Retail Package".
pourtant sur les spécification de ma pompe il étais bien marqué 1/2" comme les raccords ou les autres composant sur lesquels mes raccords vont mais sur la pompes les raccords semble trop petit . si je force un peu je pourrait faire passé le tuyaux sur l'embout de la pompe mais sans raccords , mais je préfère attendre vos avis pour faire cela .
merci d'avance pour votre aide .
(quelques photos du montage  même si pas grand chose de fais pour l'instant: )
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0235.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0292.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0294.jpg
Message édité par latinosgangsta le 16-11-2013 à 19:29:47
n°2320946
R2medeu
Posté le 16-11-2013 à 19:32:00  profilanswer
C'est normal, la mcp 655 ou laing d5 n'accepte pas de raccord avec le top d'origine.
Le tuyau s’emboîte sur la pompe.
Pour mettre des embouts faut changer le top.
Message édité par R2medeu le 16-11-2013 à 19:32:22
n°2320951
Concertym
Posté le 16-11-2013 à 19:49:46  profilanswer
Tout est dis la.
Un top cest le top ! Pis t'auras des raccords 1\4 ce qui te permettra de mettre n'importe quels embout !
n°2320959
latinosgan​gsta
Posté le 16-11-2013 à 20:28:10  profilanswer
ha oki merci :) .
donc du coup je peux brancher le tuyaux direct dessus sans joint ni rien ?
les Masterkleer Tuyau PVC 19/13mm  jourais donc ?
n°2320969
Concertym
Posté le 16-11-2013 à 20:55:51  profilanswer
latinosgangsta a écrit :
ha oki merci :) .
Faut des colliers mais le must reste un top, ca amélioré également le débit et le bruit
n°2320984
latinosgan​gsta
Posté le 16-11-2013 à 21:50:06  profilanswer
oki merci je vais suivre ton conseils :) .
j'ai chercher un peu sur le site ou je prends commande et je vais partire sur sa :
http://www.aquatuning.ch/product_i [...] P655-.html
avec se genre de top mes raccords : Monsoon Pièce de Couplage - droite 19/13mm (DI 1/2" DE 3/4" ) , pourront être raccordé directement sur le top ou il faudrais un addaptateur ?
n°2321003
Concertym
Posté le 16-11-2013 à 22:44:17  profilanswer
Bha normalement oui, tu as un lien pour tes embouts ?
Mais logiquement ton top est en 1/4" donc la plus grande majorité des embouts sont compatible (si ce n'est pas tous d'ailleurs, le 1/4" est devenue la "norme" )
n°2321112
latinosgan​gsta
Posté le 17-11-2013 à 14:52:59  profilanswer
Oui voila le lien :) : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ---Or.html
Ps trouver d link en frensch dsl
Message édité par latinosgangsta le 17-11-2013 à 14:55:15
n°2321122
juan1972
Posté le 17-11-2013 à 15:33:12  profilanswer
n°2321128
latinosgan​gsta
Posté le 17-11-2013 à 16:03:35  profilanswer
Autant pour moi :p , avais juste look sur aqua :p
Projet WaterCooling CustomDemande Compatibilité watercooling custom
Watercooling seulement sur GPUProblème d'upgrade CPU sur un portable Toshiba...
problème ventirad avec barrette RAM[Review] - Bitfenix Phenom Mini-Itx 100% Watercooling (2016)
Aide config watercoolingventirad ou watercooling
Réguler pompe 24WProblème MSI afterburner.
Plus de sujets relatifs à : problème montage watercooling diamètre raccords pompe
