| (29/08/2025) Meilleur refroidissement 9800X3D ? | (16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb |
| (04/03/2025) MSI CoreLiquid 240R - pompe tourne mais pas de refroidissement | (29/01/2025) Aide sur refroidissement CPU AIO Kraken Elite |
| (05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus | (05/01/2025) Refroidissement silencieux plateforme ITX : AC ou WC AIO ? |
| (05/09/2024) Undervolt i7 14700k | (21/07/2024) Rétro PC - Contrôler la température du i7 860 |
| (13/08/2024) Avis: Test temperature i7 14700KF | (23/02/2024) Problème de température i7 14700KF |
| (08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870 | (11/02/2024) Refroidissement tour AIO |
| (16/11/2023) Refroidissement pc portable problème température | (30/10/2023) Refroidissement Lian-li O11D Evo |
| (21/09/2023) Cherche quelqu’un pour delid un i7 7700 k | (15/06/2023) Overclocking léger avec i7 10700KF ? |
| (09/06/2023) [Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WC | (19/05/2023) WC pour I7 13700k |
| (08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz | (18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp |
| (27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K | (08/03/2023) sugestion oc i7 7700k |
| (18/02/2023) Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace | (12/02/2023) Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF) |
| (03/02/2023) Refroidir un i7-13700KF sans bruit | (22/06/2022) I7 9700k optimisation |
| (17/04/2022) Bien refroidir un i7 3930k ventirad et air cooling | (13/03/2022) Surchauffe i7 6700k |
| (05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide | (05/01/2022) Undervolt I7 9700K |
| (27/10/2021) Changer le refroidissement d'une GTX 980 | (02/11/2022) AIO pour Ryzen 5950 avec meilleur refroidissement/bruit ? |
| (31/12/2021) Refroidissement 5800x | (26/10/2021) i7-11700K 1 Core/2Threads |
| (30/09/2021) Overclocking INTEL I7 8700K | (20/09/2021) Avis système de refroidissement |
| (13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé | (16/06/2021) Refroidissement 3900x + 2070 Super, à priori mon setup ne suffit pas ! |
| (26/05/2021) Refroidissement 5600X (Pure Base 500) | (22/03/2021) Températures normales i7 10700KF |
| (06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K | (29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7 |
| (17/01/2021) I7 9700k chauffe | (16/01/2021) Compatibilité socket 1151/1200 pour refroidissement |
| (15/01/2021) Compatibilité B85M-E et I7 4790K | (21/12/2020) Passage 3070 -> optimisation refroidissement |
| (16/12/2020) Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrés | (03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help ! |
| (31/12/2020) GEForce 1080 refroidissement passif | (09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670 |
| (17/12/2020) Capacité de refroidissement | (01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios |
| (15/11/2020) Pour l'efficacité de refroidissement vaut-il mieux... | (20/09/2020) i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup... |
| (15/09/2020) Conseil refroidissement nouvelle config | (16/09/2020) Utile d'overclock un i7 9700k? |
| (05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ? | (21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE |
| (21/08/2020) Température i7-10700K Stock et AIO | (22/06/2020) Throttlestop i7 9750h |
| (02/06/2020) Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support | (27/05/2020) I7 8700k 100° Prime95 |
| (28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant | (28/04/2020) Température i7 3930k |
| (05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide | (24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k |
| (23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce ! | (30/04/2020) Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ? |
| (13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS | (14/04/2020) i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe |
| (15/04/2020) Lequel de ces deux systèmes de refroidissement est le plus efficace? | (05/04/2020) Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k |
| (18/05/2020) Overclocking i7 6700k avis? | (05/04/2020) i7 2600k on affinne... Une idée ? |
| (30/03/2020) Overclock I7-9700K | (12/03/2020) Problème OC i7-7820X |
| (19/03/2020) Overclock i7 4770k, tension stock très elevée | (09/04/2020) Refroidissement silencieux pour Ryzen 3950X, air ou water? |
| (02/02/2020) Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ? | (01/02/2020) Overclock d'un I7 4790 non K |
| (10/01/2020) Guide pour overcloker un i7 7700k | (10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H |
| (16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie | (14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro |
| (12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E | (29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k |
| (25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v | (11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken |
| (06/09/2019) Undervolt I7 3630QM | (08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43 |
| (24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ? | (31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d |
| (22/07/2019) [OC]I7 7700k | (16/05/2019) Undervolting i7 8750h |
| (15/05/2019) Quel aio 7820x @4.7ghz 300€ | (04/05/2019) Refroidissement VRM sur 2080 Ti ? |
| (24/04/2019) RESOLU Liquide de refroidissement | (25/06/2019) I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ? |
| (11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température | (11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery |
| (21/03/2019) 2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflow | (20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé? |
| (11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions) | (08/04/2019) [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz |
| (17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL | (08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition |
| (07/02/2019) Quel system de refroidissement silencieux pour ma config svp | (08/02/2019) Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero |
| (27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) | (21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10" |
| (06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu | (04/02/2019) Choix du Liquide de refroidissement |
| (13/01/2019) EK Supremacy Jet - I7-3770K | (02/01/2019) Watercooling conseils refroidissement |
| (28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation ! | (16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k |
| (14/12/2018) Refroidissement i3 8350k | (11/12/2018) CORE voltage i7 8700K HELP |
| (09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls | (06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp |
| (24/12/2018) I7 9700K stock 100° sur prime95 | (31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total |
| (26/01/2019) OC i7 3770k | (15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ |
| (25/08/2018) Delid i7-8700K | (29/08/2018) i7 870 |
| (26/08/2018) Refroidissement : choix entre 2 montages | (22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55 |
| (09/08/2018) Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770k | (16/07/2018) Problème OC i7 8700k |
| (16/07/2018) Problème pic i7 6700k? | (08/07/2018) [Résolu]Besoin conseil refroidissement PC et surtout CPU |
| (26/06/2018) Overclock i7 3770 non K - coef max | (01/11/2018) Delid i7 4790K... ça se passe mal ! |
| (22/06/2018) Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video | (13/06/2018) Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq |
| (10/04/2019) Optimisation de mon refroidissement | (10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k |
| (23/05/2018) I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ? | (20/05/2018) Tutoriel overclocking core i7 7700k |
| (30/05/2018) Améliorer refroidissement Kraken X62 | (15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ? |
| (09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer) | (07/05/2018) Refroidissement GTX 980ti |
| (09/11/2025) [TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t | (03/05/2018) Overclocker i7 5820k |
| (01/05/2018) Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz | (01/05/2018) Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k ) |
| (29/07/2019) OC d'un i7 870 | (16/12/2019) I7 8700K overclock without losing Turbo Boost |
| (04/05/2018) Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help | (14/07/2018) rampage 3 ou evga classified pour i7 980x ??? |
| (10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME | (12/04/2018) Optimisation I7 8700 via UEFI |
| (15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go | (26/03/2018) Water custom i7 8700k |
| (28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k | (16/05/2018) des fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu |
| (05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX | (13/02/2018) Watercooling avec refroidissement distant |
| (10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k | (30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII |
| (28/01/2018) Températures CPU i7-7700K | (10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt |
| (13/01/2018) Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700k | (20/11/2021) Intel Skulltrail D5400XS - Refaire tout le système de refroidissement |
| (07/01/2018) Watercooling 4 way SLI, Liquide de refroidissement | (04/01/2018) i7 6700 non K |
| (03/01/2018) refroidissement i7 7820x | (29/12/2017) Probleme de surchauffe i7 8700k |
| (25/12/2017) Pb oc i7 2600k | (09/12/2017) I7 2600k votre avis |
| (03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ? | (29/11/2017) Refroidissement boitier avec 5 ventilateurs, comment brancher ? |
| (05/11/2017) Conseil pour refroidissement R9 290X | (30/10/2017) Couleur liquide de refroidissement |
| (31/10/2017) Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3 | (06/11/2017) overclocking core i7 920 ex58-ud5 |
| (29/10/2017) Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k? | (19/10/2017) Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K |
| (20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K | (01/07/2018) Delid i7 4770k et problème sonde CM |
| (04/10/2017) Refroidissement VRM HELP ! | (10/09/2017) Modding Refroidissement PC portable |
| (10/09/2017) Refroidissement prpcesseur | (17/10/2017) Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti |
| (02/10/2017) i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2 | (01/09/2017) Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !! |
| (25/08/2017) Overclock i7-6700 | (05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz |
| (06/08/2017) OC i7 5960x | (14/08/2017) Choix ventirad i7 7700K |
| (07/08/2017) Overclock manuel i7-6700k | (19/07/2017) watercooling refroidissement NCASE M1 |
| (13/07/2017) Aide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790kl | (09/07/2017) probleme d'overclock i7 4770K |
| (26/06/2017) I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :( | (23/06/2017) Overclock I7 3930k + Asus rampage iv formula |
| (29/06/2017) Améliorer le refroidissement de la rx 480 | (16/06/2017) Premier overclocking sur un I7 4770K |
| (19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes ! | (18/06/2017) OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz |
| (13/06/2017) Overclocking i7 6850K @ 4.6GHZ | (30/05/2017) Overclocking mauvais ou pas ? Sur i7 3770k 4.6ghz / 1.23 |
| (30/05/2017) Choix liquide de refroidissement | (17/05/2017) Température I7 2600K sous encodage vidéo |
| (11/05/2017) Impossible d'atteindre le max des capacités de mon i7 | (28/04/2017) Coup de main pour OC un i7 950 |
| (02/05/2017) [RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo ! | (10/04/2017) i7 4790K chauffe trop |
| (14/04/2017) i7 7700k Débutant besoin d'aide pour vérification réglage | (12/03/2017) Besoin d'aide réglages nouvelle config I7 6700k |
| (10/03/2017) OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE | (05/03/2017) Overclocking i7 5930K |
| (06/03/2017) Problème OC processeur I7 6700K | (06/03/2017) aide oc i7 6800k |
| (02/03/2017) Changement de boitier, watercooling i7-6700k | (02/03/2017) impossible overclocking sur un i7 4790k sur chipste z87 |
| (03/03/2017) probleme processeur i7 6800k ???? | (23/07/2017) pb fréquence i7 6700k occt |
| (12/02/2017) Overclocking I7 6820HK | (10/02/2017) Aide Watercooling i7 6700k core x71 |
| (08/02/2017) Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820k | (09/03/2017) Noob overclock i7 5820k tuto |
| (08/02/2017) OC i7 2700k à 5Ghz | (25/01/2017) Amélioration du refroidissement boitier |
| (26/01/2017) Overclock i7 2600k [Question préalable] | (20/01/2017) Aide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700k |
| (02/03/2017) Overclock I7 3770K | (16/01/2017) i7-6700 et mode turbo a 4000 |
| (27/01/2017) I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ? | (11/07/2017) Delid i7-7700K |
| (08/02/2017) i7 2600k + ddr3 oc | (13/01/2017) Choix refroidissement CG (Asus R9 290 Direct CU II) |
| (13/01/2017) overclocker i7 5820k | (19/02/2017) I7 920 Oc/Bios bloqué ? |
| (23/02/2017) Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :) | (03/01/2017) OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3 |
| (29/12/2016) Oc i7 920 carte mere | (22/01/2017) Air cooling / Refroidissement thermo-électrique |
| (16/12/2016) Problème température I7-6700k stock | (15/12/2016) Liquide de refroidissement qui ne dépose pas? |
| (14/12/2016) Oveclocking i7 5930K Temps trop éléver | (03/01/2017) Réglage watercooling : vitesse pompe et stratégie de refroidissement |
| (09/12/2016) Conseil overcloking i7 2600K | (20/11/2016) Besoin d'aide overclock I7 6700K |
| (21/11/2016) Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)? | (10/02/2017) Overclocking avec le BCLK, différence entre i7 lynnfield et Ivy Bridge |
| (11/12/2016) Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71 | (06/11/2016) Choix de refroidissement pour OC I5 2500K |
| (24/10/2016) OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué.. | (24/10/2016) Overclock de mon CPU I7 920 avec une |
| (19/10/2016) Overclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming | (21/10/2016) Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ? |
| (13/10/2016) OC I7 2600 | (22/10/2016) Tension très élevée i7-6700K |
| (07/10/2016) Problème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600K | (08/10/2016) Underclocking I7 4790K |
| (07/10/2016) conseil refroidissement, réel besoin ? | (22/09/2017) Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3 |
| (29/09/2016) Quel système de refroidissement pour mon PC ? | (27/10/2016) OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming |
| (28/08/2016) Temperature yoyo load charge i7 6700k | (23/08/2016) Température I7 6700K |
| (15/08/2016) OC I7 2700K | (09/08/2016) température i7-6700K |
| (09/08/2016) Overclock i7-6700k | (27/07/2016) OC i7 6700k |
| (04/08/2016) Que choisir ? I7 6700K ou I5 6600k | (23/07/2016) Temperature I7 5930K |
| (18/07/2016) OC i7 2700k | (10/07/2016) Refroidissement FX 8320 |
| (09/07/2016) i7 3770k @ 4.7, votre avis ? | (07/07/2016) Choix nouveau refroidissement CPU |
| (06/07/2016) Gestion de ventilateurs pour refroidissement CPU | (04/07/2016) Question Overclock I7 1366 :) |
| (01/07/2016) Améliorer le refroidissement de mon boitier | (03/07/2016) Température I7 6700K O/C |
| (03/07/2016) Overclocker i7-5820k | (09/07/2016) Problèmes températures i7 4790k avec noctua nhu12s |
| (24/06/2016) problème de température intel core i7 4770K | (06/07/2016) core voltage instable a 4.5 ghz i7 6700k |
| (06/07/2016) Aide OC i7 6700k Asus | (16/06/2016) I7 6950x et optimisation flux d'air fractal R5 |
| (31/05/2016) Aide Watercooling i7 4790K Sli 980Ti | (13/07/2016) Sli Gtx 680 + i7 930 (4Ghz) |
| (20/05/2016) quelques doutes sur des performances/temp i7 4790k | (25/05/2016) Avis refroidissement |
| (06/05/2016) I7 4770K 4.3Ghz mais pas plus :( | (09/05/2016) Skylake i7 6700K delid |
| (20/10/2016) ventirad LGA 775 sur I7 1151 LGA --> Possible ? | (04/05/2016) Overclocking I7 970 |
| (27/06/2016) i7 920 - Problème de stabilité suite à oc | (05/04/2016) a effacer |
| (05/04/2016) [Choix du boitier] Silence / Refroidissement | (03/04/2016) aide oc i7 3960x |
| (22/03/2018) Overclock i7-3770 | (21/03/2016) Overcloking i7 920 sur une p6t |
| (12/04/2016) Overclock I7 960 + Asus P6X58D Premium [OK!] | (05/03/2016) Refroidissement i7 5820k OC |
| (27/02/2016) oc i7 4790 et msi z87 g45 | (29/02/2016) o/c i7 875k sur quelle carte mère parmi deux ? |
| (16/02/2016) OC i7 4770k | (19/05/2016) i7 930 Rampage 3 Oc |
| (09/02/2016) Solution de refroidissement GPU | (01/02/2016) OC I7 3770K sur MSI Z77A-G45 |
| (03/02/2016) [I7 3930K] Vos valeurs d'OC ? | (24/01/2016) Configuration i7 5820k |
| (18/01/2016) Besoin de conseils pour un premier OC i7 4770K | (20/01/2016) Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC) |
| (08/01/2016) Refroidissement boîtier | (06/01/2016) Skylake OC i7 6700k (MSI) |
| (23/12/2015) température i7 4790k OC | (22/12/2015) OC i7 4790k ASUS Z97A |
| (13/12/2015) OC i7 870 Problème fréquence. | (13/12/2015) Refroidissement de ma config dans un Fractal Node 605 |
| (13/12/2015) [CONSEILS] WATERCOOLING 980 TI Strix+ i7 5820K | (27/12/2015) aide oc i7 4770k sur msi z87 g45 gaming |
| (14/06/2016) Watercooling MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming + i7 4790k | (15/12/2015) Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz |
| (24/12/2015) OC i7 4790k quel est le max stable sans toucher au Vcore | (12/11/2015) mon pc plante avec oc genie i7 4770K |
| (07/11/2015) Refroidissement 4790K-RangerVII | (06/03/2016) Refroidissement mini-ITX AMD A6-6400K ? |
| (18/12/2015) SURCHAUFFE INTEMPESTIVE I7 3930K ET ASUS RAMPAGE IV EXTREME | (05/11/2015) i7 950 GA-X58-UD3R overclock problème température |
| (18/05/2016) Choix ventirad pour I7 3770K (En 2015) | (07/10/2015) [OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU] |
| (29/09/2015) I5-6600k ou I7 6700k Vs I5-2500k | (06/09/2015) Quelle tentions pour quelles fréquences de CPU i7 5960x??? |
| (23/10/2015) i7 4790k chauffe toujours | (25/08/2015) liquide de refroidissement ou eau demineralisee? |
| (18/08/2015) [Aide] Refroidissement pour Desk Mod | (19/08/2015) i7 4790K stock chauffe |
| (16/08/2016) Températures normales pour mon i7 2600k @4.3Ghz ? | (06/08/2015) Stabilité OCCT avec new WC Alphacool sur i7 2600K |
| (30/07/2015) Défaut i7 4790K? | (27/07/2015) demande d'aide pour overclock i7 920 |
| (05/08/2015) demande d'aide pour overclock i7 920 | (26/07/2015) demande d'aide pour overclock i7 920 |
| (22/07/2015) Overclock i7 4790K | (08/09/2015) watercooling i7 5930k / gtx980ti |
| (13/07/2015) Aide OC i7 4470K et sli gtx 780 | (30/07/2015) ventilation et refroidissement pays chauds |
| (21/02/2016) Avis Temperature I7 5820k | (18/07/2015) Temperature élevé i7 4770k |
| (13/07/2015) Overclocking I7 4770K [AIDE] | (27/06/2015) refroidissement tour Corsair 400R |
| (17/08/2015) Avis oc i7 3770k | (23/06/2015) Choix ventilateur type turbine et changement tuyaux. |
| (31/05/2015) i7 4770k Stock surchauffe ! (Après 3mn sous OCCT) | (24/05/2015) Refroidissement adéquat pour core i7 920 |
| (24/05/2015) Refroidissement i7 950 1366 | (21/05/2015) [Refroidissement] AIO ou Ventirad |
| (19/05/2015) I7-4790K en WC first time. | (19/05/2015) Temperature i7 4790K watercooling custom |
| (02/05/2015) Aicooling pour I7 4790K OC | (28/04/2015) S'assurer que i7-4790k n'est pas Overclocker !! |
| (17/04/2015) Overclocking i7 4790k avec MSI command center sur carte mère Z97 g5 | (24/04/2015) i7 3770 vs. i7 3770K |
| (17/04/2015) OC un i7 2600K | (21/04/2015) OC i7 920 => températures délirantes avant OC |
| (01/05/2015) OC i7 3770K impossible | (05/04/2015) Cherche mini-PC fanless le plus petit possible et avec i7 en quad core |
| (28/03/2015) Bon ventilo pour i7 4770 ? | (21/03/2015) aide oc i7 3930k @rampage 4 extrême |
| (09/03/2015) undervolting CPU i7-4710HQ --- AIDE ---- | (01/03/2015) Compatibilité ventirad i7 5820K |
| (25/05/2015) [AIDE] pour 4GHZ+ sur un I7 920 | (24/02/2015) question et avis sur I7 860 + GTX770 + assassin's creed unity |
| (16/02/2015) Aide choix Watercooling pour I7 860@4Ghz | (15/02/2015) VID FIXE OC i7 4770k MB Z87 G45 |
| (31/03/2015) OC i7 920 essai raté ! Besoin d'aide ! | (07/02/2015) Quel refroidissement pour oc de la ram sans dissipateur d'origine ? |
| (06/02/2015) Overclock i7 930 à 3.8ghz | (17/01/2015) Reglages i7 4790K |
| (10/02/2015) Température i7 4790k | (15/01/2015) [OC] i7 4930K Asus P9X79WS |
| (17/01/2015) Problème de refroidissement | (15/01/2015) Soucis alimentation avec Rampage II et I7 920 |
| (13/01/2015) [PROJET] Support de refroidissement ventilé fait maison | (08/01/2015) Cooling i7 hd7970 dans un boîtier Corsair 33OR silenc [Résolu] |
| (08/01/2015) Aide pour stabilisé un I7 3770k @5GHz | (04/01/2015) OC i7 4930k + x79 deluxe |
| (06/01/2015) i7-4790k petite question | (27/12/2014) impossible d'oc un i7-2600k bloque au ratio 34 |
| (23/12/2014) avis température i7 950@4.1ghz | (26/12/2014) Question Liquide de refroidissement Voiture, donnez vos feedback |
| (22/12/2014) Température élevée i7 4790k | (11/08/2016) Ventirad pour I7 5820K |
| (05/12/2014) i7 3770k @4.5ghz température | (21/12/2014) i7 3770k @4.5ghz 1.2v |
| (27/12/2014) Problème Variation Vcore i7 4790k | (28/11/2014) HTPC - Z77 - i7 3770k - CF R9 280X |
| (16/11/2014) i7 5820 K à 4.5 Ghz | (03/01/2015) Dissipateur ou ventilateur pour I7-4790K |
| (11/11/2014) Demande conseil réglage I7-4790k sur ASUS Z97-A | (10/11/2014) I7 870 à overclock |
| (08/05/2016) OC - i7 920 / ex 58 extreme Gigabyte | (30/10/2014) OC un I7 950 pour les jeux |
| (31/10/2014) Allouer un processus sur un i7-2600k | (01/11/2014) organisation refroidissement |
| (22/10/2014) Overclocker mon I7-4770k | (20/10/2014) Avis Matériel 1er WC (970 GTX + i7 4790K) |
| (14/10/2014) Corsair H105 sur Intel I7 3820 temperatures normal? | (13/10/2014) Les meilleurs réglages pour optimiser le i7 4770 k à 4ghz |
| (20/10/2014) Underclocker mon i7 4770k proprement, désactiver le turbo boost. | (09/11/2014) i7 870 monte à une températeur de 83° |
| (02/10/2014) i7 4770K OC 4.2 Fréquence cpu pas stable ? | (01/10/2014) i7-4770k voltage élevé |
| (20/09/2014) [Conseils] Corsair H110 et I7 - 4790k | (25/11/2014) I7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et Compositing |
| (18/09/2014) Overclocking i7 4790k + Z97-PRO | (21/09/2014) Refroidissement optimiser |
| (11/09/2014) Aide optimisation refroidissement watercooling | (16/09/2014) [Workblog] TheMax, Cosmos II, I7 4790K, Hero VII, 780ti |
| (19/08/2014) OC i7 920@3.7GHz : réduire auto en IDLE ? | (16/08/2014) Problème de temperature I7 4790K |
| (10/08/2014) Meilleur refroidissement CPU ? AIO/ventirad classique ? #92mm | (01/08/2014) Meilleur refroidissement |
| (10/12/2014) [OC CPU] 3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulage | (21/07/2014) sonde foireuse p8p67 rev B3.1 i7 3770k |
| (16/09/2014) [Aide Oc] I7-4790k | Corsair Dominator Platinium | (20/07/2014) refroidir i7 920 plus silencieux |
| (13/09/2015) Température et voltage élevée I7 4770K sans OC avec Dark Rock Pro 3 | (28/06/2014) Table de refroidissement adéquate pour un HP Envy dv6-7374ef |
| (28/06/2014) OC i7 920 - probleme d'alimentation | (22/06/2014) i7 860 OC |
| (22/06/2014) Overclocking i7 3820 | (28/08/2014) Impossible d'OC i7 4770K sur Z87 G45 Gaming. |
| (16/06/2014) Modification porte métallique pour optimiser refroidissement | (25/06/2014) Conseil OC d'un I7 930 sur P6T Dv2 + CG |
| (24/06/2014) Ventirad I7 4770... | (04/06/2014) quel refroidissement pour overclock |
| (01/06/2014) Température I7 3770k avec H80i | (06/06/2014) [PROJET]Tour de refroidissement watercooling externe |
| (21/05/2014) Refroidissement SLI | (13/05/2014) problème i7 2700k |
| (07/05/2014) Refroidissement XIGMATEK Aquila | (06/05/2014) [Conseil] Refroidissement CPU 1150 + Ram DDR3 avec gros dissipateurs |
| (06/05/2014) [Conseil] Refroidissement CPU 1150 + Ram DDR3 avec gros dissipateurs | (10/06/2014) Dark rock pro 3 + i7 4770k + OCCT = 70° :( |
| (27/04/2014) quel kil de refroidissement ? | (15/04/2014) I7 4770k sur MSI MPOWER = THE BOMBE H ? |
| (19/08/2014) [worklog] Lian-Li PC-D600 | (14/04/2014) Overclocking I7 930 avec Rampage 3 Extreme |
| (11/04/2014) [Avis] refroidissement config gamer fractal design node 304 | (07/04/2014) Comment overclocker ?? (Intel i7 4470K); quelle ventilateur ?? |
| (10/06/2015) [WorkLog] Corsair WATER 540 AM => Upgrade SLI ? <= | (09/04/2014) Temperature max? OC i7 2600k |
| (26/03/2014) Refroidissement GT 640 pour OC | (25/03/2014) Overclocking i7 4770k + ecran |
| (03/07/2014) Ventirad <50€ pour i7 4770k oc? | (14/11/2016) Qui a déjà réussi à cramer un Core i7 sous OC ? |
| (12/03/2014) i7 3630 MQM Ivy bridge ou i5 Haswell? | (09/03/2014) Refroidissement xpredator x3 |
| (07/03/2014) Overclock i7 4770k - hyper 212 evo | (06/03/2014) Refroidissement mini pc |
| (06/03/2014) décapsuler un i7 970 / i7 990x | (05/03/2014) O/C d'un i7 920 + d'une GTX570 = freeze |
| (27/03/2014) Conseil Water Cooling Asus Maximus VI Extreme i7 4770K | (12/03/2014) Quel ventilateur pour un i7 4770k |
| (14/04/2014) refroidissement alternatif pour R9 290 stock | (21/02/2014) Delta de 30 Degrée entre r9 290 et I7 4770k |
| (10/02/2014) [Aide OC] i7 2600k + maximus 5 extreme | (01/03/2014) [i7 4770k] Impossible de dépasser 4.2 GHz |
| (07/02/2014) OC I7 4770k | (01/02/2014) Rad performant pour un I7 4770K? |
| (29/01/2014) Watercooling i7 4770k | (25/01/2014) Besoin conseil optimisation OC I7 |
| (28/01/2014) [Résolu] I7 4930K + Asus X79 Deluxe | (22/01/2014) Je cherche le meilleur refroidissement Pour portable gaming/lan |
| (16/01/2014) Asus rampage 4 extreme, cpu i7 4820K et g skill 32 Go pc 17000 | (12/08/2015) Watercooling EK - Corsair 900D |
| (22/02/2015) Cooler 2 r9 290x et proco I7 3770k | (18/01/2014) Monter mon i7 a 4.00 GHz |
| (06/01/2014) Cooler Master V8 GTS sur i7 4770k OC | (04/01/2014) aide o/c i7 4770k et msi z87 g45 gaming |
| (02/01/2014) [NEWBIE] Watercooling pour i7-4820k et GTX770 Asus | (31/12/2013) Watercooling I7 3930k + Crossfire 7970 |
| (03/01/2014) i7 860 + gigabyte ga-p55m-ud4 | (25/12/2013) Questions sur l'OC d'un i7 2600K |
| (02/01/2014) Ventirad de 155 mm max pour i7 4770k ? | (19/05/2014) Vos avis sur refroidissement GTX msi 760 gaming |
| (17/12/2013) Choix Ventilateur pour WC I7 4470k + SLI GTX 780 | (04/12/2013) [Avis] température elevée i7 920? |
| (30/11/2013) conseil overclock i7 950 | (18/08/2014) OC i7 2600K |
| (01/12/2013) besoin expert CPU i7 MB asus | (04/12/2013) WC i7 4770k |
| (28/11/2013) OC de mon i7 860 | |
