3679 connectés
  Air Cooling
  Refroidissement boîtier
n°2421503
RERE110
Posté le 07-01-2016 à 21:11:59  profilanswer
Bonjour j'aimerai des conseils, j'explique ma situation j'ai une fenêtre latéral qui peut accueillir 4 ventilateurs 140mm ou un seul 200mm
Pour refroidir un cross de R9 280x vous me conseillé quoi et aussi le sens du flux d'air
n°2421534
chtit
R-CB5
Posté le 08-01-2016 à 00:31:36  profilanswer
le flux d'air pour souffler sur les carte ;)
pour le nombre/taille de ventilo, ca depend
deja si tu peut brancher les 4 ventilo, generalement la carte mere n'en acceptera pas autant (surtout que tu doit deja en avoir d'autre devant/derriere/dessus)
donc faut opter pour un rheobus
les 4 ventilo + rheobus seront peut etre plus performant
mais le 200mm seul sera moins cher (si tu à une prise FAN libre) et plus silencieux que les 4 ventilo, peut etre un peu moins performant par contre
n°2421542
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 08-01-2016 à 02:06:08  profilanswer
Salut!
En terme de débit 4x140 > 1x200, et pour les branchements ne t'en préoccupe pas c'est un faux problème... Si c'est des DC aucun besoin de les brancher sur la carte mère il suffit de prendre des modèles qui tournent déjà a une vitesse qui te convient ou bidouiller ta prise pour les faire marcher en 5v au lieux de 12v ou encore passer par une résistance, bref le rhéobus est tout sauf nécessaire. Coté bruit ne t'en fais pas trop les 140 savent se faire oublier.
Pour des PWM, un dédoubleur et hop tu les branche sur ta carte mère, tu peux d'ailleurs aussi le faire avec des ventilos DC standards.
De plus tu auras plus de choix pour tes ventilos de 140 que de ventilos en 200, donc plus de chances de trouver un modèle silencieux et performant, et pas forcément pour plus cher :jap:
BANNI de HFR
n°2421556
RERE110
Posté le 08-01-2016 à 05:39:18  profilanswer
Merci de vos réponses, pour les branchement aucun problème mon boîtier est déjà équipé de base d'un rheobus. Donc sur vos conseils je pars sur 4x140mm
Merci :jap:
  Air Cooling
Cooling i7 hd7970 dans un boîtier Corsair 33OR silenc [Résolu]Refroidissement Boitier in Win Allure avec un I5
avis refroidissement de mon boitierVotre avis pour le refroidissement d'un petit boitier et GTX 580
Refroidissement pour boitier/carte graphique[AVIS] Système de refroidissement boitier (Define R3 & Kühler 620 )
[workblog]News config (S2011) 680 GTX SSD water en courIdée de boitier, flux d'air, refroidissement.....
Le meilleur boitier silence/refroidissementEtude du refroidissement d'un boitier de PC
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement boîtier
