3361 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Améliorer refroidissement Kraken X62
n°2492560
H_Smitth02
Posté le 14-05-2018 à 10:38:23  profilanswer
Bonjour tous le monde, nouveau venu sur le forum j'aurai besoin de quelques renseignements.
J'ai une 8700K refroidit par un Kraken X62 monté en façade de mon boitier S340, j'ai des températures au repos d'environ 30°C et 70°C max après plusieurs heures de jeux. C'est très correct me direz vous mais j'aimerai pouvoir gratter quelques degrés.
Ma question est la suivante : Vaut-il la peine de changer les ventilateurs (2x140mm) de mon Kraken par des plus performants ? (en sachant que j'utilise le mode "Silent" qui limite les ventilos à 500tr/min) Y aura-t-il un vrai résultat en terme de bruit/performance ?
PS : Je compte changer la pâte thermique d'origine par de la Thermal Grizzly Kryonaut comme je sais pas si celle pré-appliqué sur le Kraken est bonne ou pas...
Merci à vous.
n°2492618
H_Smitth02
Posté le 14-05-2018 à 19:48:31  profilanswer
Je reçois la Grizzly demain on verra bien.
Non j'ai même pas OC en plus... 70 c'est la max je prévise, en moyenne je doit être aux environs de 60°C même un peu moins je pense.
Message édité par H_Smitth02 le 14-05-2018 à 19:49:15
n°2492701
H_Smitth02
Posté le 15-05-2018 à 18:25:36  profilanswer
Salut, alors les ventilateurs tournent bien c'est sur, et toutes le vis sont bien serrées...
A cet instant la T° du cpu est entre 24 et 28°C donc sa m’inquiète pas trop mais en jeu il a tendance a chauffer oui...
Peut-être a cause de ma résolution en 1080p ?
n°2492703
sabrewulfy
Posté le 15-05-2018 à 18:35:42  profilanswer
70°  sur un 8700k ne me semble pas déconnant.
T'es pas le seul à avoir ces températures là avec un AIO.
Et un AIO en facade c'est jamais top, vu que le GPU chauffe plus dans cette conf et du coup ça n'améliore pas la température du reste
Message édité par sabrewulfy le 15-05-2018 à 18:37:07
n°2492708
H_Smitth02
Posté le 15-05-2018 à 19:05:22  profilanswer
Faudrait mettre le rad au dessus avec les ventilos qui poussent vers extérieure alors ? Problème je peut pas sur mon S340...
n°2492815
H_Smitth02
Posté le 16-05-2018 à 19:59:28  profilanswer
Bonsoir,
Alors j'ai changé la pâte thermique d'origine par de la Kryonaut, au repos pas trop de changement, peut-être 1 ou 2°C de moins, par contre en charge...
J'ai gagné quasi 10°C, je reste au alentour de 50°C là où avant j'étais plus vers 60 et du-coup même ma CG chauffe moins, 64/65°C maintenant et 70/71°C avant...
n°2493399
H_Smitth02
Posté le 28-05-2018 à 14:57:04  profilanswer
Je pense que j'ai fait une erreur avec le S340, le rad CPU en frontal et le manque d’aération à l'avant ça aide pas à refroidir...
n°2493443
supernydus
Posté le 29-05-2018 à 11:15:31  profilanswer
J'ai le même problème de temps °c avec mon I7 8700k et j'ai un AIO 280 de chez Be Quiet.
Il es oc à 4.5 avec une tension de 1.215 (raisonnable) et il monte en pleine charge (cinebench par exemple) à 74/76°c !
Je réponds au post pour un point essentiel concernant la position du radiateur.
Un test de Bitwit ( https://www.youtube.com/watch?v=xNAMxZgvves ) démontre que la meilleur position reste en façade peu importe le type de refroidissement de ton gpu finalement.
n°2493504
sabrewulfy
Posté le 30-05-2018 à 18:28:59  profilanswer
Une autre video qui va plus loin que le test de Bitwit et qui contredit.
https://www.youtube.com/watch?v=j4vhlG4nWWo
Pour ma part c'est bien au dessus que j'ai des meilleurs perf.
Quand je met en facade, le GPU se prend de l'air plus chaud, du coup il a tendance à chauffer plus.
Après ça doit dépendre aussi du boitier, pour ma part j'ai un boitier compact.
NZXT Kraken X52 - Jeu plaque fixation arrièreRefroidissement GTX 980ti
Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITXWatercooling avec refroidissement distant
Branchement AIO NZXT X62 sur MAXIMUS VIII RANGERProblème de refroidissement par watercooling sur i7 700k
Intel Skulltrail D5400XS - Refaire tout le système de refroidissementWatercooling 4 way SLI, Liquide de refroidissement
Question sur installation du Kraken 42.
Plus de sujets relatifs à : Améliorer refroidissement Kraken X62
