2553 connectés
  CPU
  Refroidissement 4790K-RangerVII
n°2412601
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 07-11-2015 à 09:15:19  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Je vais essayer de faire court et précis pour avoir votre aide svp :
Ma config :
- Boitier Aerocool GT-R  Spec
- CM Maximus Ranger VII Spec
- I7 4970K (Batch L4208877) Spec
- Thermalright True Spirit 140 BW (rev.A) Test
- Corsair Vengeance ProSerie 2400 (x2 8Go) Spec
- EVGA 980 Ti CLASSIFIED Spec
- Alim. Corsair AX860i Test
- Pâte thermique : Noctua NT-H1 Spec
- Windows 7 X64...
http://s21.postimg.org/5ejvo4wo3/PC2.jpg
Pour les ventilateurs :
Cha_FAN1 : Aucun ventilo dessus
Cha_FAN2 : Un 180 à l'avant du boitier (700Rpm)
Cha_FAN3 : Un 120 à l'arrière (1200Rpm)
Porte latérale : Un 120 "slim" (1600Rpm)
Ventirad : TruSpirit 140 (1300Rpm X2)
Au plafond : Deux Corsair 140 (1440Rpm)
Lien DropBox BIOS 2902 UEFI MAXIMUS RANGER VII (capture d'écran réalisé sur l'ancienne base bios qui ne donnait pas mieux niveau température)
Pour la configuration Bios, ce que j'ai changé :
AioTuner : Manuel
CPU CoreRatio : Sync All Core
Core RatioLimit : 44
Fréquence Mem : DDR3-2400MHz
CPU CoreVoltage : 1.150
Eventual CPU Input Voltage : 1.600
Q-Fan Tuning :
CPU Fan : Manuel (fréquence d'augmentation plus rapide)
Cha_Fan 2 & 3 : Pleine vitesse
Et avec tout ça après 10-15 minutes de démarrage, je suis en idle à 35-40° et en charge (sous OCCT) après 15 minutes à 75° !!! et ma pièce n'est pas chauffé (doit faire 20 max)
Alors je sais qu'il existe une mauvaise série sur ce modèle de processeur, mais là  :ouch:  Je l'ai fait en août 2015 (ce n'est pas mon premier) et j'ai nettoyer/changer la pâte thermique, démonter/vérifier le positionnement ventirad, Démonter/remonter la backplate et là je sèche...  :(
Vous pourriez me donner vos conseils pour ma config bios svp OU avis sur la nécessité d'acheter un AIO par exemple, mais cela va t il solutionner ce problème de température.
Je souhaiterai être, comme je lis partout ailleurs et ici sur ce processeur vers les 75° max quoi  :pfff:
 :pt1cable:
Message édité par pulsarone le 07-11-2015 à 09:19:00
Bonne Journée :)
n°2412617
pulsarone
Posté le 07-11-2015 à 12:15:14  profilanswer
Agacé par des instabilités diverses, j'ai entrepris de tout remettre "par défaut" et sur "auto" dans mon bios.
Après 30 minutes d'OCCT, superbes résultats :
http://s8.postimg.org/ccbw11wap/STOCK_90_30_Mn.jpg
 :pfff: 90° c'est nawak
Help please  :cry:
n°2412631
pulsarone
Posté le 07-11-2015 à 14:55:44  profilanswer
Je ne suis peut être pas dans la bonne section...
Bonne Journée :)
  CPU
Refroidissement mini-ITX AMD A6-6400K ?i7 4790k chauffe toujours
liquide de refroidissement ou eau demineralisee?[Aide] Refroidissement pour Desk Mod
i7 4790K stock chauffeDéfaut i7 4790K?
Overclock i7 4790Kventilation et refroidissement pays chauds
refroidissement tour Corsair 400RChoix ventilateur type turbine et changement tuyaux.
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement 4790K-RangerVII
