2569 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Capacité de refroidissement
n°2546677
nazme06
Posté le 04-11-2020 à 13:42:32  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai récemment acheté un lian li 011 dynamic.
Je voulais savoir si j'utilise un seul radiateur en 360 au top c'est suffisant, pour un futur ryzen 7 5800x et une rtx 3080?
Message édité par nazme06 le 24-11-2020 à 00:42:30
n°2546679
mekka
Jack of Tears
Posté le 04-11-2020 à 16:01:00  profilanswer
Ca va ventiler un peu en burn, mais ça passe.
MekkA
n°2546680
nazme06
Posté le 04-11-2020 à 16:19:10  profilanswer
Merci pour ton avis.
n°2546681
LhOrLoGeR
Posté le 04-11-2020 à 17:45:35  profilanswer
Le mieux sera de le mettre sur côté, parce que prendre l'air chaud du boîtier ne sera pas super efficace pour refroidir le radiateur, surtout si c'est une boucle CPU-GPU pour un seul 360.
Après c'est un boîtier qui mérite bien un second 360 dans sa boucle :)
n°2546683
nazme06
Posté le 04-11-2020 à 18:14:25  profilanswer
Sur le côté je voulais mettre le réservoir ek avec la pompe intégrée. Le problème c'est qu'en bas j'ai très peu d'espace entre la cm et le fond du boîtier. Juste l'épaisseur d'un ventilo me gêne déjà pour brancher les prises du boîtier et usb. Donc si je rajoute un radiateur ça ne passe pas. Je suis dubitatif sur l'efficacité d'un seul rad mais comme je vois pas mal de build monté avec un seul rad top.
n°2546687
mekka
Jack of Tears
Posté le 04-11-2020 à 18:31:36  profilanswer
Chez moi ça a tourné très longtemps avec un seul 360 en top et 30°C dans le bureau en été et côté température j'en avais encore sous le pied. Ma config consomme environ 150W de moins en burn que la tienne mais franchement ça coute rien d’essayer (surtout si t'es en souple) déjà avec un seul rad et si vraiment ça passe pas top, tu envisages un rajout. Et si 360 c'est chiant à caser, limite toi à un 240.
Edit : y'a quelques forumers ici qui ont undervolté leur 3080 tout en maintenant ses perfos. C'est bon pour la planète et pour ton budget cooling.
Message édité par mekka le 04-11-2020 à 18:39:34
MekkA
n°2546692
nazme06
Posté le 04-11-2020 à 20:32:20  profilanswer
Super, merci pour les réponses.  Je me donne jusqu'au 10 décembre pour finir mon build; sa me permet de prendre encore un peu le temps de réflexion et de tombé sur une carte de dispo :D.
Je suppose que je pourrai aussi un peu undervolter le ryzen aussi, comme sur la gen actuelle.
Message édité par nazme06 le 04-11-2020 à 20:33:08
n°2547005
nazme06
Posté le 09-11-2020 à 02:45:15  profilanswer
Et rebonjour, bon je me suis décider, je vais rester sur du tuyaux souple.
Je vais mettre un rad de 240 en haut, un EX240 CrossFlow V2. J'ai déja 2 EK vardar qui vont aller dessus.
Ensuite un rad de 360 sur le coté, un NexXxoS ST30. Dessus il y aura 3 Alpenföhn wing boost 3 que j'ai déjà, 2 autres voir un 3eme ira en bas selon comment je peut intégrer le réservoir/pompe. Il me semble que je peut la fixer sur un ventilateur.
J'ai déjà la pompe/res, j'espère que le débit suffira, sachant que je ne voudrais pas la faire tourner a plus de 50% , elle devient trop audible ensuite.
C'est ce modèle https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14821.html . 250 L/h , soit 125L/h à 50% . Si ça suffit pas j'investi dans une nouvelle. Qu'en pensez vous?
Voici ma boucle imagé à l'arrache sur paint.
https://i.postimg.cc/90rr7nDw/TEST-1.jpg
En prenant en compte le débit, le rad de 240 et celui de 360, je devrais pouvoir garder au frais une RTX 3080 et un ryzen 7 5800x ?
Merci :)
édit: Je suis pas contre passer en full rigide après, mais je préfère monter en souple, une fois que j'aurais le circuit sous les yeux je passerai éventuellement le tout en rigide.
Message édité par nazme06 le 09-11-2020 à 03:26:02
n°2547009
mekka
Jack of Tears
Posté le 09-11-2020 à 08:21:14  profilanswer
Je suis pas fan des rads de 30 mm : capacité de refroidissement médiocre, et généralement assez restrictif, encore plus si c'est pas du Xflow. Cela dit celui-ci se débrouille pas trop mal, en thermique aussi : https://www.xtremerigs.net/2015/03/ [...] -review/4/
Après si tu peux pas caser plus épais, soit.
Sinon la pompe tiendra largement.
MekkA
n°2547015
nazme06
Posté le 09-11-2020 à 08:43:49  profilanswer
Merci Mekka, le rad de 360 malheureusement je peut pas dépasser 30mm derrière. En haut je mettrai un 35mm, mais il est cross flow. Apparement il est plutôt efficace.
Merci pour la pompe. Ça me rassure.
n°2547017
mekka
Jack of Tears
Posté le 09-11-2020 à 09:12:00  profilanswer
Oui, Go alors.
MekkA
n°2547088
nazme06
Posté le 09-11-2020 à 22:44:12  profilanswer
Re, pour les ventilos, je mets les 2 ek vardar du rad 240 top en exhaust ainsi que les 3 du rad de 360 sur le coté?
3 en bas en intake ?
La avec un rad de 240 en haut qui aspire l'air je gagne 3° en charge. Mais avec le radiateur de 360 sur le coté si je laisse comme ça les ventilos vont lui brasser l'air chaud ?
n°2547096
luttymiix
Posté le 10-11-2020 à 08:33:35  profilanswer
La règle logique même si pas vérifiée dans tous les boitiers c'est tous les ventilateurs rad dans le même sens et les autres en inverse. Donc si tu mets un rad en exhaust, l'autre doit l'être aussi et pour les autres ventilateurs, tu les mets en intake. Le mieux reste de tester toutes les configs mais c'est pas hyper simple à vrai dire
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2547114
nazme06
Posté le 10-11-2020 à 13:21:04  profilanswer
Merci, je vais suivre la règle logique alors,
n°2548097
nazme06
Posté le 23-11-2020 à 23:19:35  profilanswer
Yop, du coup j'ai fait mon montage en attendant une dispo pour le wb de la ftw.
Voici le rendu final, je suis parti sur 2 360 du coup, un XSPC RX360 V3 et un Nexxos ST30.
Merci pour votre aide :) .
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/23/mini_201123112011133806.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/23/mini_201123112011536925.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/23/mini_201123112011882777.jpg
n°2548355
nazme06
Posté le 27-11-2020 à 23:28:46  profilanswer
Et rebonjour, je passe par la pour demander un conseil. J'ai mis les 3 ventilos en bas en intake. Les 6 autres, qui sont monté sur les rads, rejette l'air du boîtier en dehors (et qui passe donc par les rads). Pour l'instant j'ai toujours pas le WB de la carte graphique.
Je trouve que mon proc est anormalement chaud. En idle je suis entré 36 et 42. En jeux je monte à 80°, voir des pointes à 82.
En test occt je suis en moyenne à 69° et 72 max. Sur Cinebench20 je frôle les 85°.
Que j'augmente la ventilation ou la vitesse de la pompe ça ne change rien. 3 ventilos en intake contre 6 en exhaust, sa peut poser problème?
J'ai remis de la parte thermique mais rien à faire. Et pour le proco j'ai désactivé le pbo. J'utilise le profil d'alimentation des ryzens.
Je suis dans le flou total. Et j'ai peur de mettre la cg dans cette boucle pour voir les temps explosées. Ce week-end je monte un thermomètre qui mesure aussi le débit de l'eau.
n°2548369
LhOrLoGeR
Posté le 28-11-2020 à 16:18:55  profilanswer
Tu as réussi à avoir un 5800x ?
Quand tu dis que tu as remis de la pâte thermique, tu as bien nettoyé l'ancienne pour en remettre ?
n°2548374
nazme06
Posté le 28-11-2020 à 17:55:55  profilanswer
Salut, oui j'ai pris des risques. J'ai commandé sur aliexpress à szcpu store.
Oui j'ai nettoyer l'ancienne, puis vu la chauffe j'ai démonter et j'ai re nettoyer et appliquer encore de la pâte thermique. Aucun changement.
n°2548381
LhOrLoGeR
Posté le 28-11-2020 à 19:42:16  profilanswer
Après les températures sur les ryzen 2 c'est un un peu bizarre et pour les ryzen 3 on a pas encore vraiment de retour dessus pour le moment.
Mais ça paraît assez haut quand même.
Édit: a priori ce sont des températures "normales" avec les zen 3 d'après les retours sur les tests des différents sites. J'avoue être très surpris que ces ryzen soient aussi chaud. Surtout que les températures des Zen 2 sont déjà assez élevées là c'est cran au dessus.
Message édité par LhOrLoGeR le 29-11-2020 à 09:00:41
n°2548395
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 29-11-2020 à 10:42:22  profilanswer
Le pb viens du transfert de chaleur au niveau du cpu, pas du wc, on dirais le même pb que intel et leur nutella dans les proc pour l'ihs, mais sur les 5xxx ils sont soudés si je me trompe pas donc je comprends pas trop pourquoi ça chauffe autant ...
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2548407
nazme06
Posté le 29-11-2020 à 12:38:09  profilanswer
Je pense qu'il faut attendre un nouveau bios. J'ai des pics de tension qui font monté la temp du cpu régulièrement. Hier j'ai fixé une tension, de 1.45 à 1.3. Je tiens les mêmes fréquence que stock mais je dépasse pas les 67° sur cb20 et 62 de moyenne sur occt ou en jeu après 30 minutes.
Mais maintenant la tension est fixe. J'aimerai juste limité la tension à max 1.3 mais je ne pense pas que ce soit possible.
D'ailleurs la ram aussi n'est pas bien géré. Si j'active le profil xmp que des erreurs whea sur occt. Parc contre je ressent aucun problème à l'utilisation. D'ailleurs dans le bios, avant le boot, j'ai pas de problème. Actuellement 32° pour le cpu, l'eau est à 26.6° et le débit est de 1.5litre par minute.
Message édité par nazme06 le 29-11-2020 à 13:12:04
n°2548418
sinixter
Posté le 29-11-2020 à 14:46:26  profilanswer
Faut limiter la tension oui car sinon ça chauffe fort surtout si pas de gros oc derrière
n°2549334
LhOrLoGeR
Posté le 13-12-2020 à 08:51:36  profilanswer
J'ai monté mon 5800x hier, j'en ai profité pour lancer du bench et contrôler les températures.
Je dépasse les 70° avec Cinebench R23 et OCCT en small data.
Tes températures sont normales étant donné le montage de tes ventilateurs sur les rads. Tu ne te sers uniquement que le l'air chaud du boîtier pour les refroidir.
En gros tu chauffe l'eau de la boucle rien qu'en idle a cause du sens de ventilation.
n°2549337
lolo-1234
Posté le 13-12-2020 à 09:48:20  profilanswer
oui il est conseillé de prendre de l air frais pour les rad ,
la qualité de la pâte thermique deviens très importante à puissance élevé
une pate ordinaire peut faire grimper la T° de pas mal de degrés en limitant l échange thermique
n°2549405
nazme06
Posté le 13-12-2020 à 22:15:27  profilanswer
Merci pour vos réponses.donc l'idéal c'est de passer mes ventilos des rads en intake et les ventilos du bas en exhaust? L'air chaud vas quand même sortir du boîtier si je veux l'extraire en bas?
n°2549411
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-12-2020 à 00:06:23  profilanswer
Le 5800X est chaud par rapport à ses frangins :spamafote:
Les rads bottom en extract c'est pas top, sauf à surélever le boitier, en encore...
Attends ton bloc GPU plutôt ;)
n°2549424
sinixter
Posté le 14-12-2020 à 08:20:18  profilanswer
Tu refroidis les rads avec l'air réchauffé par la cg donc tu perd en efficacité, une fois cette dernière sous flotte tu devrait gagner en airflow dans le boitier
n°2549484
nazme06
Posté le 14-12-2020 à 20:42:32  profilanswer
merci pour  vos avis. Je vais donc attendre le bloc du gpu
n°2549671
x-fill
Posté le 16-12-2020 à 19:04:02  profilanswer
un 120mm refroidit pour 100w mais un rad en push pull avec 6 ventilos en 120mm refroidit pas pour 600w ?
n°2549727
sinixter
Posté le 17-12-2020 à 13:48:44  profilanswer
non tu ne double pas la dissipation en doublant la ventilation mais en doublant la surface de refroidissement.
Regarde par exemple la différence de puissance de dissipation avec un delta 10 entre push et push/pull : https://www.xtremerigs.net/wp-conte [...] 0-P_PP.png
Pour l'efficacité de refroidissement vaut-il mieux...Conseil refroidissement nouvelle config
Lequel de ces deux systèmes de refroidissement est le plus efficace?Refroidissement silencieux pour Ryzen 3950X, air ou water?
Refroidissement VRM sur 2080 Ti ?RESOLU Liquide de refroidissement
2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflowQuel system de refroidissement silencieux pour ma config svp
Choix du Liquide de refroidissementWatercooling conseils refroidissement
Plus de sujets relatifs à : Capacité de refroidissement
