2635 connectés
  Air Cooling
  refroidissement tour Corsair 400R
n°2397872
doubler161
K9 or nothing
Posté le 25-06-2015 à 10:55:56  profilanswer
Je viens enfin d'acquerir ma carte graphique tant recherchée à savoir une R9 290X VaporX 8 Gb
exactement celle ci :
http://cdn.eteknix.com/wp-content/uploads/2014/10/Sapphire_Vapor_X_8GB_R9_290x-9.jpg
http://cdn.eteknix.com/wp-content/uploads/2014/10/Sapphire_Vapor_X_8GB_R9_290x-7.jpg
http://cdn.eteknix.com/wp-content/uploads/2014/10/Sapphire_Vapor_X_8GB_R9_290x-8.jpg
Petit soucis que je connaissais avant l'achat , pas de problème la dessus , après deux ou trois heures avec GTA V oup The Wishers 3 elle grimpe à 65 degrés .
Je voulais si en disposant mes ventilos  dan sma tour corsair 400R on pouvait améliorer tout ça :
I7 3700 K
MSI Z77A-G45
16 Gb en Gskill
Watercooling KHUKER 620 V4 ( mon I7 lui ne dépasse jamais les 45 degrés avec le push/pull )
Alim 1000 W LEPA
Rheobuss Aerocool F6XT qui va changer ce week end pour un NZXT Sentry LX
Ventilateurs sur 400R
en haut : j'ai deux ventilos en 140 mm ASAKA en extraction
Akasa AK-195WH 14cm Quiet
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41AvPF1VoHL.jpg
à l'arrière : en push / pull mon AIO ( LEPA 120mm PWM à leds bleues )
LEPA Bol Quiet PWM, 120 mm, LED Bleu
http://www.topachat.com/boutique/img/in/in1008/in10084180/in1008418002.jpg
porte latérale : deux corsair 140mm à leds bleues en ventilations
2 x Lian Li ventilateur de référence transparent lumière bleu 140mm
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/89/91/LD0000899186_2.jpg
sur le plancher à côté de l'alimentation : un corsair en 140 mm en ventilation.
Noctua NF-A14 FLX
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/19/74/LD0001197463_2.jpg
en façade avant : deux 120 mm livré avec le boitier pour refroidir les DD
Peut on disposer le tout différemment pour refroidir un peu mieux la R9 290X svp ?
Je pensais mettre en ventilation les deux du dessus et en extraction celui du plancher ?
Merci à vous pour les réponses
Message édité par doubler161 le 25-06-2015 à 11:11:51
Topic ---> Achats/Ventes Hardware
n°2398108
Zurkum
Posté le 27-06-2015 à 19:03:08  profilanswer
extraction plutôt sur la partie haute du boitier ( l'air chaud monte ) et l'aspiration plutôt en bas du coup ( thanks captain obvious ) et on essaye de mettre plus de ventilo en aspiration qu'en extraction pour créer une surpression ( ce qui réduit le dépôt de poussière )
n°2398110
doubler161
K9 or nothing
Posté le 27-06-2015 à 19:07:44  profilanswer
Je te remercie donc j ai bon alors .
  Air Cooling
Choix ventilateur type turbine et changement tuyaux.[Watercooling] Aide pour ma prochaine tour
Tour modèle SwyxRefroidissement adéquat pour core i7 920
Refroidissement i7 950 1366[Refroidissement] AIO ou Ventirad
Corsair H110i, H105, Cooler Master 240M etc ... que choisir ?[Projet] WaterCooling - Corsair Airbide 540
[mods]Découpe Corsair 600TAide pour mon premier watercooling. Corsair 600T
Plus de sujets relatifs à : refroidissement tour Corsair 400R
