2810 connectés
  Air Cooling
  Gestion de ventilateurs pour refroidissement CPU
n°2439129
sijyro
Posté le 06-07-2016 à 00:41:03  profilanswer
Bonjour
Je me retrouve sur Hardware.fr pour mon premier post (je migre d'un autre forum)
Tout d'abord, si quelqu'un sait comment faire en sorte que l'interface du forum soit entièrement en français (j'ai du néerlandais un peu partout) merci  :D
Je commence par présenter ma config:
CPU: AMD FX-8320
Cooling: AIO Raijintek Triton
Carte mère: Gigabyte GA-990FXA-UD3
(seulement ces éléments sont concernés par le problème)
Le problème est le suivant:
J'ai changé le liquide de refroidissement de mon AIO hier et en le réinstallant dans mon boitier (je l'ai remplis sur une table), en faisant les mêmes connexions qu'au départ (ventilateurs branchés sur FAN_CPU de carte mère)
J'ai sur les deux ventilateurs de mon radiateur un des deux qui tourne au maximum (géré par la carte mère) et l'autre qui est réglable via un petit potentiomètre (donc je choisis la vitesse d'un des deux seulement)
Alors qu'auparavant les deux ventilateurs étaient gérés par mon potentiomètre
Si je débranche mon potentiomètre alors les deux ventilateurs seront gérés par la carte mère mais je ne trouve pas de réglage qui convient au profil que je souhaite dans le BIOS
Pourquoi subitement, le potentiomètre ne gère-t-il qu'un seul des ventilateurs?  :??:
Il s'agit d'un branchement en 3 pin
Je ne sais pas trop comment expliquer comment tout est agencé, cette petite vidéo le montre très bien: https://youtu.be/AvO-dt3GM1k (il faut aller vers 0:53)
J'espère avoir bien résumé le problème, je ne suis pas très bon pour ça   ^^
Merci aux personnes qui vont m'aider!  :)
Sijyro.
  Air Cooling
Problème températures CPUAméliorer le refroidissement de mon boitier
Faire varier le voltage selon la charge CPUTempérature watercooling CPU
Débuter Watercooling CPU + GPUOverclock CPU E8400
Changement de CPU sur MSI (portable)[Projet] Watercooling CPU/GPU avis/conseils
Néon UV + watercooling CPU GPUH110i GT asservissement des ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Gestion de ventilateurs pour refroidissement CPU
