3064 connectés
Plus de sujets relatifs à : i7-4790k petite question
(13/06/2025) Question AIO car je n'y connais rien du tout(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus
(19/09/2024) Question RVB watercooling H100 cappelix(18/09/2024) Question ventilateur lumineux
(05/09/2024) Undervolt i7 14700k(21/07/2024) Rétro PC - Contrôler la température du i7 860
(13/08/2024) Avis: Test temperature i7 14700KF(23/02/2024) Problème de température i7 14700KF
(08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870(12/02/2024) Début Watercooling Custom Carte graphique - Question sur Corsair et EK
(14/02/2024) Question Reservoir Bas(21/09/2023) Cherche quelqu’un pour delid un i7 7700 k
(15/06/2023) Overclocking léger avec i7 10700KF ?(19/05/2023) WC pour I7 13700k
(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz(01/05/2023) Question bruit Watercooling
(18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K
(08/03/2023) sugestion oc i7 7700k(18/02/2023) Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace
(04/02/2023) Demande petite aide sur le sens du tubing de mone 1er water(12/02/2023) Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF)
(28/01/2023) Watercooling in progress : Question achats Embouts(03/02/2023) Refroidir un i7-13700KF sans bruit
(12/01/2023) Question newbie(17/01/2023) Question vidange watercooling
(21/12/2022) Une question de style !(22/06/2022) I7 9700k optimisation
(18/04/2022) Débuter en watercooling : 2 config à watercooler(17/04/2022) Bien refroidir un i7 3930k ventirad et air cooling
(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A(13/03/2022) Surchauffe i7 6700k
(05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide(20/02/2022) Question bête sur le remplacement d'un ventilateur boitier
(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master(05/01/2022) Undervolt I7 9700K
(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR(09/12/2021) Question à propos du EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB
(11/11/2021) Question : cout d'un WC de ce type(26/10/2021) i7-11700K 1 Core/2Threads
(30/09/2021) Overclocking INTEL I7 8700K(14/08/2021) Question ventilateur Slim sur Port Opt. Fan
(30/08/2021) Question watercooling(06/08/2021) Question watercooling.
(11/12/2021) Petite ASTUCE pour 3090Fe et qui chauffe et qui ont peur de l'ouvrir(27/07/2021) plusieurs question watercooling
(13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé(08/07/2021) Question sur Push&Pull avec 2 ventilateurs non identique
(27/06/2021) Question pompe EK : DDC ou VTX ?(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)
(22/03/2021) Températures normales i7 10700KF(06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K
(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7(17/01/2021) I7 9700k chauffe
(02/03/2021) Question changement ventirad CPU + aircooling général(31/01/2021) Question sur mon projet de watercooling
(15/01/2021) Compatibilité B85M-E et I7 4790K(09/01/2021) 4790k ventirad mieux qu'un AIO ?
(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP(16/12/2020) Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrés
(30/12/2020) question logiciel de cg(05/01/2021) Overcloking rtx 3080 strix (probleme/question)
(03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help !(27/11/2020) gravure sur petite plaque alu
(24/11/2020) Question organisation Watercooling.(09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670
(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios(25/10/2020) Question softwares RGB Rog aura et Thermaltake TTRGB PLUS
(20/09/2020) i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...(29/09/2020) Question sur le A-RGB, les 3pin5V et les 4pin12V, contrôleur RGB ?
(22/09/2020) Question de noob sur le nombre de ventilos(07/09/2020) Upgrade Watercooling : question
(16/09/2020) Utile d'overclock un i7 9700k?(05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ?
(31/08/2020) Question Kraken X62, temp....(26/08/2020) Question fractal r6 et dark rock 4 pro
(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE(31/07/2020) Question Wertercooling
(21/08/2020) Température i7-10700K Stock et AIO(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x
(22/06/2020) Throttlestop i7 9750h(19/07/2020) question OC 10700K?
(02/06/2020) Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support(27/05/2020) I7 8700k 100° Prime95
(19/05/2020) Question changement de ventilos(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant
(28/04/2020) Température i7 3930k(05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide
(24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !
(30/04/2020) Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ?(13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS
(14/04/2020) i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe(05/04/2020) Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k
(18/05/2020) Overclocking i7 6700k avis?(05/04/2020) i7 2600k on affinne... Une idée ?
(30/03/2020) Overclock I7-9700K(12/03/2020) Problème OC i7-7820X
(19/03/2020) Overclock i7 4770k, tension stock très elevée(02/02/2020) Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ?
(31/01/2020) Silent Wings 3 140mm High speed : question "con"-sommation(01/02/2020) Overclock d'un I7 4790 non K
(10/01/2020) Guide pour overcloker un i7 7700k(10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H
(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !(18/12/2019) waterblock RTX TITAN QUESTION
(16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro
(08/12/2019) Question water cooling et pompe thermaltake(23/11/2019) Question ventilateur arctic et waterblock barrowch
(22/11/2019) Question sur les Radiateur Watercooling(19/12/2019) Question débutant ventilation Watercooling..
(17/11/2019) Question Watercooling DIY Souple(12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E
(09/11/2019) Question sur la garantie constructeur et l'overcloking(30/10/2019) Question relative aux kits de câbles Bitfenix Alchemy
(29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k(22/07/2021) [Workblog]La petite boucle
(08/11/2019) Premier WC custom petite questions :)(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v
(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken(06/09/2019) Undervolt I7 3630QM
(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43(24/05/2020) Question Aquaero 5-6 LT
(12/08/2019) Push/pull bête question(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?
(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d(24/07/2019) Question ventilo Dark Rock Pro 4
(23/10/2019) [WorkBlog/Presentation] Petite config(03/07/2019) Question de poids de Ventirad et TDP
(27/06/2019) Petite Trouvaille : ITX Tray Kit(22/07/2019) [OC]I7 7700k
(10/06/2019) Delid de mon 8700k petit question.(16/05/2019) Undervolting i7 8750h
(29/08/2019) Question : overclocker sa gtx 1080 windforce oc(25/06/2019) I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ?
(15/04/2019) Question control ventilateur contrôlé par usb(11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery(07/05/2019) Question strips led RGB
(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?(11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)
(08/04/2019) [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz(06/03/2019) Question température watercooling
(09/03/2019) [Résolu] Bus Speed chute 100 to 5 - Z97 MPower 4790K(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition(06/02/2019) Question si le montage est bon
(08/02/2019) Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero(28/01/2019) Question sur mon futur Watercooling
(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)(21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"
(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu(13/01/2019) EK Supremacy Jet - I7-3770K
(16/01/2019) Question d'efficacité(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC
(30/12/2018) Question 1080ti FTW 3 sous flotte(03/01/2019) Question pâte thermique Delid cpu
(26/12/2018) Premier overclocking, quelque question sur le ryzen 7 2700 X(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k(11/12/2018) CORE voltage i7 8700K HELP
(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls(02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please
(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp(27/11/2018) Question ventilation Phanteks p400s tg
(24/12/2018) I7 9700K stock 100° sur prime95(31/10/2018) Question de compatibilité s775 et s1150
(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total(26/01/2019) OC i7 3770k
(15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ(02/11/2018) Question combinaison WC + Ventilateurs
(02/10/2018) Question fanspeed(13/09/2018) Question de newbie pour le WC
(14/09/2018) [Question] A ceux qui ont déjà mis une vitre sur un boital(21/09/2018) Question sur la fin de mon WC ?
(06/09/2018) [Aide] Question de debutant sur le modding(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude
(25/08/2018) Delid i7-8700K(22/08/2018) r7 2700x 1080ti question
(29/08/2018) i7 870(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55
(09/08/2018) Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770k(06/08/2018) Question : pompe/top et combo res/pompe
(21/07/2018) Question de température(20/07/2018) Question branchement pompe
(16/07/2018) Problème OC i7 8700k(16/07/2018) Problème pic i7 6700k?
(26/06/2018) Overclock i7 3770 non K - coef max(01/11/2018) Delid i7 4790K... ça se passe mal !
(22/06/2018) Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video(13/06/2018) Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq
(11/06/2018) question liquide(15/06/2018) Question un peu spéciale...
(05/06/2018) Question sur le ventirad(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k
(23/05/2018) I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?(20/05/2018) Tutoriel overclocking core i7 7700k
(15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?(09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)
(05/05/2018) [question - màj] comment ouvrir un Reserator 1 pour enlever la pompe ?(09/11/2025) [TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t
(03/05/2018) Overclocker i7 5820k(01/05/2018) Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz
(01/05/2018) Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k )(29/07/2019) OC d'un i7 870
(16/12/2019) I7 8700K overclock without losing Turbo Boost(04/05/2018) Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help
(14/07/2018) rampage 3 ou evga classified pour i7 980x ???(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
(09/04/2018) question noob pompe pour reservoir cylindre(12/04/2018) Optimisation I7 8700 via UEFI
(15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go(28/03/2018) Question de la part d'un débutant
(26/03/2018) Water custom i7 8700k(10/03/2018) Fixation réservoir + Question cablage Pompe DDC
(28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k(16/05/2018) des fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu
(10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k(06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC
(11/02/2018) 4790K@4.6Ghz et comparo air/aio... résultats bof :\(30/01/2018) Petite question débutant OC
(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII(31/01/2018) Question sur adaptateur pwm en Y noctua NA-YC1
(28/01/2018) Températures CPU i7-7700K(10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt
(13/01/2018) Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700k(04/01/2018) i7 6700 non K
(05/01/2018) Question sur installation du Kraken 42.(03/01/2018) refroidissement i7 7820x
(29/12/2017) Probleme de surchauffe i7 8700k(28/12/2017) [RÉSOLU] Watercooling
(25/12/2017) Pb oc i7 2600k(30/12/2017) Question pratique sur remplissage
(09/12/2017) I7 2600k votre avis(03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?
(13/01/2019) Question sens du Flux de l'eau Watercooling(10/11/2017) Debut Watercooling , Aide et question en masse - Thermaltake tower 900
(31/10/2017) Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3(06/11/2017) overclocking core i7 920 ex58-ud5
(29/10/2017) Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k?(19/10/2017) Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K
(20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K(01/07/2018) Delid i7 4770k et problème sonde CM
(22/09/2017) [Résolu]Hauteur carte mère au socket(08/09/2017) Question pour les WC Custom
(17/10/2017) Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti(02/10/2017) i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2
(01/09/2017) Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !!(25/08/2017) Overclock i7-6700
(05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz(06/08/2017) OC i7 5960x
(06/08/2017) [Conseil] question composant et led(18/08/2017) OC 4790k, prochaine etape ?
(05/08/2017) Avis Watercooling(14/08/2017) Choix ventirad i7 7700K
(22/07/2017) Question sur compatibilité RGB(18/07/2017) Delid 4790k
(07/08/2017) Overclock manuel i7-6700k(13/07/2017) Aide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790kl
(09/07/2017) probleme d'overclock i7 4770K(26/06/2017) I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :(
(23/06/2017) Overclock I7 3930k + Asus rampage iv formula(16/06/2017) Premier overclocking sur un I7 4770K
(19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes !(18/06/2017) OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz
(13/06/2017) Overclocking i7 6850K @ 4.6GHZ(30/05/2017) Overclocking mauvais ou pas ? Sur i7 3770k 4.6ghz / 1.23
(29/05/2017) Question sur le filetage des bouton anti-vandalisme phobya(17/05/2017) Température I7 2600K sous encodage vidéo
(11/05/2017) Impossible d'atteindre le max des capacités de mon i7(28/04/2017) Coup de main pour OC un i7 950
(02/05/2017) [RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo !(10/04/2017) i7 4790K chauffe trop
(14/04/2017) i7 7700k Débutant besoin d'aide pour vérification réglage(15/03/2017) The Buelldozer's Minicool box- 3D inside
(12/03/2017) Besoin d'aide réglages nouvelle config I7 6700k(08/03/2017) question pour experts en CPUID
(07/03/2017) Water double boucle/double pompe : question(10/03/2017) OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE
(05/03/2017) Overclocking i7 5930K(06/03/2017) Problème OC processeur I7 6700K
(06/03/2017) aide oc i7 6800k(02/03/2017) Changement de boitier, watercooling i7-6700k
(02/03/2017) impossible overclocking sur un i7 4790k sur chipste z87(03/03/2017) probleme processeur i7 6800k ????
(23/07/2017) pb fréquence i7 6700k occt(18/02/2017) Question sur pompe
(12/02/2017) Overclocking I7 6820HK(10/02/2017) Aide Watercooling i7 6700k core x71
(08/02/2017) Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820k(09/03/2017) Noob overclock i7 5820k tuto
(08/02/2017) OC i7 2700k à 5Ghz(13/02/2019) [Projet] Petite modif Corsair Obsidian 250 D
(15/02/2017) Câble sleeving - question d'un débutant(26/01/2017) Overclock i7 2600k [Question préalable]
(20/01/2017) Aide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700k(09/02/2017) Question températures NH-U9B-SE2 OC i5-4690k
(02/03/2017) Overclock I7 3770K(16/01/2017) i7-6700 et mode turbo a 4000
(27/01/2017) I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ?(11/07/2017) Delid i7-7700K
(08/02/2017) i7 2600k + ddr3 oc(18/01/2017) QUESTION: Procédure générale Overcloking d'un CPU
(13/01/2017) overclocker i7 5820k(19/02/2017) I7 920 Oc/Bios bloqué ?
(23/02/2017) Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :)(03/01/2017) OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3
(29/12/2016) Oc i7 920 carte mere(24/12/2016) Question avant achat WC nzxt
(26/12/2016) Question sur le Nzxt hue+ et ventilateurs aer(16/12/2016) Problème température I7-6700k stock
(14/12/2016) Oveclocking i7 5930K Temps trop éléver(09/12/2016) Conseil overcloking i7 2600K
(20/11/2016) Besoin d'aide overclock I7 6700K(21/11/2016) Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)?
(10/02/2017) Overclocking avec le BCLK, différence entre i7 lynnfield et Ivy Bridge(11/12/2016) Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71
(01/11/2016) i5 4670k oc @4.4 Question(24/10/2016) OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué..
(24/10/2016) Overclock de mon CPU I7 920 avec une(19/10/2016) Overclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming
(21/10/2016) Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ?(14/10/2016) CPU COOLERS ? J'ai une question ?
(13/10/2016) OC I7 2600(22/10/2016) Tension très élevée i7-6700K
(07/10/2016) Problème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600K(08/10/2016) Underclocking I7 4790K
(22/09/2017) Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3(03/10/2016) Question température pour tester i5 4670K @ 4.4Ghz
(27/10/2016) OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming(07/09/2016) Alim 650 watts gold trop juste pour Sli 780ti OC + 4790k ?
(11/09/2016) Question controle des ventilateurs(28/08/2016) Temperature yoyo load charge i7 6700k
(28/08/2016) Question pompe et réservoir(23/08/2016) Température I7 6700K
(15/08/2016) OC I7 2700K(09/08/2016) température i7-6700K
(06/08/2016) Question sur l'overclocking(09/08/2016) Overclock i7-6700k
(27/07/2016) OC i7 6700k(04/08/2016) Que choisir ? I7 6700K ou I5 6600k
(22/08/2016) 1er OC - Question(23/07/2016) Temperature I7 5930K
(20/07/2016) Question Watercooling raccord quick connect / raccord autobloquant(15/07/2016) avis oc 4790k
(18/07/2016) OC i7 2700k(09/07/2016) i7 3770k @ 4.7, votre avis ?
(04/07/2016) Question Overclock I7 1366 :)(03/07/2016) Température I7 6700K O/C
(03/07/2016) Overclocker i7-5820k(09/07/2016) Problèmes températures i7 4790k avec noctua nhu12s
(06/07/2016) Question sens ventilo water aio(24/06/2016) problème de température intel core i7 4770K
(06/07/2016) core voltage instable a 4.5 ghz i7 6700k(06/07/2016) Aide OC i7 6700k Asus
(16/06/2016) I7 6950x et optimisation flux d'air fractal R5(12/06/2016) Question bête de la Ram avec BCLK
(31/05/2016) Aide Watercooling i7 4790K Sli 980Ti(13/07/2016) Sli Gtx 680 + i7 930 (4Ghz)
(20/05/2016) quelques doutes sur des performances/temp i7 4790k(15/05/2016) question pompe pour 1 circuit complet
(09/05/2016) Démontage GTX 980 ti MSI + Question(06/05/2016) I7 4770K 4.3Ghz mais pas plus :(
(09/05/2016) Skylake i7 6700K delid(20/10/2016) ventirad LGA 775 sur I7 1151 LGA --> Possible ?
(04/05/2016) Overclocking I7 970(27/06/2016) i7 920 - Problème de stabilité suite à oc
(25/04/2016) question 1er watercooling(23/04/2016) Question à propos des sondes
(21/04/2016) Question sur Watercooling Nepton 140XL(05/04/2016) a effacer
(23/04/2016) Delid 4790K, remontage avec ou sans IHS ?(26/03/2016) oc 4790k asrock extrem 9
(03/04/2016) aide oc i7 3960x(22/03/2018) Overclock i7-3770
(11/04/2016) question sur l'overclock des xeon(21/03/2016) Overcloking i7 920 sur une p6t
(12/04/2016) Overclock I7 960 + Asus P6X58D Premium [OK!](07/03/2016) oc 4790K problème avec les voltages
(05/03/2016) Refroidissement i7 5820k OC(27/02/2016) oc i7 4790 et msi z87 g45
(29/02/2016) o/c i7 875k sur quelle carte mère parmi deux ?(25/02/2016) Corsair Hydro H75 Question
(26/02/2016) Question : Push 12v + Pull 5v rad 280mm cpu(16/02/2016) OC i7 4770k
(19/05/2016) i7 930 Rampage 3 Oc(02/02/2016) Question de peinture...
(01/02/2016) OC I7 3770K sur MSI Z77A-G45(03/02/2016) [I7 3930K] Vos valeurs d'OC ?
(25/01/2016) Question gainage(24/01/2016) Configuration i7 5820k
(18/01/2016) Besoin de conseils pour un premier OC i7 4770K(20/01/2016) Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC)
(15/01/2016) Question sur les AIO(13/01/2016) Question sur le Corsair H100 gtx (ou pas)
(06/01/2016) Skylake OC i7 6700k (MSI)(23/12/2015) température i7 4790k OC
(22/12/2015) OC i7 4790k ASUS Z97A(13/12/2015) OC i7 870 Problème fréquence.
(24/12/2015) Petite question overclocking GTX 970(13/12/2015) [CONSEILS] WATERCOOLING 980 TI Strix+ i7 5820K
(27/12/2015) aide oc i7 4770k sur msi z87 g45 gaming(14/06/2016) Watercooling MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming + i7 4790k
(15/12/2015) Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz(24/12/2015) OC i7 4790k quel est le max stable sans toucher au Vcore
(01/12/2015) Question sur h100i gt corsair(20/11/2015) MAJ BIOS .. question ->
(12/11/2015) mon pc plante avec oc genie i7 4770K(13/11/2015) [Conseil]J'ai quelque questions concernant le WC custom et l'OC
(07/11/2015) Refroidissement 4790K-RangerVII(18/12/2015) SURCHAUFFE INTEMPESTIVE I7 3930K ET ASUS RAMPAGE IV EXTREME
(05/11/2015) i7 950 GA-X58-UD3R overclock problème température(18/05/2016) Choix ventirad pour I7 3770K (En 2015)
(02/10/2015) question rad(07/10/2015) [OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU]
(29/09/2015) I5-6600k ou I7 6700k Vs I5-2500k(13/09/2015) Question de radiateur
(06/09/2015) Quelle tentions pour quelles fréquences de CPU i7 5960x???(23/10/2015) i7 4790k chauffe toujours
(19/08/2015) i7 4790K stock chauffe(16/08/2016) Températures normales pour mon i7 2600k @4.3Ghz ?
(06/08/2015) Stabilité OCCT avec new WC Alphacool sur i7 2600K(30/07/2015) Défaut i7 4790K?
(27/07/2015) demande d'aide pour overclock i7 920(05/08/2015) demande d'aide pour overclock i7 920
(26/07/2015) demande d'aide pour overclock i7 920(22/07/2015) Overclock i7 4790K
(08/09/2015) watercooling i7 5930k / gtx980ti(13/07/2015) Aide OC i7 4470K et sli gtx 780
(21/02/2016) Avis Temperature I7 5820k(18/07/2015) Temperature élevé i7 4770k
(13/07/2015) Overclocking I7 4770K [AIDE](26/06/2015) question c** position réservoir watercooling
(07/07/2015) question bridge(17/08/2015) Avis oc i7 3770k
(16/06/2015) Petite question rapide :)(15/06/2015) Question sur un watercooling AIO
(15/06/2015) Question sur les embouts wartercooling(02/06/2015) Question de boitier...
(05/06/2015) [RESOLU](31/05/2015) i7 4770k Stock surchauffe ! (Après 3mn sous OCCT)
(24/05/2015) Refroidissement adéquat pour core i7 920(24/05/2015) Refroidissement i7 950 1366
(19/05/2015) I7-4790K en WC first time.(19/05/2015) Temperature i7 4790K watercooling custom
(07/06/2015) question sur le watercooling + mise en place du watercooling(04/05/2015) Pas d'OC - Juste une question
(02/05/2015) Aicooling pour I7 4790K OC(28/04/2015) S'assurer que i7-4790k n'est pas Overclocker !!
(27/04/2015) question temperature !(17/04/2015) Overclocking i7 4790k avec MSI command center sur carte mère Z97 g5
(24/04/2015) i7 3770 vs. i7 3770K(17/04/2015) OC un i7 2600K
(21/04/2015) OC i7 920 => températures délirantes avant OC(05/04/2015) Question con avant montage waterblock CG
(01/05/2015) OC i7 3770K impossible(01/04/2015) AIO ou water maison ==> question tuyaux
(05/04/2015) Cherche mini-PC fanless le plus petit possible et avec i7 en quad core(28/03/2015) Bon ventilo pour i7 4770 ?
(21/03/2015) aide oc i7 3930k @rampage 4 extrême(10/03/2015) problème temps 4790k oc?
(09/03/2015) undervolting CPU i7-4710HQ --- AIDE ----(05/02/2016) [Worklog] Silverwood - Où il est question de perpendicularité
(01/03/2015) Compatibilité ventirad i7 5820K(06/01/2015) i7-4790k petite question
