2286 connectés
  Air Cooling
  Question sur adaptateur pwm en Y noctua NA-YC1
n°2486814
finlay
Dolce farniente...
Posté le 28-01-2018 à 17:17:42  profilanswer
Bonjour à tous,
juste une question:
pourquoi l'adaptateur PWM en Y ( pour brancher 2 ventilateurs pwm)de chez Noctua est il fait ainsi?
Pourquoi manque t'il une broche dans un des connecteurs?
http://i65.tinypic.com/33bixvt.jpg
http://i68.tinypic.com/2rfrjwm.jpg
Message édité par finlay le 28-01-2018 à 17:18:12
n°2486818
zeb76
Posté le 28-01-2018 à 18:48:24  profilanswer
Bonjour, je pense que c'est la broche d'info sur la vitesse de rotation. Cela évite le conflit des deux infos de rotation simultanément.
n°2486988
drik's
Posté le 30-01-2018 à 14:37:56  profilanswer
Du coup, cela sert à rien de mettre deux ventilos PWM sur ce type de cable ???
Si on branche un NF P12 et un NF P12 PWM grace a ce cable Y pour un ventirad celui qui n'est pas PWM prendra le fonctionnement d'un PWM ???
Car je viens d'acheter deux P12 PWM pour remplacer mes deux P12 3 pins...
n°2487023
double002
Posté le 30-01-2018 à 23:59:33  profilanswer
Hello, pas de souci pour brancher deux ventilos en PWM si ce sont les mêmes.
Concrètement, le signal PWM (fil bleu) sera le même pour les deux ventilos. Ils tourneront donc toujours à la même vitesse.
Par contre, il me semble que si tu branches un PWM et un non PWM, le non-PWM tournera à vitesse max si le mode PWM est activé sur ta carte mère.
Message édité par double002 le 31-01-2018 à 00:01:29
n°2487037
drik's
Posté le 31-01-2018 à 11:12:18  profilanswer
Ha ok, du coup, je suis censé recevoir mes deux P12 PWM aujourd'hui donc je vais les garder... et revendre les deux P12 qui ne sont pas PWM...
  Air Cooling
Question sur installation du Kraken 42.noctua nf-a15 + fractal design R5
[RÉSOLU] WatercoolingQuestion pratique sur remplissage
Question sens du Flux de l'eau WatercoolingDebut Watercooling , Aide et question en masse - Thermaltake tower 900
[Résolu]Hauteur carte mère au socketQuestion pour les WC Custom
i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2Adaptateur Molex vers 4 pins PWM/DC [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Question sur adaptateur pwm en Y noctua NA-YC1
