2748 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question sur les embouts wartercooling
n°2395645
Gizmo38400
Posté le 06-06-2015 à 17:05:59  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà, j'aimerais savoir si c'est possible de visser un embout quick coupling sur un embout pour tube rigide.
Voilà ce que je voudrais faire :
tuyau rigide ==== embout pour tuyau rigide ==== quick coupler (mâle ou femelle ? Je voudrais que ce soit celui qui est étanche) ==== quick coupler (femelle ou mâle, dépend de celui d'avant) ==== tuyau === pompe ==== tout le tralala.
Z'avez une idée ?
Voilà ce que j'ai vu :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11368.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11466.html
D'après les photos ça pourrait se visser ensemble
n°2395648
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 06-06-2015 à 17:30:11  profilanswer
non oublie
Mx Green !
n°2395653
Gizmo38400
Posté le 06-06-2015 à 17:56:21  profilanswer
D'accord, merci !
n°2396614
Gizmo38400
Posté le 14-06-2015 à 13:07:02  profilanswer
@charles2404 : c'est les pas de vis qui rendent l'opération impossible ?
Parce que je ne vois pas ce qui empêche de les coupler :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9929.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11467.html
Message édité par Gizmo38400 le 14-06-2015 à 13:08:40
n°2396625
alexises
Posté le 14-06-2015 à 14:24:52  profilanswer
tu peut faire
tuyaux rigide -- embout tuyaux rigide - embout femelle-femelle 1/4' - quick coupler femele -- quick coupler male -- tuyaux souple
n°2396635
Gizmo38400
Posté le 14-06-2015 à 17:43:36  profilanswer
D'accord, merci du ... tuyau ... haha !
n°2396644
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-06-2015 à 21:36:19  profilanswer
le pas de vis est le même, le truc c'est que je vois pas comment tu peux utiliser des raccords autobloquants avec des tuyaux rigides parce-qu'il faut les tourner et les séparer, et avec des tuyaux rigides c'est pas possible.
Mais si tu prends du souple, plus de problèmes.
Message édité par charles2404 le 14-06-2015 à 21:36:31
Mx Green !
n°2396707
alexises
Posté le 15-06-2015 à 11:42:48  profilanswer
si il met du souple d'un coté c'est suffisant hin ;) je pense que c'est pour vider son circuit sans en fontre partout ^^
n°2396709
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-06-2015 à 13:13:31  profilanswer
oui oui un côté suffit
Mx Green !
Embouts "bloqués"Question de boitier...
[RESOLU]Kit Wartercooling, l'affrontement final !!! :D
question sur le watercooling + mise en place du watercoolingPas d'OC - Juste une question
question temperature !Question con avant montage waterblock CG
AIO ou water maison ==> question tuyauxquestion et avis sur I7 860 + GTX770 + assassin's creed unity
Plus de sujets relatifs à : Question sur les embouts wartercooling
