2052 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question sur les Radiateur Watercooling
n°2527262
Furtief
Posté le 19-11-2019 à 05:02:37  profilanswer
Bonjour je souhaite savoir quel différence y'a-t-il entre des radiateur 360 mm et des 280/240 en degrés (on va dire que leurs épaisseur sont identique)
n°2527264
Luiser
Posté le 19-11-2019 à 05:35:15  profilanswer
Trop de paramètre extérieur au radiateur pour te le dire si simplement (température ambiante, rpm des ventilos ect..)
Mais tu dois pouvoir trouver plein de test à conditions similaire pour certains radiateurs
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2527265
lolo-1234
Posté le 19-11-2019 à 05:58:45  profilanswer
leur surface 360*120= 43 200mm2
280*140= 39 200‬mm2
plus ya de surface plus c est performant si le reste est identique bien sur !
n°2527392
Raphikkk
Posté le 22-11-2019 à 08:49:00  profilanswer
En plus de la surface il faut aussi prendre en compte la pression static des ventilo, un ventilateur plus petit a toujours plus de pression statique qu’un plus grand et donc fait mieux circuler à travers le radiateur (et donc meilleure perf).
Y a encore d’autre paramètre à prendre en compte genre épaisseur du radiateur, boîtier, position, etc..., mais la encore il faut regarder le couple radiateur/ventilo
Question débutant ventilation Watercooling..Réservoir watercooling DIY
installation watercoolingQuestion Watercooling DIY Souple
avis site watercoolingWatercooling DIY
Question sur la garantie constructeur et l'overclokingWatercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?
Watercooling > une question au niveau du radiateur , pourquoi ne pas..
Plus de sujets relatifs à : Question sur les Radiateur Watercooling
