2839 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question Kraken X62, temp....
n°2543699
5tef
Posté le 29-08-2020 à 18:24:04  profilanswer
je souhaiterai avoir des éclaircissements sur le fonctionnement de cet AIO.... c'est pas très clair.
- Est-ce que le soft CAM de NZXT prend le dessus par rapport au bios ?
- Comment configurer le Bios dans la partie Smart Fan 5 ? notamment pour la pompe et les ventilos du rad ?
( mesure sur voltage ? CPU ? faire une courbe custom ? )
je trouve mon proc un peu trop haut au repos.... en effet, sans rien faire sous windows :
Proc : je suis entre 40 et 50 degrés ( ça varie toute les secondes , normal ?? )
Pompe : autour de 2750 rpm ( courbe fixe à 100% configurée sur CPU ( dans CAM))
ventilos de pompe : autour de 915 rpm ( courbe fixe à 50% configurée sur CPU ( dans CAM))
les 2 autres ventilos du boitier en extraction ( derrière et au dessus ) en mode silencieux autour de 1100 rpm.
le liquide la pompe varie de 30 à 33 degrés.
pour info, j'ai changé la pâte thermique du proc, celle de base du Kraken étant pas top apparemment....
j'ai pas trop trouvé de changement de temp.
trouvez-vous ces valeurs correctes ?
apparemment j'ai vu sur le net que le bracket AM4 qui se présente sous forme de 2 crochets est bien moins efficace que celui avec les 4 vis...
la chaleur est moins bien conduite... en plus il est plus galère à monter... j'en ai chié.
Merci pour vos retour,
NZXT H510i / Carte Mère Gigabytes Aorus X570 PRO - Bios F21 / Ryzen 5 3600X / Kraken X62 / 2x16Go DDR 3200 Corsair / SSD Samsung / HDD Western Digital / Nvidia 570Ti / Ecran DELL Wfp 2408
n°2543782
SynE
Posté le 31-08-2020 à 21:08:43  profilanswer
Le X62 est géré intégralement et exclusivement par CAM, sauf si tu branches tes fan sur autre chose que les prises de la pieuvre qui part de la pompe.
C'est quoi ton CPU, si c'est du ZEN2 c'est tout a fait normal et tes temps sont normales.
Message édité par SynE le 31-08-2020 à 21:09:42
Question fractal r6 et dark rock 4 proQuestion Wertercooling
Question OC RYZEN 3800xquestion OC 10700K?
Question changement de ventilosTempérature kraken x52?
NZXT Kraken X72, X73 360 mmKRAKEN X42 POUR UN RYZEN 5 2600 ???
Silent Wings 3 140mm High speed : question "con"-sommationRyzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
Plus de sujets relatifs à : Question Kraken X62, temp....
