4635 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  plusieurs question watercooling
n°2562638
mimick4500​0
Posté le 13-07-2021 à 16:59:11  profilanswer
Bonjour, je voudrais pour mon prochain PC me faire un watercooling complet plus pour le visuelle et le silence que par necessite je compte pas faire d'overcloking mais hormis quelque video et tuto en ligne je n'y connais rien j'ai donc plusieurs questions
y a t-il des boitiers plus conseille que d'autre pour optimiser un watercooling ? Je chercherais un boitier avec le plus de vitre possible dans le but que mon chef d'oeuvre (ou mon flop) se voit le mieux
y a des t-il des marques de piece watercooling conseille ? et d'autre a fuir ?
hormis les pieces classique (reservoir, pompe, tuyau ect...) y a t-il des types de pieces qui peuvent paraitre gadgets mais qui peuvent avoir une grande utilite sur le long terme ou pour un debutant ? Je pense par exemple au leak shield (https://shop.aquacomputer.de/produc [...] anguage=en) qui peut sauver une erreur de debutant ou une valve de vidange
et enfin mieux vaut-il installer son watercooling en meme temps que l'on monte son pc ou bien on monte le pc en entier et apres on monte son watercooling ?
Merci d'avance pour vos reponses
n°2562645
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 13-07-2021 à 18:54:55  profilanswer
Attention aux boîtiers arpenter de verre qui ont un airflow parfois pas top.
Si tu souhaites quelque chose de très esthétique le hardtube est conseillé pour moi, le souple est très bien pour commencer et ce faire la main je trouve
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2562646
mimick4500​0
Posté le 13-07-2021 à 19:03:22  profilanswer
ouais mais vu que je veux faire un watercooling, le airflow est il pas secondaire ?
et oui je vais directement faire du hardtube ca a l'air complique si on veux aller trop vite mais en prenant son temps je pense reussir a obtenir quelque chose de bien
n°2562648
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-07-2021 à 19:17:15  profilanswer
Un Lian Li PC-O11 devrait te convenir, qualité prix parfait et full verre trempé. Je l'utilise depuis plus d'un an et c'est le top.
https://www.youtube.com/watch?v=Ow4ScQpOtCM Depuis il à bien changer ^^
Pour les pièces, j'ai longtemps utilisé EK jusqu'au jour ou j'ai découvert Barrow et sérieusement y'a pas photo barrow est bien rentable, qualité aussi propre que du EK ou bitspower pour un prix bien inférieur ( à condition que tu commande sur Aliexpress boutique FormulaMod par exemple )
Pour le montage, tu le fait en même temps, tu va posé ta CM, ton alim, tes radiateur bref tous et en dernier tu va faire les tuyaux pour fermé le circuit. De toute manière lorsque tu aura tous devant toi cela deviendra bien plus clair ne t'en fait pas. Quand c'est la première fois ont a toujours une certaine appréhension mais au final nous sommes pas plus bête qu'un autre ^^
Pour le hardtube en premier montage, je trouve pas que ce soit une très bonne idée pour plein de raison, commence par du souple qui est bien plus simple à entretenir et à mettre en place et qui sourtout va te permet quelque marge d'erreur la ou le hardtube t'en a aucune.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2562650
mimick4500​0
Posté le 13-07-2021 à 20:06:58  profilanswer
ouais le Lian-Li  faisait parti de ce que je regardais
pour les tubes je suis tete de mule un vrai mur j'ai decide que se serait du rigide t'arrivera pas a me faire changer d'avis ^^ c'est un risque que je prend je le sais pour ca que c'est prevu de prendre des tuyaux de rab
n°2562651
sinixter
Posté le 13-07-2021 à 20:07:00  profilanswer
Le airflow reste quand même important car c'est ce qui vas t'assurer de bonne performances au wc.
Le hardtube est tout a fait possible en premier montage, par contre prévois quelques ratés avec des longueur de tuyaux en spare.
Il y a un gros sujet de discussion sur le wc ; https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
n°2562653
mimick4500​0
Posté le 13-07-2021 à 20:58:48  profilanswer
Et du coup que pense tu du lian li cite plus haut ?
pour les tuyaux c'est prevu ^^
j'ai pas eu le courage de lire les 1200 page j'ai juste regarder les 2/3 premiere et 2/3 derniere
n°2562654
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-07-2021 à 21:01:02  profilanswer
C'est pas question d'avoir des tuyaux en rab, c'est question qu'il faut de la pratique mais bon au pire j'ai envie de dire quand tu aura fini de monté le PC tu le laisse tourné 48h avec une alim externe pour qu'il y ai que la pompe qui soit en marche et tu check si tous va bien ;)
n°2562655
mimick4500​0
Posté le 13-07-2021 à 21:21:10  profilanswer
oui mais pour avoir de la pratique faut bien s essayer
oui j'ai vu que beaucoup conseille de brancher juste le watercooling pour verifier les fuites mais 48h c'est pas un peu beaucoup ?
n°2562656
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-07-2021 à 21:37:37  profilanswer
Non c'est pas beaucoup, c'est le minimum pour moi, quand ta plus de 3000€ dans un boitier, tu prend toute les préco possible. Et au passage tu fait ta purge d'air pénard par ci par la avant de tous brancher définitivement, car oui l'air dans le circuit = Oxydation.
n°2562658
mimick4500​0
Posté le 13-07-2021 à 22:07:08  profilanswer
ouais c'est pas faux surtout que je compte y mettre le prix quand le prix des cartes commencera a baisser
et une valve vidange gadget ou fortement conseiller ?
n°2562659
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-07-2021 à 22:49:35  profilanswer
Non conseiller fortement ;)
n°2562666
sinixter
Posté le 13-07-2021 à 23:54:03  profilanswer
Carrément conseillé pour la maintenance !
sinon comment vider aisément la loop ?
n°2562669
mimick4500​0
Posté le 14-07-2021 à 00:23:18  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=maugEk18XoU dans cette video il a pas l'air d'en avoir sur la pompe mais sur le tuyau qu'il met pour vider son circuit
grosso merdo dans ma tete je vais avoir besoin d'un reservoir/pompe, les tuyaux, les raccords droit et courbe, les differents waterblock, les radiateur/ventilo, le liquide et la valve pour vider est ce que je rajoute  au moins un thermometre pour m'assurer de la temperature ?
et pour la decoupe c'est lequelle qui est preferable la scie, la pince coupante ou le coupe tuyau ?
n°2562681
sinixter
Posté le 14-07-2021 à 10:24:19  profilanswer
Sur la vidéo, au deuxième montage ils ont utilisé les in/out de la pompe, ils vont être embêtés pour la prochaine purge :lol: :pt1cable:
Avec un pince coupante tu vas juste exploser les tuyaux, il faut une petit scie à main avec le guide de coupe pour couper bien droit. il faut aussi le kit d'ébavurage.
Dans mon montage j'ai un raccord à trois filetages sur la sortie de rad de face avant avec la tête en bas, c'est là que j'ai placé ma vanne de purge ,)
n°2562692
mimick4500​0
Posté le 14-07-2021 à 13:45:53  profilanswer
Ca fait peur quand tu vois que c'est une video de corsair qu'ils sont censer etre pro
T'aurais possibilite de me montrer une photo s'il te plait ?
n°2562697
sinixter
Posté le 14-07-2021 à 14:31:14  profilanswer
J'ai plaçais ça sur le point le plus bas de ma loop : https://www.ekwb.com/shop/ek-af-t-s [...] 1-4-nickel
Ce qui me permet d'y placer ma vanne et de purger aisément quand j'en ai besoin
n°2562707
mimick4500​0
Posté le 14-07-2021 à 18:12:17  profilanswer
OUI c'est ca que je cherchais je tapais raccord multi tete mais rien a faire merci
Bon reste plus qu'a attendre la baisse des CG et on va pouvoir commencer le grand projet
Merci a vous 2 je repasserais surement quand les travaux commenceront ou si d'autre questions me viennent
n°2562719
Winpoks
Posté le 14-07-2021 à 20:49:08  profilanswer
T’as des testeurs qui rendent cette action bien moins longue. Ça fonctionne bien j’ai l’impression. Pas de certitude car mon seul test de fail ça a été de mal remonter un waterblock CPU pour voir la réaction de l’outil. C’est moins cher, c’est moins amusant, ça a moins de fonction qu’un LeakShield, mais c’est utile sur le long terme lors d’entretien ou de nouveau montage. C’est dispensable, mais ça apporte du confort.  :jap:
https://shop.aquacomputer.de/index.php?cPath=7_4881
https://www.ekwb.com/shop/ek-leak-tester
https://www.ldlc.com/fiche/PB00426380.html
https://fr.aliexpress.com/item/4000529221347.html
Et il y en a peut-être d’autres.
n°2562731
mimick4500​0
Posté le 15-07-2021 à 00:44:05  profilanswer
A voir je le prendrai surement dans l'optique d'avoir tout le necessaire avant d'en avoir besoin
n°2562896
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 18-07-2021 à 16:21:35  profilanswer
Un testeur, bien que pratique, ne donne pas la certitude d'un circuit totalement étanche malheuresement. Je persiste à dire que vu le prix de nos composants, prendre 48h pour faire un test dans des conditions réèl c'est pas du luxe. Après chacun sont délire mais faut pas pleuré le jour ou sa fuite :)
n°2563158
Thierrylal​saco
Posté le 27-07-2021 à 22:16:18  profilanswer
pour avoir utiliser le Leak Tester de EKWB, lorsque j'ai changé le cerclage de mon WB CPU il m'était fort utile pour vérifier que le montage est bon
ensuite l'autre avantage c'est que durant le build, tu peut vérifier en intermédiaire si leak ou non, genre à mi build tu branche le leak tester sur la dernière sortir et tu peut vérifier si perte de pression ou non
après eux conseille 15min pour le leak tester, perso j'ai plutôt laisser la nuit pour être sûr que rien fuit (ouais premier montage d'un WC du coup je voulais être prudent mdr)
mais un test de 1h peut déjà être suffisant
Probleme sur mon watercooling artic liquid freeze 360 & mon 5900xQuestion sur Push&Pull avec 2 ventilateurs non identique
1er projet watercoolingSens ventilateurs RAD watercooling
Un watercooling GPU AIO pour 3080 ?Question pompe EK : DDC ou VTX ?
[Résolu]Les tubes de mon Watercooling frottent sur la tranche de ma cgTemps de test d'une boucle watercooling
Comment debuter dans le watercooling customQuestions relatives à un 1er watercooling
Plus de sujets relatifs à : plusieurs question watercooling
