2363 connectés
Question Reservoir Bas
n°2594811
sfireman
Posté le 04-02-2024 à 10:49:10  profilanswer
Bonjour.
Contexte  :) :
Je me remets au watercooling après être resté 6 ans en air.
J'ai très envie de passer en Hard Tubing mais je suis hésitant face à la complexité et au cout. J'ai déjà tout ce qu'il me faut pour du souple et j'en suis habitué.
J'ai peur de ne pas anticiper les problèmes du coup.
J'en ai identifié un: en parcourant les forums, j'ai vu qu'avoir le réservoir plus bas que les radiateurs ne posait pas de problème. Mais je n'arrive pas à comprendre. L'eau contenu dans les objets plus haut que le réservoir devrait retomber dans le réservoir dès que la pompe s’arrête, du coup impossible de remplir en totalité et vider l'air ?
Sinon ça veut dire qu'il faut toujours laisser la pompe en fonctionnement en espérant que l'eau chasse tout l'air des radiateurs pendant le remplissage ?
Et quand bien même, il serait impossible de purger le volume d'air contenu dans les parties au dessus du niveau du réservoir.
Avec des tubes souples, je soulevais le réservoir pour le mettre en position haute lors du remplissage. Je ne pourrai pas le faire avec des tubes durs.
Il doit certainement avoir une solution car je vois plein de montage comme ca.
n°2594813
sfireman
Posté le 04-02-2024 à 14:47:44  profilanswer
Je pense avoir la réponse :  clapet anti-retour
n°2594815
amelie850
Posté le 04-02-2024 à 16:49:12  profilanswer
en faite  faut que tu remplisse le reservoir de maniere a ce que le tube de retour soit immergé, ainsi a l arret de la pompe, c'est de l eau qui remonte.
et pour l amorcage, faut pencher la tour dans tous les sens pour debloquer les bulle d air, qui avec le debit finirons dans le reservoir et remontera auu dessus du reservoir et donc au dessus du retour lors de l  arret .
n°2594958
creep's
Posté le 14-02-2024 à 13:29:18  profilanswer
Pour le hard tubing, regarde quelques tuto, j'ai bien aimer les 3 video tuto de Pax . Sont idée du gabari m'a donner l'envie de me lancer ( j'avais le matos depuis 4 ans qui trainais dans sa caise :D )
En m'y interessent plus, les tuyaux rigide sont bien sécurisé, sur mes embouts par exemple tu as 2 joints à l'intérieur + un joint qui vient en sur compression.
J'avais un tuyaux pas tout à fait droit, j'ai bien enfoncer, et jamais eu de fuite.
Pour la pompe, dans la logique quand ton circuit sera totalement vidé d'air ( secouer la tour, la faire basculer de gauche à droite ) le tout Pompe BRANCHée.
dans la logique si tu n'a plus aucune air , l'eau ne bougera plus de niveau ( ou alors faudra des mois , voir années pour que ca bouge )
Sur ma nouvelle corsair 7000D , j'ai pas moyen de fixé le combo pompe-reservoir à la vertical, je crois que j'ai la plus longue carte graphique au monde !
Elle m'empeche de le fixé sur le radiateur par exemple.
Je vais refaire un truc que j'avais utiliser il y a  + de 15 ans, positionner le combo pompe-réservoir en horizontale sur le bas, en dessous de mon GPU.
Pour ca, il faut que je purge à 99,99% le circuit d'air.
En effet, si je laisse 1 mm de vide une fois le reservoir couché, je ne peu me permettre que l'eau descende plus bas. Le trou d'aspiration d'eau pour la DCC est juste en dessous.
Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre :p
Enfin bref, ton reservoir tu le met ou tu le souhaite, faudra juste laisser tourne la pompe avec la tour sur le cul, voir la secouer.
Question bruit WatercoolingWatercooling in progress : Question achats Embouts
Infos sur fabrication Aio GPU (radiateur combo pompe + réservoir)Question newbie
Question vidange watercoolingUne question de style !
Probleme de réservoir[QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
Question bête sur le remplacement d'un ventilateur boitierQuestion sur OC RAM CORSAIR
Plus de sujets relatifs à : Question Reservoir Bas
