2798 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  waterblock RTX TITAN QUESTION
n°2529082
BureauDuGe​ek
Posté le 18-12-2019 à 18:41:38  profilanswer
Yop les amis
questions :
Est ce normal que sur le waterblock EK pour la titan, il y est moins de partie collé au composant Electronique ?par rapport au aircooling d'origine !
J'ai 3 fils, 1 pour le RGB, et deux autres petits, mâle et femelle, en 4 pins, je sais pas ou ca va  ?!?
il y a t'il des backplate or pour titan ?
je reviens ce soir
merci d'avance !
https://i.ibb.co/X8g3D8H/20191218-001155.jpg
n°2529085
skyfox30
Posté le 18-12-2019 à 19:09:50  profilanswer
Salut, pour ce qui concerne la surface de dissipation ne te fais aucun soucis. Dit toi que vue que ton pcb sera plus frais et absolument tout les composant le seront.
Et encore les ek ont pas mal de surface de dissipation, ceux d’hybride cooling sont encore plus léger et ça a l’air de pas poser de problème.
Pour le reste je sais pas.
n°2529087
BureauDuGe​ek
Posté le 18-12-2019 à 19:28:46  profilanswer
ok merci de ta réponse :D !
n°2529113
BureauDuGe​ek
Posté le 18-12-2019 à 23:18:42  profilanswer
réponse trouvée sur facebook
les petits connecteurs sont a brancher entre eux et a cacher sous le bloc (pont rgb)
Question water cooling et pompe thermaltake[Résolu] Problème Watercooling RTX 2080
Waterblock pour asus strix rx 5700 xtQuestion ventilateur arctic et waterblock barrowch
Question sur les Radiateur WatercoolingQuestion débutant ventilation Watercooling..
Question Watercooling DIY SoupleQuestion sur la garantie constructeur et l'overcloking
Plus de sujets relatifs à : waterblock RTX TITAN QUESTION
