1778 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Débuter en watercooling : 2 config à watercooler
n°2574431
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-04-2022 à 09:05:12  profilanswer
J’ai sous la main un base 601 (boîtier bequiet) mais surtout :
Un 2600x et sa carte mère qui ne servent pas
Une gtx 1070 (ou 2080 si j’ose)
Du coup je me ferais bien la main sur ce matériel, et tant qu’à faire si je peux acheter un Matos qui plus tard sera compatible pour des plus gros refroidissement (je parle des pompes / rad) ça me permettrait de pas dépenser deux fois.
Est ce une bonne démarche ?
À combien je peux trouver (si encore trouvable) un water block pour une evga superclocked gtx  1070 ?
Que proposeriez vous comme matos ?
Merci à vous.
Message édité par jujuf1 le 16-04-2022 à 09:31:39
Du coup du coup …
n°2574454
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-04-2022 à 16:59:29  profilanswer
Je le répond a moi même. Finalement je suis tenté de passer direct sur mes conf principales comme suggéré sur un autre topic.
J’ai regardé ça : (vidéo de montage d’un waterblock Corsair)
https://m.youtube.com/watch?v=pQDX65YP_VU
Ça n’a pas l’air compliqué… est ce que je peux acheter ce water block les yeux fermé ? Est ce qu’il faut mettre de la pâte thermique ou la pâte déjà présente suffit ? Sur la vidéo ils nettoient pas le gpu ça m’étonne un peu.
Autre question : quel rad pour une 3080ti ? Un 240 juste pour le gpu suffit ? Est ce que j’ai intérêt à forcément coupler avec le cpu et auquel cas j’imagine qu’il faut avoir plus de rad ? Je ne sais pas trop comment dimmensionner et ni vers quel matériel m’orienter …Corsair est ce du matériel standard ?
Message édité par jujuf1 le 10-04-2022 à 17:00:05
Du coup du coup …
n°2574504
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 11-04-2022 à 11:25:49  profilanswer
Une 3080ti c'est 350w, la base c'est 100w évacué par 120mm donc un 240 sera pas assez perf pour un bruit contenu, il te faut a minima un 360 ou 2 240 pour être bien.
Le wb cpu n'est pas obligatoire mais quitte à monter un water autant tout passer sous liquide
Concernant ta vidéo, la pâte thermique est pré installé sur le wb, j'ose espéré qu'ils ont nettoyé le gpu avant
Message édité par sinixter le 11-04-2022 à 11:29:51
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2574505
luttymiix
Posté le 11-04-2022 à 11:28:46  profilanswer
Si tu arrives à caser 2x360 tu seras bien :)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2574508
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 11:51:37  profilanswer
Merci à vous pour vos réponse  :)
Dans le define compact 7 je crois que je ne pourrais pas mettre deux rad 360.
Mais on aura rarement le cpu à fond les ballons à côté du gpu à fond. In game le cpu va consommer 100W à tout casser. Donc ça devrait aller.
Du coup du coup …
n°2574509
luttymiix
Posté le 11-04-2022 à 12:01:58  profilanswer
Il te faudra mini 2x240 dans tous les cas avec une config de la sorte
n°2574510
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 12:13:22  profilanswer
Oui j’ai bien noté !
Du coup du coup …
n°2574519
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 11-04-2022 à 14:45:10  profilanswer
Ca sera pas assez si il veut du silence... 2x360 mini pour es ventilo a 1000rpm en charge.
n°2574520
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 14:47:36  profilanswer
Je peux pas faire plus que 240 +360 sur ce boîtier
 [:tinostar]
Du coup du coup …
n°2574521
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 11-04-2022 à 14:50:25  profilanswer
Apres, comme t'es en WC, ta CG et ton CPU tourneront plus froid que sur aircooling, c'est l'avantage. Meme avec un liquide a 40, la RTX est a 60 (en load), et le CPU a 75 max. Le cpu pourrait etre plus froid, mais les proc AMD ont un IHM, alors que les RTX sont en direct cooling sur le waterbloc, donc super efficace.
n°2574522
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 14:54:12  profilanswer
Et du coup vu mes limitations garder l’air pour le cpu ne serait il pas une bonne idée ?
Je vois peu de conf hybride mais c peut etre solution ?
Aussi j’ai vu que le Corsair waterblock refroidissait clairement moins que les autres blocs. Du coup ça prélève moins de watts et il y aurait donc moins de watts à rejeter ?
Du coup du coup …
n°2574527
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 11-04-2022 à 16:07:29  profilanswer
Il y aura toujours autant de watt a rejeter. un radiateur comme un waterbloc est un dispositif qui transmet de l'energie d'une forme a une autre, et si elle ne permet pas un transfert suffisant a une temperature donne, la temperature augmente. L'avantage de l'eau est sa capacite calorifique, elle absorbe/transmet beaucoup d'energie rapidement sans trop augmenter sa temperature.
Si t'as la possibilite de mettre un 360 en top pour la CG, et le CPU en aircooling ca peut etre pas mal. Mais du coup, t'as des CG hybride (240 conseille pour une 3080) qui marchent deja tres bien sans que t'aies a investir dans une custom loop...
n°2574528
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 16:24:20  profilanswer
Ok. Je vais tenter le 240 plus 360 sur cette config en full water.
Par contre le 360 ne serait pas en top mais en front c’est un problème ?
Sur l’autre config à base de o1 mini air / 3080 / 9700k,  ek me dit de prendre un slim 240 et un 240 normal. Je ne sais pas si c à cause d’une incompatibilité qu’il ne me propose pas un 360 au moins. Cela dit le 9700k dégage pas grand chose ingame.
Message édité par jujuf1 le 11-04-2022 à 16:24:59
Du coup du coup …
n°2574529
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 11-04-2022 à 16:39:11  profilanswer
Sachant que l'air va rentrer par devant et sortir par le haut, met le 360 devant et le 240 en haut. Si t'as la place, met le 240 en bas en aspiration également, et l'air sortira par le haut ou derrière, sans radiateur sur le chemin, c'est pas mal aussi, c'est juste plus cher en complique sur la gestion des ventilateur: 5 sur les rad, plus les autres qui commenceront a faire du bruit quand la temperature va monter.
Une solution est de fixer la vitesse des ventilo a ton seuil (p ex 800rpm) et d'attendre l’équilibre thermique pour voir ce que ca donne. Si c'est trop chaud, tu arrêtes, laisses refroidir, et relances a 900.
n°2574530
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 16:43:00  profilanswer
Merci oui je ferai des essais :) ça me passionne plus que de jouer  :o drôle de passion :)
Je peux rien mettre en bas. Avec du recul ce boîtier est pas top mais bon tant pis.
Du coup du coup …
n°2574537
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 19:42:59  profilanswer
Est ce qu’on peut mettre une pompe d5 dans ce machin ? J’ai du mal à imaginer le truc …
https://www.reddit.com/r/watercooli [...] 80ti_ftw3/
Du coup du coup …
n°2574539
luttymiix
Posté le 11-04-2022 à 19:57:50  profilanswer
Yes pas de souci !
n°2574540
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 20:00:05  profilanswer
Ah. Tu la mettrais où ?
Du coup du coup …
n°2574541
sinixter
Posté le 11-04-2022 à 20:02:52  profilanswer
Tu vas souffler de l'air chauffer par les rads sur ton ventirad cpu, pas ouf comme solution
n°2574542
luttymiix
Posté le 11-04-2022 à 20:04:15  profilanswer
Soit directement dedans sur un mini res, soit sur un res plat comme sur le lien reddit
n°2574543
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 20:07:28  profilanswer
Oki. J’ai vu les prix des réservoirs plat ça n’a pas l’air donné.
 [:glaurung]
Du coup du coup …
n°2574544
luttymiix
Posté le 11-04-2022 à 20:10:18  profilanswer
 [:glaurung]
Ouaip ça gratte en effet
n°2574546
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 22:20:01  profilanswer
J’ai lu qu’il y avait des histoires d’incompatibilité cuivre avec d’autres matériaux  (j’imagine que ça forme des piles)
Est ce que le waterblock corsair est compatible avec des rad ekwb ?
Message édité par jujuf1 le 11-04-2022 à 22:20:18
Du coup du coup …
n°2574549
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 11-04-2022 à 23:39:48  profilanswer
Mélange pas le cuivre et l'alu, et globalement reste éloigné de l'aluminium a moins d'être complètement aluminium (radiateur, blocs ET raccord).
Le nickel va bien avec le cuivre, et globalement les radiateurs et waterblock sont soit cuivre ou nikel, les raccord en nikel. Le risque est effectivement la migration des ions alu vers le cuivre (je crois, ou l'inverse ;)). Mais bon, avec de l'eau distillée, ca va mettre du temps a venir.
Le problème de nos jours, c'est plus la qualité douteuse des tuyaus et des liquides, qui vont creer un depot degueu qui va boucher les WB. J4ai eu ca avec du liquide EK red et des tuyau souple transparent EK, supposé fonctionner entre eux.
n°2574552
Akrilite
Posté le 12-04-2022 à 00:20:34  profilanswer
Sur le define compact je mettrais plutôt un 280 en façade.
Les entrées d'air latéral sont limité avec un 280 ça permet de cloisonner la partie haute et basse du boitier et de profiter de toute l entrée d air sous le boitier
n°2574554
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-04-2022 à 03:33:39  profilanswer
C’est important cette entrée d’air sachant qu’il ne peut y avoir de ventilo pour aspirer cet air ?
J’ai un panier de prêt chez ekwb car y’a 20% sur certains modèles de rad et y’a pas de 280 en promo  :o
Vu que j’ai 4 rad dans le panier pour les deux config ça commence à valoir le coup.
Message édité par jujuf1 le 12-04-2022 à 03:33:49
Du coup du coup …
n°2574555
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-04-2022 à 03:35:53  profilanswer
Du coup du coup …
n°2574645
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-04-2022 à 09:37:07  profilanswer
Je vais terminer de choisir les pièces pour la première config à base de 3080 / 9700k.
Je regarde les raccord et il y a deux modèles barrow : v3 ou v4. La v4 est moins chère ….est de qu’il y a une subtilité ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00426135.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00494222.html
Je compte commander sur ldlc il y a l’air en avoir un peu de matos.
Je vais prendre un waterblock cpu barrow, en espérant que ça ira.
Par contre je suis paumé sur le reste sachant que j’ai un budget limité : il me manque une pompe, un réservoir, un purgeur, peut être un testeur anti fuite ? Et si y’a un truc pour monitorer à pas cher, why not.
Preneur de vos propositions :)
Nb : j’ai pas beaucoup de place dans le boîtier et a priori la pompe sera en bas.
Message édité par jujuf1 le 16-04-2022 à 09:43:00
Du coup du coup …
n°2574653
sabrewulfy
Posté le 16-04-2022 à 18:07:30  profilanswer
J'ai un meshify c donc sur la même base que le define compact, juste pas la même facade.
Tu peux mettre un réservoir à l'horizontal sous le GPU ou un plat, à toi de voir. Dans un autre boitier, problablement le plat est le plus judicieux.
Pour les embouts prend ce que tu veux, tant que ça correspond à la taille de tes tuyaux.
Pour monitorer la solution à pas cher, c'est une sonde de température + logiciel argus monitor. Et en solution idéale un controleur de chez aquacomputer.
Message édité par sabrewulfy le 16-04-2022 à 18:13:32
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2574654
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-04-2022 à 18:17:59  profilanswer
Je te remercie c’est noté :)
En fait le boîtier du 9700k / 3080 c’est un Lian li air mini j’ai pas mis à jour.
Il y a des pompes barrow à 50 balles relativement petite chez ldlc, carrée mais je sais pas si ça peut faire le taf…
https://www.ldlc.com/fiche/PB00267843.html
Du coup du coup …
n°2574655
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-04-2022 à 18:33:59  profilanswer
Sinon il y’a celle là qui a de bonnes spec par rapport à son prix.
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 12046.html
Mais je ne comprend pas comment on la fixe.
Du coup du coup …
n°2574656
sabrewulfy
Posté le 16-04-2022 à 19:06:35  profilanswer
C'est juste une pompe, faut le top et réservoir après, généralement t'as les fixations dessus.
n°2574658
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-04-2022 à 20:06:47  profilanswer
Oki.
Cette pompe me tente bien.
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] Redirect=y
Est ce que les specs seraient suffisantes (notamment le débit) ?
Du coup du coup …
n°2574666
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-04-2022 à 09:08:31  profilanswer
Sinon je ne comprend pas : sur les pompes Aqua computer il n’y a jamais le débit …
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] mpe-d5-pwm
Du coup du coup …
n°2574668
sinixter
Posté le 17-04-2022 à 14:44:42  profilanswer
Ultitube très bon matos, réservoir en verre.
Une D5 est très bien aussi, attention alim en molex, faut un petit adaptateur sata>molex ;)
n°2574669
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-04-2022 à 14:53:47  profilanswer
 :jap: Ça m’a l’air bien. Mais je ne comprend pas qu’ils ne parlent pas du débit en fait. il se règle pas sur cette pompe ?
Du coup du coup …
n°2574685
Winpoks
Posté le 18-04-2022 à 16:23:35  profilanswer
Si en PWM, comme des ventilateurs.
Message édité par Winpoks le 18-04-2022 à 16:23:46
n°2574686
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-04-2022 à 16:25:55  profilanswer
Merci mais du coup on nous donne pas le débit max. J’ai l’impression que les gens utilise du 200 l/h (ordre de grandeur) alors qu’il existe de pompes d5 qui font 1500…c’est un peu perturbant. Et des test de rad ont été fait à 500, 1000 et 1500…
Du coup du coup …
n°2574689
sabrewulfy
Posté le 18-04-2022 à 18:00:42  profilanswer
Le débit est dépendant de ce que tu mets dans ta boucle également.
Plus tu as de choses, plus ça baisse forcément.
Et si tu mets des éléments restrictif, ça peut totalement écrouler le débit.
Message édité par sabrewulfy le 18-04-2022 à 18:05:44
Projet Watercooling custom : choix de boitier.Un Watercooling de la mort pour mon PC
Réglage watercooling custom sur RTX 3090Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master
Projet watercooling silencieux[AIDE] Tube rigide watercooling
Peinture sur watercooling corsair hydroProblème pompe watercooling
Sens radiateur watercooling (radiateur)Conseils watercooling MSI Ventus 3080
Plus de sujets relatifs à : Débuter en watercooling : 2 config à watercooler
