3077 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  The Buelldozer's Minicool box- 3D inside
n°2459553
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 11-03-2017 à 23:04:36  profilanswer
:hello: Bonjour à tous! :hello:
Bon c'est parti je me lance dans la réalisation de ma première vraie watercase.
Mon objectif : efficacité et silence le tout dans un encombrement réduit, pour refroidir un mini pc en itx.
L'encombrement de la watercase sera d'environ :
L x l x h : 35 x 28 x 28 cm.
J'ai déjà une partie du matos pour la faire, il me manque quelques bricoles, je ferai la liste quand j'aurai tout récupérer.
Avant de commencer, ce ne se sera pas pour tout de suite car je suis pour le moment dans de la maçonnerie, j'aurai besoin d'avis pour le montage de mes radiateurs. Il y aura de base un Monsta 240 et si je peux je vais essayer d'y caser un NexXxos UT60, car celui-ci possède le même fpi que le Monsta.
Voici un schéma pour le montage avec les deux radiateurs qui seront montés de champ, à l'horizontale :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489269708-minicool-rad-copier.jpg
Et voici les deux montages possible pour le branchement de la tuyauterie
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489269708-montage-parallele-copier.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489269708-montage-serie-copier.jpg
Le montage en parallèle est plus facile à réaliser vu l'encombrement. Question efficacité, que me conseilleriez-vous? :??:
Message édité par Buelldozer32 le 15-03-2017 à 00:54:25
Ventes hardware - Watercooling
n°2459558
albertdici​95
Posté le 11-03-2017 à 23:32:28  profilanswer
salut.
Hormis le fait que t'as pas fini de t'emmerder à essayer de mettre deux rads l'un derriere l'autre avec un ventillo au milieu, ça fonctionne moins bien que chacun de son côté. Quand tu prends du mini-itx, t'as pas besoin de mettre une telle débauche d'eau et d'air. Un seul suffira largement!
Si tu arrives à en mettre deux tout de même, se sera forcément en série sinon en parallèle ça va déconner comme de la plomberie mal équilibrée...
Message édité par albertdici95 le 11-03-2017 à 23:52:13
n°2459561
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 11-03-2017 à 23:39:10  profilanswer
:hello:  Par contre, en mettant deux rad identiques, ça pourrait fonctionner non?
Mini ITX oui avec en prévision un 4790k et une GTX1060 à refroidir (ou une 1070mini).
Et puis avec deux rads, je pourrai voir venir des configs plus grosses (et j'aime bien m'embêter  :D )
n°2459566
albertdici​95
Posté le 11-03-2017 à 23:59:06  profilanswer
il existe des trucs comme ça http://www.ginjfo.com/actualites/c [...] r-20131029 déjà tu peux mettre ton rad proprement. Mettre deux rads dans un boitier comme ça c'est pas gagné que ça rentre déjà...
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 99049.html et là http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 92148.html c'est même pas gagné d'en rentrer un, alors deux cul à cul...
n°2459568
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 12-03-2017 à 00:04:40  profilanswer
La box en elle même sera faite sur mesure (avec des côtes maxi à ne pas dépasser quand même), contreplaqué de 8mm + alu ou acier je sais pas encore histoire de faire un caisson un peu insonorisé.
n°2459574
albertdici​95
Posté le 12-03-2017 à 05:39:37  profilanswer
Du coup, pourquoi s'embêter? Un en top et un en latéral...
n°2459575
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 12-03-2017 à 09:47:59  profilanswer
Pour des raisons d'encombrement, design et insonorisation.
n°2459576
albertdici​95
Posté le 12-03-2017 à 09:58:02  profilanswer
le design ok, ça se discute pas.
encombrement: ben que tu les mette dos à dos ou éloignés, le volume occupé sera le même. De plus, avec tes ventilos tel que décris, il faudra que tu penser à laisser de l'espace libre pour le passage de l'air.
insonorisation: ce qui fait du bruit, ce sont les ventilateurs pas les radiateurs. Il est plus simple d'investir dans des ventilos silencieux qui poussent bien plutôt qu'un design incertain qui va te demander plusieurs tentatives pour être efficaces en terme d'insonorisation.
Ca c'est mon idée. Tu as peut-être d'autres contraintes qui font que tu doives fait ainsi... J'ai déjà construis plusieurs boitiers à base de MDF et alu. C'est bien mais ça demande du temps et du matos pour au final un résultat approchant les boitiers tout fait.
Après, c'est toi qui vois...
n°2459577
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 12-03-2017 à 10:01:47  profilanswer
J'ai déjà les ventilateurs en effet. J'ai une bonne dizaine de Gentle Typhoon chez moi donc je vis les utiliser. Le passage de l'air est prévu. Je n'ai hélas trouvé aucun boîtier pour la configuration que j'ai en tête donc je vais me le faire.
n°2459584
albertdici​95
Posté le 12-03-2017 à 12:37:21  profilanswer
bon ben ok alors... Sinon on peut avoir des infos sur la configuration qui n'existe pas?
Après, ça va de 5 à 28dB par ventilos. Gaffe quand même parce que si ça rate, ça va être un 747 au décollage!
n°2459816
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 15-03-2017 à 00:03:46  profilanswer
Je tourne actuellement avec un i3 4130 et une Asrock B85m-ITX. Le tout accompagné avec une GTX1060 Mini ITX 6GB.
Je compte passer sur un 4790K ou 4770K et une Formula VII Impact.
Les ventilos et la pompe seront régulés par un Heatmaster II de chez Alphacool.
Tout sera de marque Alphacool (sauf les ventilos vu que j'ai un stock de Gentle Typhoon).
Pompe : Alphacool VPP755 (en attente de livraison)
Réservoir : Alphacool dual baie 5.25" D5 (en stock)
Waterblock CPU : Alphacool Eisblock (en attente de livraison)
Waterblock GPU : Alphacool NexXxoS GPX M05
Radiateur 1 : Alphacool Monsta 240 (en stock)
Radiateur 2 (en option) : Alphacool UT60 240
Ventilateurs : 4 x Gentle Typhoon 1850 AP15 (en stock)
Régulateur : Alphacool Heatmaster II + waterblock (en attente de livraison)
Afficheur : Alphacool LCD (en stock)
Raccord : Alphacool double joint torique à compression
Tuyau : cuivre 10/12
Boîtier : sur mesure, fabrication maison, contre-plaqué  8mm, alu, inox ou acier.
Pour m'amuser, je vais essayer de modéliser la box en 3d avec Freecad (si j'ai le temps). Ca doit faire une grosse 15aine d'années que je n'ai pas touché un logiciel CAD, donc désolé si certaines pièces ne sont pas fidèles à l'origine.
Les ventilo en 120 (bon j'ai juste copié les couleurs et les dimensions du Gentle Typhoon, je débute!)
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489532515-ventilo-120-1-copier.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489532515-ventilo-120-2-copier.png
Le Monsta 240 (là il est à 90% identique au vrai  :sol: )
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489532514-monsta-240-copier.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489532516-monsta-240-2-copier.png
Et une petite vue en push-pull avec la visserie
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489535575-monsta-240-pp-copier.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489535575-monsta-240-pp2-copier.png
Message édité par Buelldozer32 le 15-03-2017 à 00:53:33
[Scratchbuild] The 17 // Boitier mITXModding Casio Graph35+ USB - The Scarlet Dragon
[SCRATCHBUILD] ... GS02 - Boitier style wallmount - MàJ/ en v3.0The Seven PC (72 threads - 7 water loop - 13 pumps 2x2 GPU...)
[Workblog] The WoodDesk[WORKBLOG] Dark Side Of The Force
[Projet collectif] The Black Whirlwind !Le premier mod watercooling de Buelldozer - Aide choix tuyaux rigides
[Scratchbuild] The Hikari Project - Boitier ATX en aluminium[Worklog] The white snake air 540 1st mod
Plus de sujets relatifs à : The Buelldozer's Minicool box- 3D inside
