4056 connectés
Question newbie
n°2583275
heremik
Posté le 07-01-2023 à 16:19:01  profilanswer
Il y a 4 ans, j'ai fait mon premier Watercooling maison avec une boucle CPU+GPU avec 2 radiateurs 360 (intercalés entre CPU et GPU).
Pas de soucis, ça tourne comme une horloge, le liquide est toujours parfaitement translucide sans dépôt dans les tubes, j'ai remis de l'eau+liquide anti-algues régulièrement, mais ...
J'envisage maintenant de changer ma carte graphique.
Et je me demande comment faire ça proprement.
Il faut tout vidanger ? Si oui, comment ?
Il faut que je débranche très vite ma carte graphique et mettre un bouchon aux tuyaux en essayant de ne pas en mettre partout ?
Y'a des astuces ou méthodes à savoir pour faire ça ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°2583276
heremik
Posté le 07-01-2023 à 16:25:35  profilanswer
n°2583277
heremik
Posté le 07-01-2023 à 16:26:19  profilanswer
Et si je dois vidanger, comment le faire sans en mettre partout ?
n°2583278
elec-2
Posté le 07-01-2023 à 17:13:30  profilanswer
ba vue la photo , déja débranche ton alimentatoin qu'il ni est pas de jus qui traine et perso je démonterai le rad qui est a la vertical en essayant de le sortir le plus possible du boitier et je démonterai le tuyau avec une bassine en dessous vue que la vidange na pas été prévue au départ !!
n°2583287
heremik
Posté le 07-01-2023 à 23:34:02  profilanswer
Merci.
Mais tu dis que la vidange n'a pas été prévue au départ. J'aurai du faire quoi pour prévoir la vidange ?
Merci d'avance.
i9-9900K, 4090 iCHILL FROSTBITE, Watercooling maison, RAM : 80 Go (2*32+2*8), MEG 390Z ACE
n°2583289
heremik
Posté le 07-01-2023 à 23:40:48  profilanswer
J'avais fait ça dans mon coin à l'arrache à l'époque sans penser au futur.
n°2583294
elec-2
Posté le 08-01-2023 à 05:26:53  profilanswer
il existe plusieurs solutions , le principe c'est d'incorporer dans ton circuit de watercooling  un raccord ou un robinet a un endroit facile d'accés et le plus bas possible au quel tu raccorde le moment veu un bout de tuyau pour faire ta vidange , il y a plein de vidéos sur Youtube .
https://youtu.be/maugEk18XoU
Message édité par elec-2 le 08-01-2023 à 05:28:51
n°2583473
heremik
Posté le 12-01-2023 à 07:46:37  profilanswer
Merci pour les réponses
Question de newbie pour le WCNewbie : Question sur l'OC du Q9550
Question de newbie sur ventiloch'tite question d'un newbie
Question d'un newbie pour Zalman ZM80C-HPQuestion newbie sur le voltage des ventilos
Question de newbie sur le rapport entre overclocking FSB et AGPQuestion DU JOUR!!!!!pour moi le pti newbie de l'overcloackage
Question de newbie sur un step de 1700+ (RIUGA vous connaissez???)Question de newbie sur XP2100
Plus de sujets relatifs à : Question newbie
