2510 connectés
Question branchement pompe
n°2496262
neotikz
Posté le 20-07-2018 à 14:48:55  profilanswer
J'ai installé un AIO (Le MasterLiquid ML240L RGB de chez Cooler Master) et j'ai une question sur les branchements.
Actuellement, j'ai branché les 2 ventilos sur CPU_FAN et la pompe SYS_FAN1. Tout fonctionne et j'ai des temps correctes (en IDLE 30 à 38°C et 60/65° max en OCCT). Cependant comme le SYS_FAN est thermorégulé par la CM, j'aimerai savoir si c'est correct et s'il n'y a pas de risque de griller la pompe avec les variations de vitesse.
Merci.
n°2496264
disabled 9​3
Posté le 20-07-2018 à 16:07:46  profilanswer
C'est quoi ta CM ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2496269
neotikz
Posté le 20-07-2018 à 17:04:35  profilanswer
Une Gigabyte B360M DS3H
n°2496274
disabled 9​3
Posté le 20-07-2018 à 21:08:52  profilanswer
J'ai regardé les docs de Gigabyte et CoolerMaster mais aucune précision a ce sujet !!!!
Ton cablage me semble bon.
Sinon dans le bios tu dois pouvoir réglé indépendamment tes ports FAN genre Silent/Normal/FullSpeed
Apres savoir si la variation de tension sur la pompe serait nuisible je ne sais pas.
n°2496276
neotikz
Posté le 20-07-2018 à 21:41:31  profilanswer
Par rapport aux réglages de la pompe j'ai un logiciel qui gère tout les ventilateurs (Sys_fan et cpu_fan) Et il propose 4 modes : Quiet, Standard, Performance et Full speed. Quand je passe de Quiet à Full speed j'entend très clairemenent un bruit de liquide pendant quelques secondes..
Je ne sais pas si ça peut flinguer la pompe mais j'en ai bien peur...
Grave si ma pompe flotte ?Pompe pousse pas le liquide
Nouvelle boucle pompe et top?question liquide
Question un peu spéciale...Question sur le ventirad
[question - màj] comment ouvrir un Reserator 1 pour enlever la pompe ?Branchement sur cpu_fan ou aio_pump ?
Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGB
Plus de sujets relatifs à : Question branchement pompe
