3261 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question sur mon projet de watercooling
n°2551984
NekZark
Posté le 12-01-2021 à 13:35:43  profilanswer
Bonjour à tous, et bonne année !
Je me suis remotivé et repenché un peu sur mon projet de watercooling, et j'aurai une question par rapport à une remarque que l'on m'a fait.
Pour rappel, j'envisage de faire 2 loops séparées dans un boitier Thermaltake level 20 HT.
Globalement, la loop GPU que je veux faire sera "basique" et "simple" à mettre en place.
Par contre, pour la loop CPU c'est un peu moins le cas, étant donné que le radiateur de la loop ce trouve dans la partie arrière du boitier.
Je pense qu'il y a notamment un tube qui risque de poser soucis : celui qui ira du waterblock CPU jusqu'au radiateur.
Je vous ai fait un petit montage (grossier) pour vous montrer ce que j'aimerai faire
https://www.zupimages.net/up/21/01/voto.jpg
Pourquoi ce tubbing ? pour plusieurs raison :
- de façon esthétique, j'apprécie beaucoup le fait "d'encadrer" la carte mère avec le tubbing
- cela permet également de profiter de la largeur de la tour et profiter de l'espace qui se trouve à côté de la carte mère
- l'emplacement semble idéal pour placer le débitmètre (possibilité de passer l'alimentation directement derrière la carte mère en plus)
- cela permet de ne pas passer de tube devant/par-dessus les barrettes de RAM, ce qui sera le prochain élément d'amélioration du PC
MAIS, on m'a fait la remarque que cet configuration de tubbing risquerait d'être trop "lourde", et que cela pourrait poser problème sur les raccords (risque de fuite à cause du poids des tubes + liquide qui repose dessus.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
n°2553024
love68
Posté le 22-01-2021 à 18:04:34  profilanswer
Salut
Tien Tu absolument faire 2 loop ?
Je te conseillerais de partir sur une seule loop mais avec 2 pompes en série, tu gagnera en sécurité et il n'y as pas spécialement d'avantage à faire 2 loop.
Pour le poids du Tube le plus long je ne pense pas que ça pose de soucis, (j'ai du tubing en cuivre, c'est assez lourd , j'ai pas de fuite et je peux même bouger un peu les tubes sans fuite) si non il faut créer un petit support pour le débitmètre pour soulager le poid, où alors faire reposer le tubing là où tu traverse le support de carte mère
n°2553131
NekZark
Posté le 23-01-2021 à 18:26:03  profilanswer
J'ai déjà  les 2 pompes et les 2 réservoirs, et si il y a plusieurs avantages :
- permettre de changer 1 ou 2 composant sans avoir besoin de vidanger les 2 loops à chaque fois,
- possibilité de mettre 2 couleurs de liquide différent,
- Possibilité de réajuster/refaire le tubbing par la suite plus facilement
- esthétiquement, mon boitier est fait pour avoir 2 loops avec 2 réservoirs/pompes, donc autant en profiter
Niveau "sécurité" je en vois pas en quoi avoir une seule loop serait plus sécuritaire ? (et là, ça me permettra d'avoir un push/pull 6*120cm pour la carte graphique, alors que je n'aurai qu'un push 3*120 pour le processeur.
n°2553137
lolo-1234
Posté le 23-01-2021 à 20:00:19  profilanswer
si tu est motivé pour faire deux boucle vas y fonce ya pas de problème particulier sa coute un peut plus chere mais si tu as deja une partie du matos ....
par contre love68 à raison sur un point deux pompe en serie sur un seul circuit unique est plus sur car si une pompe lache l autre tourne encore et tu n est pas en panne mais bon si tu tourne avec des D5 il y as pas de raison d etre embêté
perso je tourne avec deux pompe en push pull sur une boucle serie unique pompe1=)pompe2=)debitmetre/alarm=)gpu=)rad360X60=)cpu=)rad240X45=)reservoir=)pompe1
mais c est parce que j ai mis de toute petite pompe ddc de 17W et c étais un peut dur à amorcer avec une seul et c est vrais que si une lache et bien j en commande une en chine et sa tourne en attendant ! :D
et oui dernier detail c est ultra silencieux les petite ddc meme à fond sont très discrète on ne les entend pas du tout !
Message édité par lolo-1234 le 23-01-2021 à 20:03:29
n°2553157
NekZark
Posté le 23-01-2021 à 23:21:21  profilanswer
Les pompes que j'ai prises c'est des combos pompe/réservoir :
BARROW – Combiné pompe de levage et réservoir PWM 17 W, 960L/H/DDC, bassin de retenue de liquide RGB à capacité maximale de 5,5 mètres
(Hauteur de réservoir : 295mm)
C'est les seuls modèles que j'ai vraiment trouvé avec des réservoirs de 30cm de haut
Message édité par NekZark le 23-01-2021 à 23:47:52
n°2553169
lolo-1234
Posté le 24-01-2021 à 07:47:50  profilanswer
tu va galerer pour amorce prevois des points de purge  en point haut pour chasser l air
n°2553190
love68
Posté le 24-01-2021 à 12:09:40  profilanswer
Tes pompes sont largement suffisantes.
Ma ddc je l'entend à fond mais pas la D5.
Le dual loop c'est plus de boulot et d'entretien, il y as tout en double, que tu doit purger un gros circuit où un petit ça change rien, Idem pour changer une pièce ce sont exactement les mêmes méthode.
Par contre c'est sur c'est plus esthétique, j'adore les 2 loop mais je l'ai fais qu'une fois en 15 ans.
Si il peut mettre l'aspiration et refoulement de ça loop sur le corps de la pompe et pas sur le réservoir il suffit d'ouvrir le réservoir pour amorcer les pompes et chasser l'air.
n°2553194
NekZark
Posté le 24-01-2021 à 12:45:40  profilanswer
Je ne sais pas si c'est vriament ce que tu entends par là, mais j'ai bien prévu une vanne de vidange en bas de la loop, au niveau de la pompe, pour chaque loop ; et les réservoir on une ouverture sur le dessus, qui sera fermée par un bouchon en tant normal :
Voilà comment mes combos sont installés :
https://zupimages.net/up/21/01/pck2.jpg
et voilà comme je comptais faire les vidanges :
A gauche :
https://zupimages.net/up/21/03/ompg.jpg
A droite :
https://zupimages.net/up/21/03/lowm.jpg
n°2553195
NekZark
Posté le 24-01-2021 à 12:46:39  profilanswer
En tout cas, un grand merci à vous deux ( lolo-1234 et love68 )
Pour prendre le temps de me répondre !
n°2553204
love68
Posté le 24-01-2021 à 13:50:28  profilanswer
Pas de soucis
Sympa la purge !!
n°2553205
lolo-1234
Posté le 24-01-2021 à 14:14:11  profilanswer
pas de soucis non plus !
le rad en bas sa vas aller tout seul pour chasser l air l autre tu le met ou ?
n°2553208
love68
Posté le 24-01-2021 à 14:29:37  profilanswer
Au début tu auras de toute façon des bulles, mais avec la chauffe du circuit ça partira et il faudra aussi bouger la tour dans tout les sens pour chasser les bulle coincé.
'C'est quoi comme dimension ton autres rad ?
n°2553273
NekZark
Posté le 25-01-2021 à 13:53:29  profilanswer
Mon set-up est comme cela :
https://cdn.discordapp.com/attachments/604281213015818240/796704864302268426/20210107_121413.jpg
Et un zoom sur mon boitier :
https://cdn.discordapp.com/attachments/604281213015818240/803244525169934357/20210125_134451.jpg
Pour ma watercooling / airflow :
- le rad de 360 pour le GPU sera à l'avant sera en push/pull avec 2*3*120mm,
- le rad de 360 pour le CPU sera à l'arrière/sur le côté droit, en push avec 3*120mm,
- J'ai un rad de 120mm en extraction sur le dessus sur la partie avant du boitier,
- J'ai un rad de 120mm en extraction sur le dessus sur la partie arrière du boitier,
- J'ai un rad de 140mm en extraction (non visible) qui est vraiment sur le plaque arrière du boitier.
n°2553551
NekZark
Posté le 27-01-2021 à 18:28:37  profilanswer
J'ai finalement trouvé une GIGABYTE RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G à un bon prix.
Par contre pour le waterblock, J'ai trouvé celui là :
http://www-x-barrowint-x-com.img.abc188.com/upload/allimg/191122/1-191122111K3.jpg
Mais il y a 2 versions possibles (avec ou sans contrôleur manuel)
https://ae01.alicdn.com/kf/He6cea32d2b4f428dbbda11e4a1117491l.jpg
Étant en quasi-full Barrow, j'ai déjà commandé un contrôleur DK301-16
Je suppose donc que la version "sans contrôleur manuel" est mieux dans mon cas, non ?
Par contre, ma carte mère n'est qu'une ASUS ROG STRIX B450-F GAMING. Je n'aurai pas de soucis avec pour brancher et utiliser le contrôleur RGB Barrow ?
J'ai également les 2 pompes de mes combos pompe/réservoir à brancher.
https://media.hardware.fr/ld/products/00/04/96/65/LD0004966568_2.jpg
n°2553949
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 31-01-2021 à 21:12:14  profilanswer
Le bureau avec 6 écrans :ouch: :lol: .
Vu ta cm, tout l'éclairage devra être en RGB 4 pins (12V r-g-b) et pas A-RGB qui est en 3 pins.
Pas sur que le contrôleur soit utile vu que tu as une cm Asus et Asus Aura permet de tout contrôler quand ça bug pas  :whistle: .
Watercooling Ryzen 5950 + 6900XTAide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
Watercooling lin li pc o11 dynamicwatercooling custom 1er
question logiciel de cgOvercloking rtx 3080 strix (probleme/question)
Projet WC 2021 Débutant[MOD HOME MADE] Boitier pour Xbox 360
Question sur mon projet Watercoolingquestion sur un projet watercooling
Plus de sujets relatifs à : Question sur mon projet de watercooling
