3934 connectés
question liquide
n°2494092
coyospace
Posté le 09-06-2018 à 23:14:21  profilanswer
petite question :
le liquide watercooling perd-t-il en efficacité avec le temps ??
n°2494094
kriaz
Posté le 09-06-2018 à 23:33:48  profilanswer
Il s’évapore avec le temps non ?
n°2494121
coyospace
Posté le 10-06-2018 à 12:06:01  profilanswer
oui le niveau baisse un peu dans le circuit avec le temps, surtout pour savoir si avec le temps le liquide refroidit toujours aussi bien ?
n°2494139
juan1972
Posté le 10-06-2018 à 20:11:47  profilanswer
Oui, le liquide refroidi toujours aussi bien dans le temps.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2494149
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 11-06-2018 à 01:20:47  profilanswer
Pas forcément, avec le temps il y a des dépôts des métaux de la boucle, ainsi que des algues, de la corrosion ou des réactions acidobasique qui peuvent entartrer, voire boucher pu ralentir le flux.
Après, dans mon AIO de 2011 qui a explosé, les tuyaux étaient noirs, le liquide était très visqueux, spécial refroidissement industriel et non conducteur (les fuites sur les HDD ne les ont pas cramés), et au bout de 7 ou 8 ans mon zalman LQ320 était toujours une tuerie !
Jusqu'à que le bloc WB / Pompe lâche :whistle:
Il est recommandé de changer son liquide spécial watercooling au plus tard une fois par ans, sinon tu mets pleins de merdes vraiment partout dans ta loop...
Si tu trouve du LDR auto pour watercooling qui n'est pas à couper avec de l'eau et qui ne conduit pas, et dispose des anti corrosion etc, et que les tuyaux sont noir  (pas de soleil ou UV pour faire grossir les algues ou bactéries) c'est le seul très rare cas où tu peux garder ton liquide plusieurs années.
Mais si jamais ton liquide est transparent, qu'il a des colorants ou des graveurs UV, plus tu le laisse longtemps plus les micros canaux des waterblock vont se boucher.
Certains ont monté de 10° à cause de WB totalement encrassé d'algues ou de colorant ou de truc UV
question noob pompe pour reservoir cylindreQuestion de la part d'un débutant
Fixation réservoir + Question cablage Pompe DDCJe peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC
Question Liquide de refroidissement Voiture, donnez vos feedback[worklog] Mozart TX-02 watercool -Fin du projet p.5
question liquide reactif au UVQUESTION REFROIDISSEUR LIQUIDE
question liquide de refroidissementQuestion sur le liquide de refroidissement!!!
Plus de sujets relatifs à : question liquide
