3490 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question sens ventilo water aio
n°2438058
vergil666
Posté le 25-06-2016 à 11:59:42  profilanswer
ayant recut ma nouvelle config et n'ayant jamais mis de watercooling aio je me pose la question du sens des ventillos.
j'ai parcouru pas mal de forum mais on vois un peu de tout donc j'aimerai vos avis.
Ma config a monter
proc: i7 5820k (pas overclocker mais peut être à l'avenir)
boitier: z9u3
watercooling aio: seidon 120v v2
alim: 650w
cg: Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X 2G GDDR5 OC Lite http://www.ldlc.com/fiche/PB00156173.html
J'ai fait un schéma de ce que j'ai dans la tour:
http://www.noelshack.com/2016-25-1466848584-pc.jpg
ce sont des ventilo de 120.
Ma question ou mettre le watercooling aio et dans quel sens mettre le ventilo extraction ou aspiration
Et suivant vos conseil rajouter ou non des ventilos au emplacement prévu ?
Merci d'avance pour vos réponse.
n°2438062
jo_rel
Posté le 25-06-2016 à 12:26:30  profilanswer
Le plus perf, c'est de le mettre à l'avant en aspirant l'air frais, c'est surtout à toi de tester les température pour voir si ça nuis pas aux reste des composant
n°2438130
vergil666
Posté le 25-06-2016 à 19:51:40  profilanswer
d'accord merci à toi c'est un peu l'idée que j'avais
n°2438159
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 26-06-2016 à 01:01:46  profilanswer
Ou en haut en aspiration, le ventilo a l'arrière évacuera l'air chaud.
Le problème de la mettre a l'avant c'est que ta carte graphique va aspirer l'air chaud.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2438194
vergil666
Posté le 26-06-2016 à 13:14:41  profilanswer
Ah effectivement ça peut jouer je pense que je vais faire des test avant de me fixer juste pour voir ^^
n°2439206
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 15:33:16  profilanswer
Les deux montages (devant en aspiration ou en haut en extraction) marchent en général bien.
J'aurai tendance à préférer le montage en extraction (en haut) pour privilégier les temps de la CG qui sont en général plus critiques. Si le boitier est suffisamment ventilé, l'impact temp CPU sera faible, voir nul.
Tu peux mesurer cet impact en mettant un thermomètre dans ton boitier. Il doit te donner une température très proche de celle de ta pièce, à 2-3° près.
To be and not to be, that is the answer.
Water cpu+sliThermaltake Water 3.0 Riing RGB 360
Question bête de la Ram avec BCLKChoix CG pour water
The Seven PC (72 threads - 7 water loop - 13 pumps 2x2 GPU...)Ventilo pour h440 razer
[Workblog] Mon premier water !900D avec water
Installation Water : nettoyage et précautions à prendre ?question pompe pour 1 circuit complet
Plus de sujets relatifs à : Question sens ventilo water aio
