3215 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question pompe EK : DDC ou VTX ?
n°2559905
Shini79
Posté le 19-05-2021 à 01:41:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en plein démontage de mon pc suite à une fuite de liquide qui m'a couté une 1080, Rip petit ange parti trop tôt.
La fuite était entièrement de ma faute mais j'en ai tout de même profiter pour tout démonter, changer de boîtier et faire un check complet de mon matos.
Seulement voila, mon radiateur a quelques gnions et ma pompe laing à maintenant plus de 10 ans d'utilisation.
Je vous glisse en dessous quelques photos de mon matos, pensez vous qu'il soit nécessaire de le changer?
Autres questions : je viens de passer sur un Nzxt H710i, j'ai donc moult place dedans, notamment pour caller un deuxième rad 360. Mais est-ce vraiment utile?
Sachant que je ne joue à très peu de jeu en 3D, et que je ne stream plus que du jeu 2D peu gourmand type Binding of Isaac, Céleste, Hollow Knight, etc...
Merci d'avance pour vos réponses, je vous glisse les photos dans un prochain messages via mon téléphone =)
Message édité par Shini79 le 20-05-2021 à 11:56:42
n°2559906
Shini79
Posté le 19-05-2021 à 01:45:10  profilanswer
n°2559908
Shini79
Posté le 19-05-2021 à 02:22:04  profilanswer
Ha oui aussi autre question : sachant que ma CG et mon CPU sont en watercooling, y a t'il une utilité a garder l'extracteur arrière du boitier ?
Merci =)
Message édité par Shini79 le 19-05-2021 à 10:35:48
n°2559909
LhOrLoGeR
Posté le 19-05-2021 à 07:40:58  profilanswer
Les petits gnons tu peux redresser ça avec une lame de cutter. Ils resteront efficace tant que le point de soudure n'est pas cassé sur toute la longueur, et tu récupèreras aussi en efficacité.
n°2559924
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 19-05-2021 à 10:22:59  profilanswer
origine de la fuite ?
foto de la parti cramé de la CG ?
matos semble ok donc a garder, netoyer, huillé, graissé ...
et oui les ellettes ca ce redresse, juste verif qu'une des passe du rad ne soit pas torué / fuite.
Message édité par mosie le 19-05-2021 à 10:23:32
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2559925
Shini79
Posté le 19-05-2021 à 10:25:07  profilanswer
Okay Merci l'horloger ;)
Concernant le deuxième rad, est ce vraiment utile sur une 1080 + i7?
J'hésite à changer ma pompe pour ça : https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14737.html
Est ce vraiment utile encore une fois? ^^
n°2559928
Shini79
Posté le 19-05-2021 à 10:27:17  profilanswer
Salut Mosie !
Origine de la fuite? De la feignantise de ma part^^ Un embout légèrement mal serré sur mon block GPU qui goutait de temps en temps, sauf que j'ai pas vu que le liquide avait réellement coulé sous la backplate de ma CG, parce que je suis dans un appart parisien et que le sol n'est pas droit, et qu'il avait été jusqu'au port d'alim ^^
n°2559937
Shini79
Posté le 19-05-2021 à 12:13:21  profilanswer
Quelqu'un peut m'expliquer la différence entre ces deux pompes svp?
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ryl?c=2000
DDC ou TBE?
Celle ci m'avait l'air bien aussi : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] que?c=2000
Mais je suis incapable de savoir laquelle des trois serait le mieux pour ma petite config oO
Message édité par Shini79 le 19-05-2021 à 12:18:05
n°2559988
Shini79
Posté le 20-05-2021 à 11:53:05  profilanswer
Svppppp j'aimerai commandé en étant sur de pas me tromper =)
n°2559997
luttymiix
Posté le 20-05-2021 à 13:46:14  profilanswer
C'est juste une DDC évoluée la VTX. Donc ça reste une DDC au final.
Par contre , 180€ le combo pompe .... Ils s'engraissent à peine EK
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2559999
Shini79
Posté le 20-05-2021 à 13:57:54  profilanswer
Ouai je trouvais que ca piquait un peu aussi.
Après ma laing + reservoir ca avait du me couter 130/140 balles, c'est pas non plus beaucoup moins cher sachant que tu dois ajouter 2 embouts en plus puis pas de combo...
Après si t'as une autre ref je suis preneur =)
Message édité par Shini79 le 20-05-2021 à 13:58:07
n°2560014
luttymiix
Posté le 20-05-2021 à 15:55:44  profilanswer
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] pwm?c=2004
En D5
et
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 1/4?c=2015
avec ça ou autre chose
https://www.materiel.net/produit/201803280072.html
En DDC.
C'est la dèche en ce moment la dispo je vois ...Dans tous les cas, à ce prix, prends une D5 sauf si tu n'as pas de place
n°2560047
Shini79
Posté le 20-05-2021 à 20:37:43  profilanswer
Hello luttymix,
Merci pour ta réponse mais du coup concrètement la différence entre D5 DDC et VTX c'est quoi?
Histoire de me coucher moins con :p
n°2560049
Shini79
Posté le 20-05-2021 à 20:46:20  profilanswer
La petite laing c'est déjà ce que j'ai, seulement comme dit plus haut, ça fait 10/12 ans que je me le traine, je me dis qu'il serait temps de la changer.
Après combiner avec un top comme ça c'est pas con, seulement j'ai l'impression qu'il n'y a que deux entrées, et du même côté, sur ce que tu m'as montré !
Mais  je vais continuer à digger et peut être éviter de me faire fister par EK et leur joli marketing ˆˆ
n°2561692
nog01
Posté le 27-06-2021 à 18:22:20  profilanswer
J’ai pas fait gaffe lors de ma commande résultat j’ai une vtx et non une ddc.
J’ai démonté ma vtx pour lui coller un dissipateur barrow et la grosse suprise.
La vtx est aussi compact qu’une ddc mais n’a pas la même conception.
La vtx n’est pas compatible avec les dissipateur ddc et est actuellement introuvable (pompe seul)
Je te conseil de l’éviter pour le moment .
Reste a voir si a l’avenir les vtx vont remplacer les ddc chez Ek
La vtx est un peu plus puissante que la ddc en débit et pression
Après si tu veux une vtx je peux te vendre la mienne 140 euros in noir/120 utilisé 1mois
Message édité par nog01 le 27-06-2021 à 19:26:31
Vente pièces Watercooling
Matos barrow byski sur ali expressCréation d'un nouveau PC : recherche de matos et conseils
Aquaero 5 LT USB [Bench]PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 303
PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 301C[recherche] Service ou matos DELID Troyes (Aube 10) et environs
Casta' Cooling V2 : RoG/HCM/Bykski/RGB BarrowDemande de conseils dans le choix du matos pour 1er wc
[NOOB] Conseil pour achat de matos pour une première loopmatos barrow
Plus de sujets relatifs à : Question pompe EK : DDC ou VTX ?
