3123 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question sur mon futur Watercooling
n°2508322
elpouish
Posté le 28-01-2019 à 10:14:58  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai fais des recherches sur le forum et je n'ai pas réussi à trouver les réponses à mes questions.
J'ai actuellement cette config:
Intel Xeon X5675
CoolerMarter V8
Asus P6T Deluxe
18 Go RAM DDR3 1600MHz
BeQuiet DarkBase 700
Nvidia GeForce GTX 660 (MSI Twin Frozr III)
Je vais bientôt recevoir mon kit watercooling Thermaltake Pacific Gaming R360 D5 http://fr.thermaltake.com/Refroidi [...] design.htm, je vais au début l'utiliser avec les tuyau souple pour voir si les températures baissent et ensuite passer en tuyaux rigides.
Je souhaite mettre en place un système de purge pour la vidange annuelle :). Sur d'autres topics j'ai vu qu'il serai intéressant de mettre deux entrées d'air, une tout en haut et la seconde le plus bas.
Pour vous faire une idée je comptais mettre le radiateur en haut du boitier et à la sortie de celui-ci un "T" avec une extrémité fermée par un bouchon et la seconde qui va vers la pompe-réservoir.
Pour le deuxième je me voyait mettre en sortie de pompe un autre "T" avec un autre bouchon ou un valve et de l'autre coté un tuyau qui va au waterblock CPU.
Déjà, est-ce que ca vous semble cohérent?
En fait ma question est sur les ustensiles dont j'aurai besoin et ce vous pensez que j'oublie quelque-chose?
En sortie de radiateur:
http://fr.thermaltake.com/Refroidi [...] design.htm + http://fr.thermaltake.com/Refroidi [...] design.htm
En sortie de pompe:
http://fr.thermaltake.com/Refroidi [...] design.htm + http://fr.thermaltake.com/Refroidi [...] Design.htm + http://fr.thermaltake.com/Refroidi [...] design.htm
Par contre pour les raccorder est-ce que j'ai besoin de ca ?
Voila j'espère avoir été précis sur ma demande (et pas trop long pour ceux qui ont lu :-D )
Si vous avez des idées ou des conseils je suis preneur :)
Pouish bada Pouish
n°2508328
xiky
Posté le 28-01-2019 à 11:56:52  profilanswer
Déjà faut savoir que pour passer du soft > hard faudra changer tes fittings, c'est ce que j'ai fais en partant d'un kit et en switchant sur du hardtube, bah ça rajoute vite à la facture ^^
Ensuite pour le drain, perso mon point haut est sur mon réservoir (à priori le port qui te servira à remplir sur la pompe/res TT) et ça fonctionne très bien pour vidanger, je pense pas que ce soit nécessaire de t'emmerder avec une sortie 3way de rad.
Et oui pour raccorder les T/3way te faudra du G1/4 M/M
n°2508330
lolo-1234
Posté le 28-01-2019 à 12:21:45  profilanswer
plus t as de raccord plus t as de risque de fuites évite les Y qui peuvent avoir perte de charge importante mieux vaux un T  (pour les purges) :)
utilisation Y pour un montage // parallèle (à éviter car difficile à ajuster les débit il faut des réducteur réglable sa complique inutilement)
   retour1     ----)---\___  pompe
   retour2     ----)---/
Message édité par lolo-1234 le 28-01-2019 à 12:48:21
n°2508340
elpouish
Posté le 28-01-2019 à 14:29:21  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
@xiky
Merci pour l'info sur les fittings, du coup je saurai qu'il faudra le prévoir pour la suite :)
Tu as pris quoi comme diamètre de tuyau par la suite?
Pour le point haut, il ne faut pas qu'il soit justement "haut"? Parce-que la pompe-réservoir sera plus vers le bas du boitier :)
@lolo-1234
Je suis d'accord avec toi plus il y a de raccords plus il y a de risques mais d'après ce que j'avais compris ces embouts sont nécessaires, en tout cas si on veux avoir un possibilité de faire des vidanges plus facilement :)
J'avais trouvé le "Y" plus jolie esthétiquement mais avec ton explications je comprend mieux :) du coup je vais prévoir un "T" plutôt.
@vous2 :)
Autre sujet, vous utilisez quoi comme liquide?
n°2508342
xiky
Posté le 28-01-2019 à 14:49:43  profilanswer
J'utilise du 10/12, après ça dépend de tes préférences, si j'avais eu plus de recul je serai parti sur plus gros genre x/14-16, que je trouve plus esthétique.
Mon "point haut" est pas vraiment haut non plus, j'ai un Rad et demi au dessus, mais le tout c'est de pouvoir y faire entrer de l'air dedans (enfin pour mon cas, j'ai ptet faux mais je me suis jamais vraiment posé la question plus que ça), après en tortillant un peu le boitier dans tous les sens je peux vidanger le plus gros, et si nettoyage complet je démonte tout de toute manière.
Pour le liquide, je suis à l'eau déminéralisée sans rien d'autre, y en a qui y mette des additifs pour éviter la pousse d'algue, mais pour l'instant aucun soucis.
branchement watercoolingavis température i9 7940x watercooling
Faire le grand saut dans le watercoolingvanne de vidange sur mon watercooling
Montage WatercoolingChoix entre aircooling et watercooling AIO
Question d'efficacitéWatercooling rtx 2080 / DIY ?
Systeme antivibration Noctua et watercoolingQuestion diverse sur un futur watercooling
Plus de sujets relatifs à : Question sur mon futur Watercooling
