2080 connectés
Plus de sujets relatifs à : pb pci express et o/c Q6600 sur GA-965G-DS3
(18/01/2021) Matos barrow byski sur ali express(06/07/2020) Overclocking possible avec une CM GA-F2A88XM-DS2 ?
(10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H(14/10/2019) Overcloker un Q6600 à plus de 3ghz possible?
(22/04/2019) 1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS3(25/06/2017) overclock i5 2500k + GA Z77P-D3 (1.1) débutant
(20/05/2017) Overclocker Q6600 sur MCP73VT-pm(28/04/2017) Overclock Q6600 G0.
(11/04/2017) Q6600 n'affiche pas la bonne fréquence - Gestionnaire des taches win10(09/04/2017) Overclock d'un Q6600 avec ARTIC Freezer 7
(21/02/2017) vcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3)(11/01/2017) Aide overclocking FX 8320 et GA-990XA-UD3
(08/08/2016) OC mon FX 8320 a 4ghz sur une Gigabyte GA-970A-UD3P(11/07/2016) Overcloking I5 6600k - Gigabyte GA-Z170X-UD3
(09/04/2016) Aide modification cable pci express(05/11/2015) i7 950 GA-X58-UD3R overclock problème température
(03/01/2017) [RESOLU] Oc q6600 3ghz ou + (carte mère auss P5Q)(13/04/2015) Gigabyte GA-Z77X-D3H et Easytune
(18/03/2015) OC Q6600 et P5B Deluxe(06/03/2015) [HWBOT] WORLD TOUR GA POITIERS 2015
(09/03/2015) [OC CPU] I5 4690k + GA-Z97X-GAMING 3(28/01/2015) [AIDE] OC I5 2500K + GA P67 UD5 B3
(03/01/2015) "créer câble pci-express 6 broches"(14/12/2014) Question oc processeur Q6600 en ram 667 MHz et 800
(12/02/2015) O/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PT(22/11/2014) [Aide OC]Fx6300 sur GA-990fxa-ud3 rev4 baisse de Vcore
(16/12/2015) G3258 sur GA-B85M-D3H(13/07/2014) O\C en Pin Mod sur Q6600 ?
(09/06/2014) Problème overclock Q6600 sur P5N-E SLI(09/05/2014) Q6600 Conseils OC
(14/03/2014) Watercooler une Gigabyte GA-Z87X-UD3H(17/04/2014) Demande aide pour Overclocking sur Q6600
(10/02/2014) Overclock Q6600 - bloqué à 3.08 Ghz!(13/01/2014) Q6600 B3 impossible à oc
(13/01/2014) Overclock Q6600 mobo Asus P5N-D(07/12/2013) Oc i5 3570k GA-Z77-D3H
(18/11/2013) oc q6600 ep35c ds3r ram pourrite ( pc5300 )(08/11/2013) question sur ligne pci express
(07/11/2016) [Conseils]Overclock 4GHz I5 760 GigaByte GA-P55A-UD4(29/09/2013) oc q6600 bon? (blue scrree)
(24/09/2013) Overclocking Q6600 et P5q pro Asus(19/09/2013) Besoin d'aide OC q6600 G0 et voltages [MAJ]
(03/09/2013) OC Q9650 + GA P35 DS3R(22/07/2013) OC sur i5 2500K sur GA-Z77-DS3H, cherche aide.
(09/07/2013) Gigabyte GA-P31-DS3L + E6300(16/06/2013) quel CM OC Q6600 ?
(01/05/2013) Performance E7600 vs Q6600(17/01/2021) OC Core i7 3770K + Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 (Révision B3)
(04/05/2013) OC Q6600+pk5e-wifi/aP(18/03/2013) Résolu : o/c 3570K @4.8Ghz sur GA-Z77X-D3H
(30/01/2013) Stabilisation pas stable, vos avis pour un Q6600(27/01/2013) conflit pour OC GA p35 ds3p et CGU
(01/02/2013) Overclok Q6600 + EP35-DS4 + 6Giga DDR2 pc 6400(02/01/2013) E7600 sur carte mère GA-P31-DS3L
(18/12/2012) Q6600 Impossible a overclocker(11/12/2012) Changement Q6600 oc vers Q9550 oc
(12/11/2012) OC à ~4GHz i3 540 (CM: GA-H55M-UD2H)(27/10/2012) Aide OC Q6600
(11/10/2012) Q6600 et Oc avec GA-P35-DS3R(06/09/2012) aide pour O/C mon Q6600
(10/10/2012) Watercooling GA-X58A-OC(29/08/2012) [AIDE] OC Xeon E5620 & Gigabyte GA-X58A-OC
(13/09/2012) q6600 o/c + x38 variation colossale du vcore(25/07/2012) Q9550 + GA-X48-DS5, besoin de conseils pour l'OC
(05/03/2014) Aide OC I7 3770K + Gigabyte GA-Z77X-D3H(01/08/2012) waterblock GA X58A UD5
(14/08/2012) Overclock INTEL Core 2 Quad Q6600 @ 2400Mhz (Débutant)(14/06/2012) Choix meilleur CM P45 pour O/C Q6600 ? (Edité)
(12/06/2012) Overclocking Q6600(13/06/2012) Overclock q6600 + asus p5k-e
(06/06/2012) [HELP] Incompréhension O/C Q6600...(15/02/2012) Aide overclocking E4600 sur GA-P41T-D3P
(07/02/2012) overclocking q6600 probleme(18/02/2012) OC I7 950 sur GA-X58A-UD7
(18/06/2012) Finaliser l'o/c de mon Q6600!(26/01/2012) PCI-E Express Cooling Fan PWM 4 Pin / 3 Pin adaptor
(30/12/2011) " Pousser papi ( un Q6600 B3 ) dans une piscine qui chauffe...(27/12/2011) O/C Q6600
(07/12/2011) problème de température proc Q6600(26/11/2011) Quelle CM/ventirad/boitier pour overclock Q6600 G0
(28/11/2011) [OC]q6600 g0(18/11/2011) Quel Ventirad pour Q6600??
(15/11/2011) O/C Q6600!!(15/11/2011) Aide Q6600 O/C
(17/11/2011) Overclock Q6600 P5K pro 3GHz Stable(25/10/2011) Help oc Q6600, ram avec P7N platinium
(02/11/2011) Premier Overclocking Q6600 G0(18/11/2011) Besoin d'aide OC E8200 sur GA-EP35-DS3R
(05/10/2011) Conseils WC Silencieux : GTX295 + Q6600(20/10/2011) GA MA790XT-UD4P & Phenom II X4 955 BE
(15/09/2011) Atteindre les 3.6 GHz - Q6600 B3(21/08/2011) Overclocking Q6600 (775) j'y arrive pas !
(30/07/2011) [Aide OC] E8400 + Gigabyte GA-EP45-DS5(23/07/2011) Oc d'un Q6600, besoin d'aide
(24/07/2011) est-ce trop chaud? (Q6600)(23/09/2011) [WorkBlog] Tj-07 Express Remod
(15/07/2011) Async memory sur EP45-DS3(28/06/2011) Q6600 GO + P45 DS3L
(14/06/2011) OC Q6600 avec MSI P45 Neo2...(03/06/2011) overclocker un q6600 impossible pourquoi?
(28/05/2011) soucis OVERCLOCKING LEGER q6600 g0(23/05/2011) Que prendre après un GTX280 ? ( Proc Q6600 )
(24/05/2011) Overclocking E6300 @2.8 et Q6600 à combien(26/05/2011) Températures Q6600 GO après overclock
(23/05/2011) Novice Q6600(13/10/2012) Q6600 sur P5K `\\ Test 3800 Mhz, 9*422
(24/05/2012) Refroidissement Q6600(16/04/2011) Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
(03/07/2011) BSOD la nuit seulement, Q6600 @ 3.3 GHz(18/04/2011) Watercoolé un q6600 et une GTX460 poura pas cher ! Possible ?
(03/04/2011) Ventilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+(09/04/2011) Problème d'OC sur un Q6600 !
(16/02/2011) Q6600 rev.B3 + P5K deluxe afinage de L'OC (besoin de guru)(12/02/2011) Problème O/C CM EP35 DS3
(05/02/2011) Overclocke d'une Q6600(04/02/2011) Overclocke d'une Q6600
(26/01/2011) Overclocking q6600 et 9800 gtx(10/01/2011) Chipset P43 ou P45 pour O/C un Q6600 ?
(08/01/2011) RESOLU possesseurs de GA-X58-UD7: quel WB proco avez vous?(10/01/2011) [Aide pour OC] - Overclock Q6600 G0
(20/12/2010) oui mais non desole :)(13/12/2010) Q6600 et gigabyte p35-ds3, overclook pour noob
(21/11/2010) Aide overclocking q6600 GO(19/11/2010) Overclock Q6600...
(04/03/2011) Aide pour O/C mon Q6600 G0 - Débutant(04/12/2010) overclocking core I7920 @4Ghz sur GA X58A UD7
(08/11/2010) qui peut m'aider pour overclocker mon q6600 go?(18/10/2010) OC Q6600 première fois need help
(04/11/2010) o/c q6600 G0 sur plateforme µATX(02/10/2010) stabilisé un q6600 G0 avec un VID de 1.325
(02/10/2010) [Problème] GA-P35C-DS3R & E8500(24/09/2010) Q6600 G0 récalcitrant..
(21/09/2010) Q6600 OC + Problème !(18/12/2010) Q6600 et bios bridé
(01/09/2010) O/C Q6600 P5E3 Pro(28/08/2010) Overclocker une Gigabyte GA-8I915PM (CM Packad Bell)
(26/08/2010) Overclocking Q6600, besoins de quelques conseils(14/08/2010) overclocker gigabyte ga965p ds3
(28/07/2010) O/C Q6600 sur P5Q-E(13/07/2010) Ventirad pour e8200 et GA-G33-DS3R
(10/07/2010) Bloquer dans Overclocking! (Q6600)(08/07/2010) Overclocking E7400 sur carte mère Gigabyte GA-EP31-DS3L ... [Résolu]
(28/06/2010) [résolu] Cores désactivés sur Q6600(28/06/2010) OC d'un Q6600 sur ASUS P5Q deluxe
(12/06/2010) H50 sur Gigabyte GA-MA78LMT-S2 et Antec NSK2480 ?(18/05/2010) Aide oc Amd Phenom II X4 955 BE + Gigabyte GA-890GPA-UD3H
(10/05/2010) besoin d'aide pour OC Q6600 2400mhz(25/05/2010) Q6600 @ 4ghz ( on y va )
(29/04/2010) Choix de bloc pour carte mère GA-P55-UD4P(20/04/2010) overclock Q6600 (novice)
(19/04/2010) Overclock Q6600 (débutant)(25/04/2010) comment oc mon proco Q6600
(13/04/2010) Quelles solutions de refroidissement pour HD4850 et processeur Q6600?(25/09/2010) Oc q6600 sur p5q pro
(13/03/2010) Overclocking i7 920 + GA-X58A-UD3R(04/05/2010) problème overclocking e5300 +GA-P31-DS3L
(14/09/2011) o/c athlon II x3 425 sur GA-MA785GMT-UD2H(16/02/2010) Q6600 @ 3,4ghz ... Now need help all !!
(07/03/2010) OC un quad Q6600(26/01/2010) OC Q6600 et plantage ?
(24/02/2010) Overclock PCI-Express(11/01/2010) probleme oc q6600 GO
(08/01/2010) Q6600 + X48 DQ6 = problème(03/10/2012) Mon premier OC --> Q6600
(19/12/2009) Problème Q6600(18/02/2010) mon O/C Q6600, comment perdre 10°C Haha
(15/12/2009) Aide OC Q6600 + cm GA-EG41MF US2H(03/12/2009) Voltages GA-M55S-S3 gigabyte
(29/11/2009) OCCT Linpack : erreur détectée (Q6600 sur P5E-VM HDMI)(21/11/2009) oc q6600 striker 2 nse
(22/11/2009) Aide q6600 ventirad(08/11/2009) P5Q pro + Q6600 B3 + WC - oc de feignant possible ?
(06/11/2009) Q6600 @ 3.6ghz ou i7 920(01/11/2009) E6300 (2.8ghz), GA-EP45-UD3,...
(09/11/2009) GA-965G-DS4 + E6600, je n'y arrive pas !(01/11/2009) Q6600 sur P5Q-Deluxe 3200Mhz max avec un Noctua!!!
(30/10/2009) Aide Overclocking Q6600 sur P5QL-SE - Overclocking(17/11/2009) Overclocker Q6600 sur une P5K
(30/10/2009) AIDE overclock p5e q6600(20/10/2009) T° Q6600 ?
(17/10/2009) oc q6600 probleme alim ?(19/10/2009) Q6600 ou Q9550 pour 3.5 ghz à 4 ghz
(08/10/2009) Aide pour OC E6400 sur GA-965P-DS3(03/11/2009) overclocker mon Q6600(noob en OC)
(03/10/2009) Oc q6600 p5q pro(02/10/2009) Problème OC E8400/GA-X48-DQ6
(03/01/2010) Réglages sur Gigabyte GA-EP45-UD3R(24/09/2009) Ek suprem Acetal et Q6600 question bete...
(02/10/2009) Besoin d'aide pour un Q6600 sur eVGA 790i Sli Ultra(19/09/2009) Overclock Q6600 bloqué à 3.11ghz
(02/11/2009) Gigabyte GA-EP45-UD3R bonne carte mère en OC ?(14/09/2009) OC d'un E8400 sur une GA-P35-DS3R
(03/09/2009) Overclocking Gigabyte GA-P35-DS3R E6300(24/08/2009) [P5K Premium,Q6600,4Go pc6400]@3.6GHz - OCCT me tue en 12 secondes !
(26/08/2009) Problème entre proc E8400 et cm gigabyte GA-X48-DS5(21/08/2009) o/c Q6600 + DDR3 Help me!
(20/08/2009) Overclock Q6600 + Asus P5K-E(16/08/2009) Overclocker Q6600 - need help !
(08/08/2009) Comparer les T° de mon Q6600 B3 en vue d'un oc(05/08/2009) temperature watercooling Q6600 G0
(06/08/2009) Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking probleme(10/08/2009) Overclocking Q6600 impossible
(20/07/2009) pour les possesseur de GA EP45 UD3R(22/07/2009) Rampage Extreme o/c [Q6600]
(25/07/2009) Q6600 B3 à 3.4 Ghz, 1.42Vcore, peux faire mieux?(02/09/2009) Fréquence PCI-E (PCI Express)
(10/07/2009) P5E - Q6600 | Overclock impossible(08/07/2009) Premier Overclocking de mon Q6600 B3
(24/06/2009) Help : impossible de booter a 400mhz sur un Q6600 G0 GA-x38-DQ6(28/06/2009) Core E8500@GA-EP45-DQ6 instable :@ [Résolu]
(01/07/2009) Q6600 à 3.2Ghz veut aller plus haut mais.... :)(01/07/2009) Q6600 overclocké à 3.4 ghz: Quelle fréquence mémoire?
(10/06/2009) Q6600 à 4ghz!?(12/06/2009) Q6600 à 1.6Ghz?!?!
(08/06/2009) Q6600 sur P5n-D !?!(10/06/2009) Q6600 sur P5KPL 1600
(12/09/2014) Q6600 sur P5K(27/05/2009) oc q6600 sur p5q deluxe 1oc pour moi
(30/05/2009) Quel ventilo pour un Q6600(27/05/2009) Votre record d'overclocking avec MSI P7N platinum + Q6600
(20/12/2009) Overclocking E8400 sur GA-EG43M-S2H impossible ?(25/05/2009) GA EP45-UD3 et Ventirad OCZ Vanquisher
(12/05/2009) Probleme O/C Q6600 sur p5kpl/1600(12/05/2009) Overclocking Q6600
(11/05/2009) T° jonction max Q6600 (B3 et G0) ??(08/05/2009) Vcore Q6600 [résolu]
(06/05/2009) Overclockage Q6600, pas trop chaud ?(29/04/2009) Overclocking Q6600 sur CM P-45 !
(27/04/2009) O/C Q6600 G0: c'est mieux 9x??? ou 7x???(25/04/2009) Besoin d'aide Overclock E8600 / PC6400 / GA-P35-DS3R
(23/04/2009) aide O/C Q6600 et P5K deluxe(20/04/2009) Aide pour wc sur un Q6600
(22/04/2009) Overclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?(19/04/2009) Overclocking Q6600 p5n-e sli
(16/04/2009) OC sur Q6600+p5b deluxe(25/06/2009) P5Q deluxe et Q6600 but : 4.0 en bench Presque ;)
(23/04/2009) Compatibilité ventirad Noctua et carte mére Gigabyte GA-EX58-UD5(01/09/2009) Besoin de conseils O/C GA-P35-DS3+Q6600+PC8500
(16/04/2009) Q6600 @stock ne tient plus OCCT(22/04/2009) O/C Q6600, remise à niveau et questions [EDIT] Coincé à 3.6 HELP
(09/04/2009) c'est chaud pour un Q6600 B3 ?(03/04/2009) aide a loverclocking Q6600 GO
(03/04/2009) Probleme q6600(27/05/2009) Overcloquer une GA-VM900M
(01/04/2009) Q6600 batch: l734b008 bien ou pas ??(29/03/2009) Watercooling Q6600
(30/03/2009) Un rad 120 suffit pour un Q6600 o/c ?(11/04/2009) Q6600 ou Q6700 sur un Gigabyte EP45 ?
(28/03/2009) Problème pour OC un Q6600(28/03/2009) [Probleme]Q6600 sur P35 DS3R : devenu impossible d'OC!
(24/03/2009) Flasher ma GA P35 DS3 en P35 supérieur(17/03/2009) SL2 pour q6600 et Nexxxos NBX-A
(30/03/2009) Problème d'oc avec easytune et GA-EP45-UD3P(15/03/2009) [aide] probleme oc sur mon cpu q6600
(27/02/2009) OC P5E-VM HDMI + Q6600 GO - fsb400 pas plus(26/02/2009) Overclocking Q6600 G0 ...
(22/02/2009) Vos maxFSB et maxscreen avec Q6600(17/02/2009) Q6600 à 3.0Ghz avec Super-talent 667Mhz ??
(18/02/2009) avis et conseil sur q6600 @3.8 GHz(17/02/2009) O/C Q6600 - DDR2-667 - 2 conseils suite aux tests svp :-)
(17/02/2009) OC irréalisable sur E8400 et GA-P31-DS3L ?(12/02/2009) overclok q6600 g0 sur ASUS P45Q-E niveau bios??
(16/02/2009) O/C Q6600 G0 . Petites questions niveau temperature ?(11/02/2009) changement ventilo Q6600 freezer pro 7 : bizarre
(08/02/2009) 8*400 ou 9*356 .. pour un q6600 Go a 3.2Ghz(07/02/2009) Overclocker Q6600 a 3.2 Ghz stable - Comme ça ou pas ? -
(25/02/2009) Q6600 GO L810A911 Bonne série ?(05/02/2009) Overclocking Q6600 limité par 4 x 1 Go de RAM ?
(01/02/2009) Fréquence Pci express(05/02/2009) Q6600 G0 sur une P5B-e plus: limité par le P965 ?
(31/01/2009) ça vaut le coup de prendre un Q9400 plutôt qu'un Q6600 ?(01/02/2009) [AIDE SVP] O/C Q6600 GO
(29/01/2009) Q6600 overclocker en 3.20Ghz voir 3.60Ghz avec le ventilo d'origine(28/01/2009) EP 45 DS3L pour OC un Q6600 ?
(28/01/2009) OC le plus pourri du monde sur gigabyte UD3P &Q6600 !(30/01/2009) Overclocking Q9550 avec EP45ds3
(28/01/2009) q6600 overcloké a 2.8 ghz max(25/01/2009) Q6600 non overcloké en surchauffe ?
(21/02/2009) Que vaut la GA EP45-DS3 en overcloking?(06/02/2009) Overclock Q6600 avec un ventirad taille moyens
(28/01/2009) 4Gb et le Pc boot plus !EP45 ds3 / corsair dominator(09/02/2009) Overclocking Q6600 G0 avec Gemin II
(23/01/2009) Q6600 et FSB c'est quoi le mieux?(23/01/2009) Vcore >1.5V risqué pour Q6600 en bench?
(23/01/2009) sousci bien pête c***le q6600/gigabyte p35 ds4(18/01/2009) Q6600 Vs E8400
(17/01/2009) Core 2 Quad Q6600 + pate thermique(10/01/2009) Overclocking Q6600 G0
(21/01/2009) Choix d'un rad pour un Q6600(11/02/2009) Problème overclock Q6600
(25/12/2008) Quels Réglages pour OC Q6600 avec DS3R 2.1 F13(25/12/2008) Overclocking GA-X48T-DQ6 + QX9650
(18/05/2009) mon O/C e8400 sur une Gigabyte EP45-DS3(22/12/2008) q6600 G0 +p5q-e
(20/12/2008) Fsb bloqué ( gigabyte ep45 ds3 )(20/12/2008) Besoin d'aide pour OC un i7 core 920 + GA-EX58-UD5
(18/12/2008) O/C Q6600 P35DS3R rev 2(15/12/2008) compatibilité waterblock avec CM Gigabyte GA-MA78G-DS3H (AMD 780G)
(12/12/2008) Q6600 + P5Q(08/12/2008) Comment O/C un Q6600
(07/12/2008) Aide oc E9500 sur ep45 ds3(02/12/2008) [OC probleme]Q6600 et asus p5n-e
(01/12/2008) Overclock Intel Core 2 Quad Q6600(17/12/2008) problème OC Vcore à 1.443 pas stable E5200
(23/11/2008) Overclocking Q6600 est ce que je fais juste ou ca vas petéer?(18/11/2008) bloque dans la monter de l'overclock de mon q6600
(20/03/2009) Bios EP45 DS3 detecte erreur OC E8400(18/11/2008) Aide pour O/C q6600 , P43 ... svp
(13/11/2008) EP45-DS3 + INTEL E8600(07/11/2008) [INFO] DDR2 6400 suffisant pour Q6600 à 9*400 ???
(08/11/2008) OC Q6600 max a 1195MHz(04/11/2008) Watercooling pour refroidir 4 Q6600
(31/10/2008) pb o/c q6600 @ 3.2 ghz sur P5wdh deluxe(29/10/2008) OC Gigabyte GA-EP35-DS3P, E8400 et G.Skill 2x2Go PC8500 PK
(30/10/2008) Impossible d'o/c mon Q6600(27/10/2008) pb OC q6600 sur P5E3 WS
(26/10/2008) Recherche Mobo pour haut FSB sur Q6600(27/10/2008) Q6600 3800Mhz fsb 475Mhz H24...
(15/04/2009) FSB Q6600 bloqué à 266MHz(26/10/2008) Quel rad pour un Q6600 ?
(27/10/2008) o/c d'un Q6600 sur P5Q-pro: questions sur les voltages(16/10/2008) Overclocking Q6600 question ?
(14/10/2008) O/c q6600, p5e, crucial ballistix pc 8500, ventilo d'origine(15/10/2008) Zalmann 7000 compatible avec P5Q + Q6600 ?
(07/10/2008) Incroyable mais vrai : un Q6600 bat tous les records (3dmark V )(12/10/2008) [Question] choisir gros multiplier ou gros de fds pour un Q6600
(05/10/2008) Incompréhension Biostar Tpower I45 et Q6600(05/10/2008) Mauvais réglage Q6600
(04/10/2008) Nouveau Q6600= Vdroop sur P35 DS4-Info Pencil Drop-Mod(09/10/2008) Température E8200/GA-EP35-DS3R/Sonata III
(29/09/2008) Q6600 et cpu-z et occt(26/09/2008) Quel WB pour un Q6600 ou Quad en général
(03/10/2008) O/C de Q6600 GO et EP45-DS4 + Crucial D9GMH(13/10/2008) carte qui passe en pci express 1x
(23/09/2008) Watercooling Q6600+8800GT(19/09/2008) Comment O/C un q6600 a 3ghz ??
(17/09/2008) O/C Q6600 sur Striker Extreme(21/09/2008) Overclocking P5k & Q6600 pas stable
(09/09/2008) Besoin de quelque conseil pour l'OC d'ma config e8400+GA EP45-ds3R(11/09/2008) Conseils/Avis ? O/C C2D E8400 GA-P35-DS3P 4Go
(04/10/2008) Zalman"® VF1000 + Gigabyte GA-EP35C-DS3R => branchement ?(06/09/2008) Probleme OC quad Q6600 sur P5K OCZ PC2 8500
(28/03/2009) Overclocking Q6600 + P5K(08/09/2008) Q6600 et P5N-E sli o/c pas de démarrage de windows
(23/09/2008) Vos conseils concernant ventilo & OC Q6600 sur Asus P3-P5G31(04/09/2008) Probleme overcloking Q6600.
(05/09/2008) quels waterblock choisir pour mon Q6600(24/02/2009) Q6600 o.c 3.2Ghz OCCT Full frequences instables
(31/08/2008) Quel est votre Overclock Max Stable pour Q6600?(08/09/2008) q6600 probleme
(28/08/2008) HELP o/c q6600 problème de boot(29/08/2008) [O/C] HELP Overcloking Q6600 et DFI LT X38 T2R
(27/08/2008) Questions pointues sur OC d'un 8400 sur une GA-P35-DS4(30/08/2008) AI Booster est t'il fiable ? Temp Tcase (dessus du cpu) max q6600 g0
(26/08/2008) Q6600 G0 sur Abit P35-Pro(27/08/2008) quels reglages ? pour Q6600@3.6ghz sur maximus extreme
(24/08/2008) aide OC Q6600(12/09/2008) Overclocing Q6600 A l'aide !
(22/08/2008) Question sur crucial =) et question q6600(25/10/2008) Overclock Q6600 P5E
(17/08/2008) Oberclocking sur GA-P35-DQ6(18/08/2008) Aide Overclocking GA-P35-DS3 +E8400
(13/08/2008) Gros problème o/c Q6600 G0(07/08/2008) overclocké q6600 ou e8400 sur 4core1600txins p35 et 4go ddr3 a 1333
(14/08/2008) Besoin d'aide pour OC un Q6600 rev Go sur une P5B deluxe(10/08/2008) Q6600 + P965 DS3 o/c +3.0Ghz impossible alors que...
(16/08/2008) Maxfsb sur un Q6600(09/08/2008) Q6600 temperature normale?
(06/08/2008) [Q6600] O/c max à 3,5 GHz ?(02/08/2008) Q6600 G0 sur Asus P5N-E SLI > impossible d'O/C du moindre Mhz :(
(02/08/2008) gigabyte dq6 + q6600 : Economie d'energie(14/08/2008) Overclocker Q6600 Go avec P45, les bons reglages?
(28/07/2008) questions sur o/c et vdrop avec P5B-E et Q6600 G0(01/08/2008) choix rapport/qualité/prix e8500 {} Q6600
(21/07/2008) Température élevée Q6600 à 2,8 ghz ?(29/07/2008) Q6600 : Choix entre L727B055 et L731A364
(30/07/2008) probleme o\c Q6600 et striker extreme(29/07/2008) o/c q6600@3ghz gain en bench mais ...
(14/07/2008) Perte de performance suite a un o/c d'un Q6600(07/07/2008) Probleme d'overclocking Q6600/ P5N-E SLI
(07/07/2008) Overclock E6750 sur GA-P35C-DS3R(05/07/2008) Q6600 Bloqué à 2,8Ghz ...
(04/07/2008) Overclocking Q6600 sur MSI P45 neo3(28/07/2008) O/C Q6600 @ 2.9 Ghzt sur P5N-MX : léger ?
(27/06/2008) E4700 vs Q6600?(26/06/2008) o/c sur gigabyte 965 DS3 avec E8XXX?
(11/07/2008) OC Q6600 sur Asus rampage(21/02/2009) overclocker un e7200 sur une GA-73PVM-S2H
(04/07/2008) [Résolu] Que choisir pour bien refroidir Q6600 & 8800GT ?(15/06/2008) overclocking Q6600 asus striker II formula
(15/06/2008) ASUS P5E3 + Q6600 = quel ventirad ?(12/06/2008) PCI Express X16 reconnu en X8???
(12/06/2008) Température de mon q6600(15/06/2008) Connecteur PCI express
(11/06/2008) Overclock Q6600 (Impossible de choisir le Voltage core)(10/06/2008) Quel voltage NB pour un P35 et Q6600 @ 3.2 - 3.6 GHz ?
(08/06/2008) Overclocking Q6600 + ASUS P5E(08/07/2008) oc sur striker II extreme q6600
(06/06/2008) watercooler q6600 G0 + striker 2 extreme et peu-etre GT200 apres(03/06/2008) Q6600 ne s'OC plus...
(31/05/2008) Zalman 7500 AlCu avec Q6600 ?(18/07/2008) sous volter un Q6600
(29/05/2008) un q6600 en passif sous un gemini2 ?(26/05/2008) Overclocking Q6600 sur une Striker Extreme en air cooling
(29/05/2008) [Conseil] P5N32-E SLI : Q6600, Q6700, E8500 ?(07/10/2008) Overclocking Q6600 avec Maximus Formula
(04/06/2008) Problème à OC un Q6600 Go avec P5N-E SLI(29/05/2008) Air Cooling sur q6600 B3 et sur 9800GX2
(10/10/2008) [demande de conseils] OC E7200 sur GA-P31-DS3L(24/11/2019) [Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
(27/05/2008) Quel ventirad pour un Q6600 ?(20/05/2008) Problème pour OC un Q6600
(18/05/2008) [Resolu] Rien a faire coefficient bloqué a 6x sous Q6600(15/05/2008) probleme Oc E4500 + Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0 + PC6400 PK
(02/06/2008) [A votre avis] Que faire du ventirad intel d'origine pour le Q6600(11/05/2008) Overclocking Q6600 + Gigabyte GA-EX38-DQ6
(02/06/2008) OC Q6600 G0(12/05/2008) O/C Q6600 sur gigabyte P35-DS3R
(16/05/2008) Air cooling pour Q6600 GO(05/05/2008) Question sur fréquence de mon q6600
(02/05/2008) Conseil config o/c Q6600(03/05/2008) O/C E6850 + GA-N650SLI-DS4 + pc6400
(30/04/2008) Overclocking Q6600 avec ASUS P5K(06/05/2008) Pb OC Q6600
(02/05/2008) Probleme overcloking montées en frequence (Q6600)(25/04/2008) Overclocking q6600 + asus striker II formula
(24/04/2008) Q6600@3 ghz vcore 1.30(19/04/2008) O/C Q6600 avec Maximus Formula
(29/04/2008) Ventirad pour Q6600 G0 oc à 3.6GHz ?(27/05/2008) Problème dès un overclocking faible sur un Q6600 G0
(12/04/2008) Overclooking Q6600(09/04/2008) O/C Q6600 B3 pas stable à 3Ghz
(04/04/2008) Overclock Q6600 à 3,3Ghz : Vidage mémoire à 68°C...(12/04/2008) overclocking P7N platinum+Q6600+8800GTS512+4GoDDRII
(01/04/2008) OC Q6600 sur une P5W DH Deluxe(06/04/2008) [Mon premier OC] P35-DS3R + Q6600
(28/03/2008) choix d'une carte mère et ram pour un q6600(10/11/2008) quelle RAM pour o/c un E8xxx sur ma gigabyte 965 DS3?
(30/03/2008) overclocker mon Q6600 help il veut rien savoir(25/03/2008) Probleme OC Q6600/Maximus Formula
(21/03/2008) Quel RAM choisir pour OC un Q6600 ?(27/03/2008) OC Q6600 étrange !
(09/06/2008) Besoin d'aide pour watercooler un Q6600(11/04/2008) T° Max Q6600
(24/03/2008) Comment overclocker un Q6600?(16/04/2008) Q6600 + 8800 GTS 512 + P5K-E + 2Go G-skill 800 Mhz : Demande d'aide OC
(11/03/2008) oc q6600 : probleme de voltage?(09/03/2008) Q6600 + P35 ds3 Voltage
(09/03/2008) Conseil d'experts recherchés! overclocking q6600 avec maximus formula(05/03/2008) Meilleur aircooling pour Quad Q6600 (pour overclocking, 60€ max)
(04/03/2008) tite question sur timing ballistix pc 8500 et o/c q6600(04/03/2008) Q6600 mort ou pas
(02/03/2008) OC Q6600 sur Maximus Formula(03/03/2008) Petit overclock de mon Quad q6600 + OCCT n'a pas les températures.
(01/03/2008) Erreur occt o/c Q6600(03/03/2008) Q6600 à 3,6ghz
(05/03/2008) besoin d aide pour OC Q6600(10/03/2008) OC Q6600 sur Maximus Formula SE
(09/03/2008) O/C Q6600 @3.4GHz + EP35-DS4 + 8800 GTX O/C 630/1000 - 3DMark06 14506(01/03/2008) Problème overclock q6600 sur P5K
(04/05/2008) Probleme overclocking asus P5e + Q6600(28/02/2008) Temperature elevé pour un Intel Q6600 ?
(25/02/2008) Mon 1er overclocking q6600 GO P35 4Go pc6400(20/02/2008) Conseil pour mon overclocking Q6600
(26/05/2008) Autres réglages sur q6600 g0(20/02/2008) Aide pour O/C : Q6600 + Maximus Formula, Svp
(18/02/2008) comment overclocker mon q6600 avec une p35 neo2 fr?(04/06/2008) OC Q6600/P35 DS4
(16/02/2008) OC Q6600 sur gigabyte quelques conseils(19/02/2008) Overclocking Q6600 GSsill 6400PK Probleme FSB:DRAM
(15/02/2008) Aide sur incompréhension OC q6600 sur P5K-e(14/02/2008) Problème OC q6600 P5K-e
(13/02/2008) problème pour o/c Q6600+P5W DH Delux(09/03/2008) OC Q6600 + IN9-32x + 8800 GTS-512
(13/02/2008) [Résolu] Température maximale tolérable pour Q6600 sous OCCT(09/02/2008) Difficultés o/c Q6600 sur P5N32 e SLI+
(12/02/2008) cores Q6600(03/03/2008) temperature cores q6600
(08/02/2008) Q6600 sur P5K, Pb de températures(20/02/2008) aide concernant overclocking q6600 G0
(08/02/2008) Q6600 G0 et P5K-E WIFI et ratio dram(31/01/2008) O/C Q6600 > 3ghz impossible
