2267 connectés
  CPU
  Premier Overclocking Q6600 G0
n°2164478
Russel_76
Posté le 23-10-2011 à 14:55:36  profilanswer
Bonjour à tous :)
J'ouvre ce sujet car je commence l'overclocking :P
J'ai donc récupérer mon "ancien PC" (un Aspire que j'ai monter sur un table de bench faites maison).
La config :
- Proc : Q6600 G0
- Ventirad : Zalman CNPS9900A Led
- CM : MSI G31TM-P35
- CG : nVidia GeForce 9600GS
- Ram : DDR2 4Go en Dual, CAS 5 (il me semble)
J'ai commencer par rentré dans le BIOS et regardé les différentes options, j'ai commencer par voir que l'on ne pouvais pas touché au Vcore, et non plus a la fréquence de la RAM (juste le ratio FSB/DRAM).
J'ai désactivé "l'auto disable DRAM/PCI Frequency" et réglé sur 100MHz la fréquence des PCI-E.
J'au aussi désactivé le Spread Spectrum.
J'ai réussi sans soucis à monté à 3.0GHz (enfin 2.997GHz pour être précis) en augmentant le coefficient à 9 (le max pour mon Q6600) et en montant le FSB à 333MHz.
Cependant, impossible de dépassé les 333MHz, j'ai tenté de monté à 347MHz et mon PC reboot (plusieurs fois je crois) avant de me dire que les réglages vont être annulé.
Quand à la procédure, j'augmente de 13 à 14MHz à chaque fois (j'y vais tout doux ^^), donc 5 pallier pour passé de 266MHz (le FSB de base) à 333MHz.
Après une heure de test sous OCCT,
les chiffres à 333MHz (soit 3.0GHz),
(Première température en IDLE, les deux suivant sont les mini et maxi en charge)
- Température CPU1 : 27°C -> 57 à 61°C
- Température CPU2 : 27°C -> 57 à 61°C
- Température CPU3 : 24°C -> 52 à 57°C
- Température CPU4 : 26°C -> 52 à 56°C
(Première tension en IDLE, les suivantes en charge)
- VCore : 1.14V -> 1.26 à 1.28V
- 3V : 3.41à 3.42V
- 5V : 5 à 5.05V
- 12V : 12.05 (durant tout le test à 100% CPU), le 12V s’affole à la fin (quand les CPU retombe à 0%) et varie de 12.05 à 12.15V.
Donc voilà, j'aimerais savoir pourquoi quand je passe les 333MHz le PC ne l'accepte pas, et savoir si les températures semblent normales, sachant que je ne peux pas touché au VCore, peut-être un peu haut (1.28V) pour cet overclock, ce qui expliquerais cette température (que je pense) un peu haute, pas d'un point de vue problème pour le CPU, mais par rapport au taux d'overclock.
Quand à la ram, qui serais peu-être le soucis, j'ai laissé le ratio FSB/DRAM en auto, j'ai différente possibilités, 1:1.00, 1:1.20, 1:1.25, 1:1.50, 1:1.67 et enfin 1:2.00.
Une dernière chose, est-ce normale d'avoir un écart de 8 à 10°C entre SpeedFan et OCCT (les température indiquées plus haut sont celle donné par OCcT) ? Il y a t'il un autre logiciel afin d'être plus certain des températures ?
Merci d'avance :)
Je peu vous indiquez d'autre réglage si besoin, voire des screen OCCT, CPU-Z etc. ;)
n°2164484
street mob​o
pc collector
Posté le 23-10-2011 à 15:26:09  profilanswer
pour monté plus haut que 3ghz il te faut augmenté le jus au cpu , la mémoire possible faire test en désynchronisé c'est ton  ratio FSB/dram
, essaye de voir la limite FSB met ton coefficient a 6 et monte le fsb par tranche de 5 et ensuite de 2 vérifie sous cpuz , mais je pense comme ton bios est bridé ( as tu regardé si pas mise a jour qui donne des accès tensions) ton bus le serais aussi
n°2164496
Russel_76
Posté le 23-10-2011 à 16:08:52  profilanswer
Par jus du CPU tu entends la tension? Si c'est ça je ne pourrais donc pas avec cette CM ^^
Pour la mémoire, comment je peux la désynchronisée? :s
Je n'ai pas regardé pour les mis à jour du bios, je vais jeter un oeil et je test en coeff. 6 de monter le FSB jusqu'a plantage c'est ça? Je commence à combien le FSB 333MHz j'imagine?
Merci :p
n°2164544
juan1972
Posté le 23-10-2011 à 19:07:37  profilanswer
tu peux toujours tester sans toucher au Vcore,fsb @ 333Mhz
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2164550
Russel_76
Posté le 23-10-2011 à 19:32:13  profilanswer
Après quelques test, je ne peux pas monter au dessus de 340MHz pour mon FSB, au dessus ça me dit que c'est impossible (triple boot c'est ça?), et ce, que je sois en coefficient 6 ou 9 ^^
Je suis actuellement en Coefficient 9 FSB à 340MHz soit le Q6600 @ 3.060GHz pour être précis x')
Pas trouvé comment désynchroniser la mémoire par contre... donc j'ai laissez en auto.
Si je comprend bien, pour allez plus loin faut que j'investisse dans une nouvelle CM permettant l'O/C ? x)
n°2164553
juan1972
Posté le 23-10-2011 à 19:37:43  profilanswer
c'est bien ça tu dois changer de mobo pour pouvoir monter plus haut
n°2164558
Russel_76
Posté le 23-10-2011 à 19:55:05  profilanswer
Ce que je comprend pas c'est qu'elle est censé pouvoir monté à 1666MHz (1300MHz si aucun O/C), c'est donc totalement à cause du fait que le VCore est bloqué que je ne peux pas du tout dépassé les 340MHz ?
Un peu du mal à comprendre l'utilité des 1666MHz x)
Sinon, qu'est ce qu'il reste en vente comme CM pour du 775? Avec une bonne marge pour un Q6600 G0?
Passé en DDR3 sera t-il vraiment un plus?
Quel chipset choisir? (il me semble que c'est aussi ça qui limte l'O/C?)
Pour le budget pour la CM, après un bref coup d'oeil, j'ai rien vu à plus de 60€ donc bon.. c'est pas trop un soucis ^^
Quand au format, jusqu'à ATX pas de soucis (ma table de bench est prévu pour accueillir du ATX).
Quand à la RAM, je pense pas installé plus de 4Go donc deux slots suffisent, reste à savoir DDRII ou DDR3 suivant le gain (sachant que niveau prix la différence entre le DDRII et les DDR3.. les DDR3 sont moins cher et pourront resservir ^^)
Une chose de sur, elle devra permettre le réglage de la mémoire, du VCore, tout ce qu'il faut pour un bon O/C quoi..
Merci pour tes réponses :)
Message édité par Russel_76 le 23-10-2011 à 20:00:15
n°2164566
juan1972
Posté le 23-10-2011 à 20:27:56  profilanswer
je pense que c'est bien le fait que tu ne puisse pas toucher au Vcore qui t’empêche de monter plus haut.
pour la mobo je te conseil de chercher en occasion car sur du neuf il n'y a plus rien,P35 ou p45  Série P5K-P5Q
pour la ram,prends de la DDR2 PC8500 2X2Gb
n°2164570
Russel_76
Posté le 23-10-2011 à 20:39:23  profilanswer
Ok, et qu'elle est la différence entre "tous ces P" ? ^^
Ça fait cher pour de la "vielle" ram :s vite fait je vois au minimum 60€ pour 2x2Go en PC8500 (en DDR2 bien sur)
Sinon en neuf toujours en vente, il n'y à vraiment plus rien de bon pour l'OC? Je cherche pas non plus le meilleur du meilleur hein ^^ Histoire de me faire la main sur l'OC et de boosté cette config :)
Merci bien :)
n°2164575
juan1972
Posté le 23-10-2011 à 20:47:16  profilanswer
non,je viens de jeter un œil sur de la mobo en S775,et franchement rien de terrible pour l'oc
c'est clair que la DDR2 est assez cher
Série P5K chipset P35
"    " P5Q "        " P45
c'est ce que tu devrais trouver de moins cher ;)
n°2164576
love22956
Posté le 23-10-2011 à 20:48:24  profilanswer
Bonsoir j'ai cette cm si tu veux j'ai oc deja mon Q6600 G0 a 3.6 ghz
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6452_1.htm
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°2164985
Russel_76
Posté le 25-10-2011 à 00:55:05  profilanswer
Bonsoir,
juan1972, t'en pense quoi de l'Asus Striker II Extreme? (proposition de love22956)
J’avoue être un poil perdu dans les chipset, encore du mal à bien choisir et fouiner des infos sur les CM.. :s
Merci beaucoup pour ton aide :)
PS : love22956 je t'ai contacter par MP pour plus d'infos ;)
Message édité par Russel_76 le 25-10-2011 à 01:01:57
n°2164988
juan1972
Posté le 25-10-2011 à 01:29:07  profilanswer
perso les chipsets nvidia c'est pas mon truc,je préfère de loin un p35 voir 45
mais c'est juste mon avis ;)
n°2164990
Russel_76
Posté le 25-10-2011 à 01:43:27  profilanswer
Ok, sinon P35 et P35 Express, c'est pareil..?
Après quelques recherche et pas mal de test, si je comprends bien, il faudrait que je trouve une Asus P5K (chipset P35) qui apparemment se révèle très bonne en overclocking.
PS : Je viens de capter que P5K ce n'est pas un chipset mais un model de CM de chez Asus, et il me semble que tu me l'avais conseillé..?
Message édité par Russel_76 le 25-10-2011 à 01:57:44
n°2164991
love22956
Posté le 25-10-2011 à 02:05:19  profilanswer
Bonsoir voila repondu en pv :wahoo:
n°2164992
juan1972
Posté le 25-10-2011 à 02:28:06  profilanswer
c'est clair que la p5k rox,moi la mienne est encore à la maison
p5k mobo et son chipset p35 pour info ;)
n°2165035
Russel_76
Posté le 25-10-2011 à 11:54:40  profilanswer
Elle côte combien cette carte?
J'en ai pas encore trouvé sur le net...
n°2165080
syu63
Posté le 25-10-2011 à 13:28:56  profilanswer
En occase uniquement ;)
n°2165103
juan1972
Posté le 25-10-2011 à 15:07:58  profilanswer
ça peut se trouver entre 50 et 70€,je viens de voir vite fait
n°2166745
Coulous
Posté le 30-10-2011 à 20:09:17  profilanswer
Normalement ta cm devrait tenir les 3GHz, tout comme mon ex P5QPL-AM (G41 le chipset) ou je pouvais pas non plus toucher au Vcore!!
Apres tu cherche une cm d' accord, mais un bon rad aussi qu' il te faut, parce que passé les 3.2GHz sa commence a chauffer!!
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
n°2167492
Russel_76
Posté le 02-11-2011 à 17:29:06  profilanswer
Bonjour, tout d'abord désolé du temps de réponse je n'étais pas dispo .. x)
Je vais recommencer mes recherche, si jamais je trouve une bonne affaire..
Sinon je pense que je n'y toucherais pas et que j'investirais plutôt dans ma config' actuelle (config' sur un AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition), que "j'overclocking-rais", un éventuel passage en watercooling, et booster certain compostant (après avoir atteins les limites en O/C avec la CM actuelle par exemple..)
Donc je cois pour un CM pour mon Q6600 G0, si je trouve pas, j'aviserais.
@Coulous, je tiens les 3GHz avec ma CM actuelle ;) (3.02GHz pour être précis, après augmenter le FSB fait planter)
Pour le ventirad, j'en ai déjà un monter dessus :p
  CPU
Aide - Overclocking - CPU I7 920 C0/C1 - Pour NoobsOverclocking via logiciel ?
Conseils WC Silencieux : GTX295 + Q6600Overclocking personnaliser
Question overclocking processeur E8200overclocking & dynamic voltage
Aide pour un premier watercoolingMon 1er overclocking CPU
Besoin d'aide pour l'overclocking d'un i7 920Utilité overclocking
Plus de sujets relatifs à : Premier Overclocking Q6600 G0
