3495 connectés
  CPU
  mon O/C Q6600, comment perdre 10°C Haha
n°1962133
nek_kro_kv​lt
Posté le 11-12-2009 à 23:37:47  profilanswer
Petite histoire de geek pour le fun, je test mon Q6600 (2,4Ghz) à 3Ghz, j'ai baissé la tension d'origine (ça tourne sans pb), mais la je remaque que même en idle je suis à plus de 50°c !!
Mon FAN CPU est un LC Power comme celui ci:
http://partenaires.prixmateriel.co [...] C-CC91.jpg
Je me dis mince, ça fait beaucoup, je dépassais les 75° en 100% utilisation, et la, je me rend compte que les FAN du boitier (c'est pas moi qui les avait montés) étaient à l'envers !!! ça soufflait l'air chaud dedans !!
Bref, un voila les résultats en IDLE et en FULL :)
http://img12.imageshack.us/img12/9545/oc1i.th.png
http://img9.imageshack.us/img9/4299/oc2w.th.png
Cela reste modeste, ça chauffe un peu, mais bon c'est correcte, les températures sont stables...
Coté ram, je suis en DDR2 800 2x2Go en dual channel, monté à 833mhz, j'ai pas testé plus, mais ça me suffit ;)
voilà, avec ma gtx 280, j'ai refait du neuf avec du vieux, je me remets en mode gamer :)
n°1962229
scrobe
Posté le 12-12-2009 à 11:29:31  profilanswer
50°C en idle c'est quand je boot à 4,1 ou en full à 3,6Ghz
donc c'est super chaud
change de rad pour un vrai rad ou refait ta pate thermique en esperant que cela vienne de la, ton oc n'est pas très haut mais vu ton tout petit rad ca va vite être limite en température
n°1962282
nek_kro_kv​lt
Posté le 12-12-2009 à 13:01:10  profilanswer
Si je veux augmenter plus je changerai le FAN, pour l'instant je n'ai pas besoin, surtout que ma RAM ne suivra pas et ça risquera de brider... Puis la pâte termique j'ai mis tout le tube y'en avais partout et j'avais pris de la thermaltake, donc jpenses pas que ça vienne de la...
n°1962302
slide29
Posté le 12-12-2009 à 13:37:39  profilanswer
A mon avis il ne faut pas chercher plus loin des hautes températures car la pâte thermique doit être mise en une couche aussi fine que possible et non pas tout le tube  :non:
Si tu en met de trop ça isole le proc du rad donc pas bon pour la chaleur.
n°1962314
nek_kro_kv​lt
Posté le 12-12-2009 à 14:07:03  profilanswer
Effectivement jvais peut être changer ça :p
Par contre, comment nettoyer de la pâte termique ? Sopalin/alcool ?
n°1962369
scrobe
Posté le 12-12-2009 à 15:58:12  profilanswer
avec 1 tube tu peux faire plus de 10 applications
donc deja refait le corectement
un grain de riz au milieu, un bout de plastique et tu etires bien en fine couhe homogène et voilou
je veux bien des photos du demontage si tu as mis tout le tube
n°1962385
slide29
Posté le 12-12-2009 à 16:30:10  profilanswer
Pour le nettoyage, j'utilise coton tige et dissolvant (celui de ma femme, mais chut !!!!!  :D ). Ça marche très bien.
n°1968983
nek_kro_kv​lt
Posté le 03-01-2010 à 15:29:00  profilanswer
bon j'ai changé la pâte thermique, pas de changements significatifs niveau température, toujours vers les 40°c en idle. Pour l'image du démontage, la voici, mais on voit pas très bien
http://img694.imageshack.us/img694 [...] 103003.jpg
n°1969000
scrobe
Posté le 03-01-2010 à 16:58:15  profilanswer
vu la marque blanche que l'on voit au second plant, on est très loin de la fine couche
pour ta ram avant etre limité elle sont en DDR2-800mhz donc tu peux aller sans pb jusqu'a 400*9 ce qui fait 3,6Ghz
n°1969025
juan1972
Posté le 03-01-2010 à 17:53:12  profilanswer
j'avais jamais vu ça,tu m'étonne que tes températures n'étaient pas bonnes,et de voir ton rad,il n'a pas l'air terrible,je crois que c'est par la que tu devrais commencer ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1969162
nek_kro_kv​lt
Posté le 03-01-2010 à 22:30:07  profilanswer
ouais enfin maintenant j'ai pas du en mettre assez car le proc chauffe plus. Le fan c'est pas du haut de gamme, mais il m'a couté quand même 25€...
n°1984422
nek_kro_kv​lt
Posté le 17-02-2010 à 23:01:29  profilanswer
Désolé je déterre mon propre topic, mais je n'arrive pas à trouvé l'info: Pourquoi devrais-je prendre 400MhZ *9 ? Ce que j'ai cru comprendre c'est que la ram fonctionne avec le même pricnipe que le processeur, c'est à dire que le bus ram est à 400MhZ et est multiplié (coeff SPD), par 2 ? Ce coeff est il toujours à 2 ? Ne dis-je pas de conneries ?
Merci :)
n°1984487
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-02-2010 à 09:22:36  profilanswer
Si tu synchronise la RAM sur le FSB (coef 1:1) pour un FSB 400 ta mémoire sera aussi a 400 soit 800 DDR
FSB 400 est ta limite si tu n'OC pas la mémoire
n°1984554
nek_kro_kv​lt
Posté le 18-02-2010 à 12:18:24  profilanswer
En fait, je demandais pourquoi avec un bus de 400 la ram tournais à 800, mais en fait DDR = Double Data Rate, donc x2...
  CPU
Aide OC Q6600 + cm GA-EG41MF US2HO/C C2D E6400 - Besoin d'avis experts
OCCT Linpack : erreur détectée (Q6600 sur P5E-VM HDMI)[O/C] Intel Dual Core E5400 + ASROCK G31M-GS
oc q6600 striker 2 nseO/C AMD Athlon 64 X2 5000+ [3,1GHz]
Aide q6600 ventirad
Plus de sujets relatifs à : mon O/C Q6600, comment perdre 10°C Haha
