2265 connectés
  Air Cooling
  Aide pour OC E6400 sur GA-965P-DS3
n°1938828
fredl
Posté le 05-10-2009 à 10:06:20  profilanswer
Salut à tous,
J'ai envie de me lancer dans l'OC de mon C2D E6400.
J'ai déjà récupéré plein d'infos à droite et à gauche, mais avant de lancer l'OC définitif et les tests de stabilité, j'aimerais faire valider les paramètres de mon BIOS, histoire d'être sur de ne rien avoir oublié.
D'abord, la config de base :
Intel C2D E6400 @ 2.16 Ghz
Gygabite 964P-DS3 rev 1.0
RAM Kingmax 2x1Go PC5400 @ 667 Mhz 5-5-5-15
Alim LC 600w Green Power
ATI Powercolor HD 4890 PCS
Creative Audigy 2 ZS
1 HDD
1 DVD+RW
Le but est d'atteindre une vitesse de croisière de 3.2 Ghz, ce qui à l'air largement faisable avec cette config.
Ci-dessous les screenshots des paramèters d'OC dans le Bios.
http://www.freddark.net/OC%203.2%201.jpg
http://www.freddark.net/OC%203.2%202.jpg
J'ai forcé les valeurs CAS de la RAM, même si ce sont les valeurs par défaut des barrettes, mais j'ai lu que c'était mieux de forcer que de laisser par défaut. Vrai ou faux ?
A noter qu'avec ces paramètres, la bécane démarre et boote correctement sous XP.
Mais vu la chaleur dégagée, je ne la laisse tourner que quelques minutes, avant de revenir aux réglages standard.
J'attends encore un Zalman CNPS 9700 pour le refroidissement, car avec le ventilo d'origine du CPU, à 2.3 Ghz j'obtiens 60° en idle et 80° à pleine charge sous Tat.
Donc, est-ce que mes réglages sont bons ?
J'ai un doute notamment sur les voltages.
Ensuite, si ces réglages sont corrects, que faudrait-il changer si je veux atteindre des vitesses plus élevées, comme 3.6 ou 3.8 Ghz ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par fredl le 05-10-2009 à 10:09:57
n°1939964
fredl
Posté le 08-10-2009 à 13:55:26  profilanswer
Ben alors, personne ?
J'ai tout bon du premier coup ?
Ou alors vous êtes petés de rire en sachant que ma bécane va griller à la première charge du CPU ??   :))
  Air Cooling
overclocker mon Q6600(noob en OC)Aide pour overcloker E8400
Oc q6600 p5q proOC cpu E6400 novice
Problème OC E8400/GA-X48-DQ6Alimentation Bequiet StraightPower 700 W bonne réputation pour l'OC ?
Besoin d'aide limite trop faible!besoin d'aide pour un mod
Plus de sujets relatifs à : Aide pour OC E6400 sur GA-965P-DS3
