3551 connectés
  CPU
  Overclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?
n°1873583
Nomars
Posté le 17-04-2009 à 15:45:29  profilanswer
Je tente de faire un overclocking pour mon Quad Q6600.
Mon matos :
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.4 GHz (G0) (ventilo Noctua)
Ventilo : Noctua NH-U9B
Carte mère : Asus P5K (Intel P35 Express) Socket 775
Ram : 4x1Go DDR2 6400 800Mhz - 4-4-4-12
Carte graphique : Leadtek WinFast PX8800 GT
Les réglages dans le bios :
- j'ai désactivé toutes les options dans CPU Configuration
- timing 4-4-4-12 (échec également en 5-5-5-15)
- tout le reste est en Auto
Problème :
Après avoir lu pas mal de tutos, j'ai essayé de booster chaque composant avec Set FSB.
Mais voilà le problème, même avec un multiplier de 6, et un ratio de 1:1, je n'arrive pas à augmenter le FSB à plus de 355 MHz.
Le plantage est toujours le même : après 4/5 minutes sous CPU Stress, bim écran bleu, vidage de la mémoire, etc (surchauffe de la Ram ?).
J'ai essayé d'augmenter le Vcore genre à 1.4 et Vddr à 2.0, mais rien n'y fait.
Il me semble que 355 Mhz c'est quand même pas énorme...
En passant le multiplier à 9, le maximum stable que je puisse obtenir est 9 x 344, soit 3.1 GHz.
Que ce soit 6, 7, 8 ou 9 x 355, le PC tourne bien mais plante pendant CPU Stress ou OCCT (écran bleu) en moins de 5 minutes.
Pour ce qui est des températures, le processeur n'a jamais dépassé les 60° lors de tous mes tests.
Donc j'aurais voulu avoir quelques avis d'utilisateurs plus expérimentés.
Avez-vous une idée d'où ça pourrait venir ? un mauvais réglage ? la carte mère qui est déjà poussée au max ? ou bien la mémoire ?
Merci à vous.
n°1873864
Ultraboss
Vainqueur du concours 59H !!!!
Posté le 18-04-2009 à 00:37:50  profilanswer
salut,
j'y avais eu droit aussi avec un q6600 vid 1.35000 qui voulait pas prendre plus de 350fsb, c'était un proc acheté récemment.
résultat j'en ai changé pour un qui as un vid de 1.2500 et ça va ken même mieu...
Feedback
n°1873879
loys-to-be​-a-live
Posté le 18-04-2009 à 02:07:21  profilanswer
Essaye en changeant de Strap mémoire (en manuel)........elles sont liées au FSB et ne fonctionnent pas toujours bien en Auto.
Message édité par loys-to-be-a-live le 18-04-2009 à 02:11:08
n°1874644
Nomars
Posté le 19-04-2009 à 19:43:19  profilanswer
J'ai tenté de passer le strap à 333 mais ça plante quand même.
Ultraboss > le vid de mon proco est à 1.3250v. Si ça vient vraiment de ça, au moins je suis fixé...
n°1874654
wolfflyter
Posté le 19-04-2009 à 20:06:22  profilanswer
Pourquoi tu n'utilise pas ton bios ?
il y a tout ce qu'il faut comme topic sur le forum concernant l'Oc de Q6600 et P5K.
ce n'est pas le cpu pour le fsb maxi de 355 pas plus que la carte mère.
該反思的是,往往有幫助
n°1874734
Nomars
Posté le 20-04-2009 à 00:13:48  profilanswer
Bon alors voilà ce que j'ai dans le bios :
CPU Configuration
C1E Support - Disabled
Max CPUID Value Limit - Disabled
Vanderpool Technology - Disabled
CPU TM Function - Disabled
C1E SupportExecute Disable Bit - Disabled
JumperFree Configuration
Ratio - 9
FSB Strap to North Bridge - 333 MHz
FSB Frequency - 344
PCIE Frequency - 101
DRAM Frequency - DDR2-688 MHz
DRAM Command Rate - 2T
DRAM Timing Control - 5-5-5-15
DRAM Static Read Control - Auto
Transaction Booster - Auto
Clock Over-Charging Mode - Auto
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
CPU Voltage - 1.4625v
CPU Voltage Reference - Auto
CPU Voltage Damper - Auto
CPU PLL Voltage - Auto
DRAM Voltage - 2.00v
FSB Termination Voltage - Auto
North Bridge Voltage - 1.40v
North Bridge Voltage Reference - Auto
Donc si je passe le FSB à 350 ou 355, ça bloque avec un écran bleu pendant CPU Stress ou OCCT.
Au-delà de 360, le PC n'arrive plus à démarrer correctement... (blocage à la barre de chargement Windows).
n°1874737
wolfflyter
Posté le 20-04-2009 à 00:20:15  profilanswer
Nomars
C'est avec coretemps que tu as regardé le vid de ton cpu ?
C1E tu peux laisser activé.
PLL = 1.6
NB = 1.5
Damper = enable.
Strap 266
augmente le FSB voltage aussi.
ta ram semble la responsable.
on ne lance pas un Occt ou autre sans avoir vérifier la ram avec Memtest
sur cd , cela permet d'isoler la stabilité de la ram par rapport au cpu.
Message édité par wolfflyter le 20-04-2009 à 00:21:17
該反思的是,往往有幫助
n°1874764
loys-to-be​-a-live
Posté le 20-04-2009 à 04:38:05  profilanswer
1+ pour les modifications de Wolffly, commence déjà avec cela.
Sauf pour FSB Strap to North Bridge: j'essayerais avec 333MHz/400Mhz
Mais bon, j'ai un FSB bien au-dessus de 355
n°1874914
Nomars
Posté le 20-04-2009 à 14:04:23  profilanswer
wolfflyter > oui c'est avec Core Temp que j'ai vérifié le vid.
J'ai fais 2 pass avec MemTest en testant mes barres 2 par 2 (slot jaune/noir donc pas en dual) et il n'y a aucune erreur détectée.
J'ai appliqué aussi certaines modifications au bios (pour le PLL, le choix est forcé entre 1.50v et 1.70v. ; de même pour le North Bridge, choix proposés entre 1.25v, 1.40v, 1.55v ou 1.70v.) :
CPU Configuration
C1E Support - Enabled
Ratio - 9
FSB Strap to North Bridge - 266 MHz
FSB Frequency - 344
DRAM Frequency - DDR2-860 MHz
CPU Voltage Damper - Enabled
CPU PLL Voltage - 1.50v
FSB Termination Voltage - 1.30v
North Bridge Voltage - 1.55v
J'ai refait un test sous OCCT avec un FSB à 355 => écran bleu.
Un autre test à 350 => freeze
Toujours stable à 344...
D'autres suggestions ? :??:
n°1874922
wolfflyter
Posté le 20-04-2009 à 14:10:45  profilanswer
Il ne chaufferait pas par hazard ton NB ?
curieux ça, fait uniquement avec 2 barrettes tes essais si tu n'as pas
vérifie avec les 4 en place pour memtest.
4 barrettes c'est beaucoup plus complique pour la carte mère , elle chauffe
plus et tiens moins bien a voltage égale qu'avec 2 barrettes.
Freeze = c'est plutot vcore
BOSD = plutot ram et NB.
Message édité par wolfflyter le 20-04-2009 à 14:12:59
該反思的是,往往有幫助
n°1875026
Nomars
Posté le 20-04-2009 à 19:15:22  profilanswer
Il y a du nouveau. Effectivement avec 4 barrettes, MemTest ne fonctionne pas : le test commence et, après quelques secondes, ça reboote et ainsi de suite.
J'ai donc enlever une barette et là plus de problème, MemTest a bien fonctionné jusqu'à 100%.
Je suis retourné sur OCCT en augmentant le FSB à 355, et j'ai eu une erreur "Erreur détectée sur le coeur #3" après 4 min de test.
En montant le FSB à 360, j'ai eu un freeze... en tout cas plus d'écran bleu jusqu'à présent.
Est-ce que ça veut dire pour mon cas que je ne peux pas mettre 4 x 1Go ? Peut-être 2 x 2 Go (ou 2 Go + 2 x 1 Go) ?
Pour le reste, ce serait un problème de voltage ?
n°1875034
loys-to-be​-a-live
Posté le 20-04-2009 à 19:38:00  profilanswer
Message édité par loys-to-be-a-live le 20-04-2009 à 19:42:45
n°1875036
loys-to-be​-a-live
Posté le 20-04-2009 à 19:41:07  profilanswer
CPU Configuration
Ratio - 9
FSB Strap to North Bridge - 333 MHz ou 400 mhz
FSB Frequency - 344
DRAM Frequency - DDR2-800MHz ou moins---> ne dépasse pas 800 pour le moment.
DRAM Static Read Control - manuel
Transaction Booster - manuel
Clock Over-Charging Mode - manuel
CPU PLL Voltage - 1.60v
DRAM Voltage - 2.00v (quel est le voltage constructeur)
FSB Termination Voltage - auto
Message édité par loys-to-be-a-live le 20-04-2009 à 19:44:29
n°1875041
wolfflyter
Posté le 20-04-2009 à 20:02:40  profilanswer
Il est possible de faire fonctionner avec 4 X 1 Go mais la comme tu ne connais pas
le bazard je te conseil de n'utiliser que 2 X 1 Go pour regler ton FSB.
Ensuite , une fois que tout sera validé (et que tu comprendra mieux le bazard) tu installera
tes deux autres Go.
Oui il y a fort a parier que ton vcore ne soit pas suffisant.
Verifie avec cette méthode :
Cpu-z tu regarde vcore en idle, Ensuite tu lance OCCT2 en mode cpu small data set et tu regarde la courbe du vcore en charge.
Tu l'augmente au fur est a mesure afin de voir si stabilisation.
Message édité par wolfflyter le 20-04-2009 à 20:06:27
該反思的是,往往有幫助
n°1875075
Nomars
Posté le 20-04-2009 à 22:34:42  profilanswer
loys-to-be-a-live > J'ai appliqué les modifs, mais pas de grands changements (voir la suite)...
wolfflyter > depuis les modifs de loys-to-be-a-live, j'ai effectué certains tests avec OCCT (avec 2 x 1 Go), mais je n'arrive à rien, les blue screens sont de retour, impossible de comparer les courbes du coup, et je trouve pourtant que le voltage est déjà bien élevé pour un FSB relativement moyen... j'ai l'impression que j'ai un peu atteint les limites de mon matos, du moins pour mon niveau amateur :) Je sèche un peu en tout cas...
n°1875076
wolfflyter
Posté le 20-04-2009 à 22:39:58  profilanswer
Attends  :whistle:
je viens de me rappeler que j'ai un Q6600 G0 dans une machine avec
une P5K Premium.[:potemkin]
(quoi ? :D)
je te copie setting dès que possible.
Message édité par wolfflyter le 20-04-2009 à 22:40:19
該反思的是,往往有幫助
n°1875268
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-04-2009 à 14:43:23  profilanswer
+1 vcore insufisant.
Sur ma p5k mon Q6600 tourné en 8*450 tous les voltage de la CM au mini.
Mais mon CPU demande que 1.33 pour tenire 3.6.
En plus ton voltage entre ton bios et le réel doit s'ecrouler (la mienne était modder) sur un E4300 il me falait 1.45 bios pour avoir 1.37 réel...
n°1875273
vt8236
Posté le 21-04-2009 à 14:52:26  profilanswer
je suis a 395fsb ca tourne nickel :D et en plus j'ai un Q6600 B3
n°1875344
loys-to-be​-a-live
Posté le 21-04-2009 à 17:21:09  profilanswer
Tu peux mettre 2.1V sur la DDR, mais il doit avoir quelque chose qui coince.........
Fait un clear Cmos et remet les réglages..........
CPU Configuration
Ratio - 9
FSB Strap to North Bridge - 266/333/400 mhz 266/333
FSB Frequency - 370
CPU PLL Voltage - 1.65v
DRAM Voltage - 2.10v (quel est le voltage constructeur)
North Bridge Voltage - 1.60v
Ps: le Q6600 est un 0.045 ou 0.065???
Indique nous toute tes options Bios surtout pour le voltage.
CPU VTT: 1.40V je ne sais pas si tu as cette option
- CPU GTL reference : x63
- North bridge GTL reference : x63
Message édité par loys-to-be-a-live le 21-04-2009 à 17:56:01
n°1875388
Nomars
Posté le 21-04-2009 à 18:41:37  profilanswer
Concernant le voltage j'ai tout mis... je n'ai pas l'option CPU VTT en tout cas.
Le voltage constructeur pour la DRAM est de 1.9v. (Corsair).
Mon proco est en 65nm.
the_bob > effectivement, dans le bios je suis à 1.4625v et en burn ça tombe jusqu'à 1.3v
n°1875509
wolfflyter
Posté le 21-04-2009 à 23:09:36  profilanswer
Nomars
Voici settings.
P5K Premium Wap , 4 X 1 Go Crucial ballistix 8500 ancien modèle.
- Fréquence CPU : 3400 Mhz
- CPU ratio setting :8
- FSB frequency :425
- FSB strap to North bridge :333
- PCIE frequency :100
- DRAM frequency :1021
- DRAM comand rate :2
- DRAM timing control :auto
- DRAM Static : disable
- Tansaction booster :enable
- Booster level : 3
- Voltage CPU :1.30
- CPU PLL voltage :1.50
- North bridge voltage :j'ai oublié de regarder
- DRAM voltage :2.00
- FSB termination voltage :1.40
- South Bridge voltage :auto
- Loadline calibration :auto
- CPU GTL reference :auto
- North bridge GTL reference :auto
- SB 1.5 voltage : auto
- CPU spread spectrum : disable
- PCIE spread spectrum : disable
- CE1 support : Enable
- CPU TM function :enable
- Execute disable bit :enable
- Refroidissement : Mugen 2
- Pencil mod : oui
C'est un petit Oc :/
Message édité par wolfflyter le 21-04-2009 à 23:11:46
該反思的是,往往有幫助
n°1875568
the_bob
Posté le 22-04-2009 à 08:15:34  profilanswer
@ Wolf ton NB est surement au mini ;)
Cherche pas plus loin c'est ton Vdrop qui t'emmerde.. c'est un gros soucis des P35 bas de gamme mais y'a une solution :
http://aycu01.webshots.com/image/2 [...] 998_rs.jpg
n°1875588
Nomars
Posté le 22-04-2009 à 09:57:06  profilanswer
the_bob > Ok tu parles en fait du pencil mode ?
wolfflyter > merci pour tes settings :)
Je vais essayer tout ça et je reviens vous dire si ça a marché.
n°1875592
the_bob
Posté le 22-04-2009 à 10:06:40  profilanswer
oui je l'ai fais sur ma p5k 1ans sans refaire sans soucis
(enfin si l'étage d'alim qui sifflé avec le Q6600 etant en water ca ma fait chier je l'ai vendu pour prendre une P5Q :D)
sur un c2d : vcore bios 1.5125 réél idle 1.50 burn 1.51 avec un crayon ikea
Message édité par the_bob le 22-04-2009 à 10:07:45
  CPU
Overclocking Q6600 p5n-e sliOC sur Q6600+p5b deluxe
overclocking e8400 + gigabyte ep45-ud3rP5Q deluxe et Q6600 but : 4.0 en bench Presque ;)
Besoin de conseils O/C GA-P35-DS3+Q6600+PC8500Q6600 @stock ne tient plus OCCT
Limite overclocking E6750o/c E6850 sur P5K
O/C Q6600, remise à niveau et questions [EDIT] Coincé à 3.6 HELP
Plus de sujets relatifs à : Overclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?
