3209 connectés
  CPU
  Incompréhension Biostar Tpower I45 et Q6600
n°1801611
absot77
Posté le 05-10-2008 à 20:43:22  profilanswer
Slt, hier j'ai voulu plus O/C mon Q6600 qui est à 3.2GHz pour un Vcore stable de 1.10V à 3.6GHz.
J'ai donc commencer fais mes réglages (je précise que ce sont les même réglages que j'avais fait avec une Gigabyte P35-DS3R qui était stable 30 minutes sous OCCT):
400*9
5 5 5 18
Vcore = 1.50V
Vram: 2.2V
VMCH: auto
VFSB: auto
Je lance OCCT et il me trouve une erreur au bout de 3 minutes, j'augmente un peu le Vcore et ça ne passe toujours pas, je décide donc d'y aller étape par étape, je boot à 3300MHz en 4 4 4 15 et un Vcore de de 1.35V, erreur sous OCCT alors que c'était aussi des réglages stable avec mon ancienne CM, je reprends les mêmes réglages pour 3400MHZ et 3500MHz tout instable, je lance memtest86, il fait 9 passes sans trouvé d'erreur.
Ce matin je me remet à 3300MHz, je boot et là miracle, stable sous OCCT 30 minutes, 3400MHz pareil mais pas 3500MHz, je décide donc de refaire un test à 3400MHz au cas où et là OCCT trouve une erreur au bout de 3 minutes, je suis donc dans l'incompréhension, ma CM est une Biostar Tpower I45 réputé pour s'O/C très facilement et très haut (modèle qui détient le FSB le plus haut en aircooling et sous LN2), j'ai demandé de l'aide à quelqu'un qui a aussi une TPower I45 et qui pratique l'O/C Extrême, il ne comprend pas d'où vient le problème, j'ai même utiliser ces réglages mais rien n'y fait donc je viens demander votre aide pour comprendre un peu mon problème...  :cry:
J'ai cette ram et je suis watercoolé CPU et GPU (CPU à 52°C en burn avec ventilo au minimum).
Message édité par absot77 le 05-10-2008 à 20:44:32
n°1801633
absot77
Posté le 05-10-2008 à 21:26:36  profilanswer
Aucun avis?
n°1801655
herita
oh nà nà
Posté le 05-10-2008 à 22:08:28  profilanswer
salut, à mon avis, c'est just parce que "les reglages de OC ne peuvent pas etre toujours identique, même qu'il s'agit des matériels identiques" , un petit composant ou un tout petit condensateur qui mal fonctionne ou fonctionne pas stable peut provoquer ton erreur, notamment quand tu OC.
bidou kidou
n°1801665
absot77
Posté le 05-10-2008 à 22:25:58  profilanswer
Ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que je suis stable 2h30 sous OCCT (jamais essayé plus) 3.2GHzet dès que je passe à 3.3GHz en montant un peu le Vcore et les timings en 4 4 4 15, ça ne tient pas 3 minutes..
n°1801669
wolfflyter
Posté le 05-10-2008 à 22:32:41  profilanswer
absot77
400*9
5 5 5 18
Vcore = 1.50V
Vram: 2.2V
VMCH: auto
VFSB: auto
Ca fait plutot légé comme informations concernant une question sur un
Oc avec explications etc.......
regade dans ton bios je pense qu'il y a bien d'autres choses qui mérite
attention.
該反思的是,往往有幫助
  CPU
Mauvais réglage Q6600Nouveau Q6600= Vdroop sur P35 DS4-Info Pencil Drop-Mod
Q6600 et cpu-z et occtQuel WB pour un Q6600 ou Quad en général
O/C de Q6600 GO et EP45-DS4 + Crucial D9GMHWatercooling Q6600+8800GT
Comment O/C un q6600 a 3ghz ??O/C Q6600 sur Striker Extreme
Overclocking P5k & Q6600 pas stableProbleme OC quad Q6600 sur P5K OCZ PC2 8500
Plus de sujets relatifs à : Incompréhension Biostar Tpower I45 et Q6600
