4065 connectés
  CPU
  Overclocking Q6600 p5n-e sli
n°1873338
Gastounet5​4
Posté le 16-04-2009 à 19:23:11  profilanswer
Bonjour a tous !
Voici ma configuration :
Asus P5N-E SLI ( bios flasher sur sa dernière version disponible)
Q6600 révision G0
Ram corsair pc6400 800Mhz
Alimentation Fortron blue storm2 500W
J'expose mon probleme; lors de ma montée du FSB rated mon pc ne boot plus passé les 1199MHz. La ram étant desynchro , le Vcore d'origine(1.25) , le NB à 1.3 et le Vram à 1.9V.
J'ai beau augmenter le Vcore , le NB , verifier les timmings de la ram rien a faire...
J'ai fait plusieur test avec un FSB et des tension plus élevée ( à l'aveuglette ) pour voir s'il s'agissai d'un FSB hole et rien à faire.. Je ne voi pas ou est le problème et je bloque donc sur une très maigre aumentation de 2.68Ghz..
Merci pour votre attention et pour vos réponses future.
n°1873407
wolfflyter
Posté le 16-04-2009 à 22:40:21  profilanswer
gastounet54
Regarde ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
該反思的是,往往有幫助
n°1873506
nitram68
Posté le 17-04-2009 à 11:30:49  profilanswer
gastounet54
quels sont tes reglages dans le bios, tu peux detailles un peu plus ta config ( ram , ventilation )
n°1873554
Gastounet5​4
Posté le 17-04-2009 à 14:21:01  profilanswer
http://img18.imageshack.us/img18/6880/screen2bnu.jpg
Test qui me parait assez stable réalisé " à la limite du bootable " ; 1Mhz de FSB en plus dans le bios et le pc ne veu plus booter.
Pour les voltage Vcore=1.206V Vram=1.9 Nb=1.2 ; rien n'est laissé en "auto"
Il y a les infos sur ma config; le processeur est refroidi par un Blue Orb 2, le boitier lui par 3 ventilateur.
PS: autre bizarerie; avec une ancienne version(703; actuelement 1301) du bios je montai a un peu moin de 2.9ghz et le meme problème survenai, Ie downgrade ne veu pas se faire sous clé USB dans l'utilitaire du bios; il faudrai que je le force mais pas de disquette sous la main pour le moment.
n°1873556
wolfflyter
Posté le 17-04-2009 à 14:26:14  profilanswer
gastounet54
As tu lu le lien que je t'ai donné et lu le topic sur ta carte mère ?
該反思的是,往往有幫助
n°1873570
Gastounet5​4
Posté le 17-04-2009 à 15:12:08  profilanswer
J'ai commencer et je me suis apércu qu'il sagissai de la P5n32-e sli (pas exactement la meme), mais ca m'a donner l'idée de fouiller le forum et j'ai reussi à trouver le topic de ma carte ;). 175pages que je lit dans l'odre mais sa prend du temp...
j'espère trouver ainsi la réponse a mon pb.
Merci de m'avoir mis sur la piste de ce topic wolffyter :)
n°1873582
wolfflyter
Posté le 17-04-2009 à 15:40:34  profilanswer
gastounet54
Je pense que si je t'avais dit que ta carte mère n'est pas du tout
au gout du Q6600 tu ne l'aurais pas compris.
La au moins tu as les retours utilisateurs directement.
Tu as un cpu qui doit tenir 3.8 Ghz avec un très bon dissipateur et
une bonne carte mère.
En fonction de ce que tu sortira de ton Oc et sans compter les cheveux
que tu vas perdre :D , tu as une idée precice sur les capacités de ton cpu.
Message édité par wolfflyter le 17-04-2009 à 15:41:07
該反思的是,往往有幫助
n°1873601
Gastounet5​4
Posté le 17-04-2009 à 16:32:54  profilanswer
Bon apres avoir foullier dans le topic je me rend compte que tu a raison, le q6600 et cette carte mère ne font pas du tout bon ménage, alors qu'avec un double coeur sa marche assez bien...
Quelle carte mère me conseillerai-tu pour mon proceseur?
n°1873606
wolfflyter
Posté le 17-04-2009 à 16:47:52  profilanswer
gastounet54
Asus P5Q , du P45 fonctionne bien l'oc est facile dessus, c'est pas
cher.
Attention elle ne fait pas Sli.
Message édité par wolfflyter le 17-04-2009 à 16:48:15
該反思的是,往往有幫助
n°1873634
Gastounet5​4
Posté le 17-04-2009 à 17:51:07  profilanswer
Oui c'est dans quoi je vai inverstir je pense.
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas
n°1874376
blackshado​ws2
CrossFire X 3870X2... Quad GPU
Posté le 19-04-2009 à 10:03:46  profilanswer
Salutl
la P5N-e sli est une carte bonne pour l'oc, mais uniquement avec des core 2 duo et pas des core 2 quad.
experience vecu j'en avais une (enfin je l'ai toujour mais dans la boite lol ;))  la P5E me va mieux Q6600@3,2Ghz (8*400) rock stable pencilmod 1,30 vcore sans vdrop.
Message édité par blackshadows2 le 19-04-2009 à 10:15:11
Q6600(GO)-P5E-XP120-4go DDR2 PC8500 MUSHKIN-Crossfire MSI 3870 X2 QUAD GPU
  CPU
overclocking e8400 + gigabyte ep45-ud3rP5Q deluxe et Q6600 but : 4.0 en bench Presque ;)
Besoin de conseils O/C GA-P35-DS3+Q6600+PC8500Q6600 @stock ne tient plus OCCT
Limite overclocking E6750O/C Q6600, remise à niveau et questions [EDIT] Coincé à 3.6 HELP
Overclocking E6300?c'est chaud pour un Q6600 B3 ?
Overclocking Core 2 duo E6600 ! Besoin d'un conseil .Probleme d'overclocking Q6600/ P5N-E SLI
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Q6600 p5n-e sli
