2654 connectés
  CPU
  P5Q deluxe et Q6600 but : 4.0 en bench Presque ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1872497
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-04-2009 à 11:13:41  profilanswer
Je viens vers vous pour m'aider a faire les réglage pour un max bench a 4.0Ghz de mon Q6600 (de Ob1) qui tennais chez lui 512 de FSB stable sur P45
Mais je me pose quelques question sur les voltage de la P5Q etant donné que sur ma pov' p5k j'avais pas autant de reglage dispo je voudrais pas deja la fumer :D (Appel masqué a 0b1 pour connaitre c'est réglage pour me faire une idée)
J'ai pas réussit a dépasser les 475 (coeff 6) avec :
CPU Voltage : 1.35V
CPU GTL Voltage Reference(0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference(1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.20]
DRAM Voltage [2.14]
NB Voltage [1.26]
NB GTL Voltage Reference [Auto]
SB Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load-Line Calibration [Enable]
CPU Spread Spectrum [Disable]
PCIE Spread Spectrum [Disable]
Ram sychro (pc8500) en 5-5-5-15
Les reglages a 3.6 sont a peu pres identique mais avec seulement 1.22 au NB
Voila si vous avez des conseilles des question ou faire partager vos réglages (surtout pour la CM) pour attendre de haute frequence sur Q6600
Merci !
Mise a Jour :
Pour 3.6 stable (8*450 ; RAM @ 1080 5-5-5-15 :
CPU Voltage : 1.3250 bios 1.336 réel en charge.
CPU PLL Voltage [1.50]
DRAM Voltage [2.14]
NB Voltage [1.16]
SB Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.5]
Perf level en auto.
Pour 4.0 (445*9 ; ram @ 1070 5-5-5-15) boot + SuperPi 1 et 8 meg
CPU Voltage : 1.48 réel .
CPU PLL Voltage [1.66]
DRAM Voltage [2.14]
NB Voltage [1.22]
SB Voltage [1.10]
Perf level en auto.
Mais y'a encore du taf archi pas stable. je mettrais a jour les reglages quand ils marcherons ;)
Message édité par the_bob le 16-04-2009 à 10:08:09
n°1872729
wolfflyter
Posté le 15-04-2009 à 16:59:24  profilanswer
the_bob
Tu as quoi comme composants :D
Ram , alimentation et dissipateur ?
NB c'est +/-1.4 sur P45, perf level a 10 si tu veux monter facilement
en fsb.
Pour du 450 X 9 il faut du vcore , je ne connais pas " Ob1 cpu " mais
4 Ghz en G0 c'est chaud mais ca passe tout les benchs si le cpu
est bon.
該反思的是,往往有幫助
n°1872760
the_bob
Posté le 15-04-2009 à 17:45:00  profilanswer
Désolé, il manque des info en effet ;)
Refroidissement Watercooling (rad triple qui refroidit aussi mon ultra)
La je suis stable a 8*450 pour 1.336V en charge (CPU-z) je pense qu'il doit pourvoir prendre les 4.0,
0b1 a stabiliser ce proc sur du P45 @ fsb 512 (ce qui est vachement bien pour un quad en 65)
La il est sur une P5Q -Deluxe. avec l'avant dernier bios (quelques soucis avec le dernier.
La ram c'est de la OCZ PC8500 5-5-5-15 @2.1V
Alim Antec neoHE 500W
Voilou
vFSB et vPLL je ne connais pas les max tolérable en Air (ma p5q n'est pas WC)
Donc petit a petit j'avance ;)
La classe serais 8*500 en rock stable, mais mon WC suivra pas :D
La je suis @ 63°C (pour Tjonction 100) en linpack OCCT 3.0
Message édité par the_bob le 15-04-2009 à 17:46:13
n°1872763
wolfflyter
Posté le 15-04-2009 à 17:50:19  profilanswer
Colle lui 1.48 de vcore , Pll 1.6 , perf level a 10
Coef 9 ! , 450 X 8 = 3.6 seulement :/
De coller du Max fsb c'est pas la meilleur idée si tu veux de
la frequence cpu. (moins de contraintes pour le NB et la ram)
該反思的是,往往有幫助
n°1872767
the_bob
Posté le 15-04-2009 à 17:52:40  profilanswer
Oui je m'en doute pour le 4.0 je vise coeff 9, mais bon ca fait classe pour un quad ;)
Je vais tester ;) (apres la clope :D)
Edit : les autre voltage toujour au mini ?
Message édité par the_bob le 15-04-2009 à 17:53:16
n°1872768
wolfflyter
Posté le 15-04-2009 à 17:54:49  profilanswer
je comprends pas :D
Faire " classe " pour un vulgaire composant c'est délicat non ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°1872775
the_bob
Posté le 15-04-2009 à 18:09:27  profilanswer
Bon ben 9*445
CPU Voltage : 1.48V
DRAM Voltage [2.14]
NB Voltage [1.22]
SB Voltage [1.10]
(et j'ai laisser le perf level en auto j'ai oublier ^^)
Passage SuperPi 1meg, donc ca doit etre possible ;)
Par contre le vpll en H24 qu'est ce qui parait résonnable ?
n°1872777
wolfflyter
Posté le 15-04-2009 à 18:19:17  profilanswer
1.6 le Pll
NB voltage 1.4 +/- :/ :D
j'ai cru avoir lu que c'était pour du Bench, pourquoi demander pour usage courant ?
Message édité par wolfflyter le 15-04-2009 à 18:19:39
該反思的是,往往有幫助
n°1872779
0b1
There's good in him
Posté le 15-04-2009 à 18:24:58  profilanswer
Hmm je souhaite rectifier quelque chose :
J'ai eu ce CPU effectivement, seulement il n'était pas "stable" à 512 FSB (515 plus précisément) mais c'est le max FSB que j'ai réussit à en tirer.
A mon avis, en stable tu auras 500Mhz, difficilement plus.
Après, j'ai pas testé, donc je me trompe peut-être !
n°1872784
the_bob
Posté le 15-04-2009 à 18:33:47  profilanswer
ok, merci de la rectif, mais pour le 4.0 je cherche surtout 9*445 c'est deja pas mal ;)
En tout cas pas d'entourloupe sur le 3.6 a 1.336v ;)
Par contre j'aurais bien connaitre les reglage a la louche pour les haut FSB pour avoir une idée
stable a haute frequence et fsb sur un Q6600 va faloir s'accrocher ;)
lol por le 1.4 NB :D je continurai demain la il fait orage j'ai des micro coupure.
Car je vais essayer de le monter a 3.8 voir un peu plus en H24 (ca dépendra des voltages et des températures H24 faut etre raisonnable)
n°1872785
wolfflyter
Posté le 15-04-2009 à 18:39:06  profilanswer
Ba 3960 Mhz 1.48 volt avec Q6600 G0 sur P5E et 80% de temps a charge 100% pendant +/- 1 an.
Te voila fixé , c'est pas le Cpu qui risque grand chose. Carte mère , alimentation sont les points a entretenir niveau température de fonctionnement.
該反思的是,往往有幫助
n°1872808
the_bob
Posté le 15-04-2009 à 19:19:32  profilanswer
Donc avec vpll a 1.6 et nb a 1.4?
Watercoolé ta mobo ?
n°1872812
wolfflyter
Posté le 15-04-2009 à 19:25:29  profilanswer
Non aucunes n'a ça :D
Non pas d'eau dans machines.
該反思的是,往往有幫助
n°1873030
the_bob
Posté le 16-04-2009 à 10:09:25  profilanswer
J'ai pas compris ?
Je voulais connaitre t'es voltage pour etre stable a 3.960
Mise a jour du 1ier post ;)
n°1873133
wolfflyter
Posté le 16-04-2009 à 12:48:42  profilanswer
Toutes mes machines sont en Air Cooling pas de Water cooling.
Machines le plus simple possible.
Le Vcore 1.48 charge , idle 1.47.
Bizarre quand meme que tu ne mette pas ce que je t'ai donné
pour le NB.
Remarque on pourra aussi envoyer sur la ram comme ça tu comprendra
pourquoi il faut 1.4 au NB. :D
該反思的是,往往有幫助
n°1873142
the_bob
Posté le 16-04-2009 à 13:02:52  profilanswer
Je l'ai pas mis car j'ai oublier dans les réglage a 4, comme il a fait orage j'ai baissé (j'avais des micro coupure ca risqué de planter)
Mais en principe je continus ce soir donc avec 1.4 au NB et relache du Perf lvl
Mais mon chipset (enfin le rad dessus) est a 44° jespere que ca va pa trop monter
n°1873146
wolfflyter
Posté le 16-04-2009 à 13:06:11  profilanswer
50 / 55 degrès en gros pour le NB après c'est plus vraiment stable
le mieux est de ventiler.
該反思的是,往往有幫助
n°1873153
the_bob
Posté le 16-04-2009 à 13:30:36  profilanswer
je vais retester avec un ventilo sur le panneau latteral voir si ca baisse bien
n°1873157
wolfflyter
Posté le 16-04-2009 à 13:37:36  profilanswer
c'est sur le dissipateur qu'il faut.
該反思的是,往往有幫助
n°1879021
the_bob
Posté le 29-04-2009 à 19:09:05  profilanswer
je cherche a le stabiliser plus haut, genre 3.8 +- sans trop de vcore (enfin je pensais possible) mais rien a faire j'y arrive pas...
Pour 3.8 (425*9 ; ram @ 1021 5-5-5-15)
CPU Voltage : 1.47  (pas teste plus pour 3.8...)
CPU GTL Voltage Reference(0/2) [j'ai mis la valeur par défaut]
CPU GTL Voltage Reference(1/3) [j'ai mis la valeur par défaut]
CPU PLL Voltage [1.56]
FSB Termination Voltage [1.26]
DRAM Voltage [2.14]
NB Voltage [1.30]
NB GTL Voltage Reference [j'ai mis la valeur par défaut]
SB Voltage [1.10]
Perf lvl a 13
Je tient pas un ITB température environ 75°C le plus chaud avant plantage (tjmax 100°C)
Et ca se coupe brutalement (cold boot je croix qu'on dit)
n°1879031
wolfflyter
Posté le 29-04-2009 à 19:33:35  profilanswer
Ca passe 1.48 de vcore en charge , peut etre dissipation trop
importante ou voltage vcore qui chute trop avec la charge.
regarde ton vcore avec Occt V3 linpack tu aura un graphique
des voltages.
vérifie.
該反思的是,往往有幫助
n°1879038
the_bob
Posté le 29-04-2009 à 19:48:57  profilanswer
Je peut pas avoir le graphique ca plante.
A moins de le faire sans monter la frequence.
Mais sous speedfan le voltage monte legerement pour 1.4725 bios j'ai 1.46V en idle et 1.47 en charge
n°1879045
wolfflyter
Posté le 29-04-2009 à 19:58:15  profilanswer
Augmente ton vcore pour 1.48 en charge :)
該反思的是,往往有幫助
n°1879051
the_bob
Posté le 29-04-2009 à 20:02:50  profilanswer
voila les screen occt j'ai fais 6min je pensais qu'il y avait 2min d'idle seulement...
http://picasaweb.google.fr/b0riss.pc/OcctLinpack#
Mon 12v souffre et j'ai pas le 5V...
Message édité par the_bob le 29-04-2009 à 20:03:13
n°1879055
wolfflyter
Posté le 29-04-2009 à 20:10:40  profilanswer
E vois rien E est derrière sécurité renforcé +++ :D
colle sur forum l'image
該反思的是,往往有幫助
n°1879071
the_bob
Posté le 29-04-2009 à 20:25:27  profilanswer
Je pas compris pourquoi tu peux pas aller voir  :??:
Par contre c'est pas la peine de me faire chier....
Je vien d'en refaire un plus long car 2min... ca coupe net y'a un truc qui bloque et c'est pas le proc... 2 solutions :
la 1 ma carte mere a une protection inconnu que je vois pas.. (fort peu probable..)
la 2 mon alim tient pas le coup.  et je pense que c'est plutot ca... (antec neoHE 500W) pourtant je pense pas etre a son max.
Le Vcore pour 1.48 dans le bios monte a 1.5 en charge, le 3.3 bouge pas et le 12 volt baisse
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 6.png.html
n°1879081
wolfflyter
Posté le 29-04-2009 à 20:31:10  profilanswer
the_bob
Tu n'as pas pour le vcore ?
je ne pense pas que la chute sur le graph soit un soucis.
該反思的是,往往有幫助
n°1879086
the_bob
Posté le 29-04-2009 à 20:41:50  profilanswer
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 7.png.html
le core le plus chaud http://www.hiboox.fr/go/images/ima [...] 8.png.html
Comme je te dis plus de 3 min ca plante pourtant c'est stable (+ de 3h) a 1.33V...
n°1879091
wolfflyter
Posté le 29-04-2009 à 20:48:36  profilanswer
Vcore a 1.48 ne semble pas avoir de soucis non plus , par contre le screen sur
la température est bizarre, normalement sur 6 minutes il y a plusieurs mises en charge
cela ne semble pas pas etre le cas.
該反思的是,往往有幫助
n°1879096
the_bob
Posté le 29-04-2009 à 20:55:03  profilanswer
normal il a burner que 2min; 1min d'idle avant et 4 apres :-/..
Comme dit plus haut je peux pas faire mieu ca plante...
Mais bon 75°C pour Tjmax 100°C je suis a 25 du maxi...
n°1879101
wolfflyter
Posté le 29-04-2009 à 20:59:43  profilanswer
a 80 degrès linpack fonctionne correctement normalement.
je ne vois pas trop c'est quoi le soucis , vcore relance la
machine si trop bas , ça c'est possible.
Avec TAT sur 4 cores ça fait ça si vcore insuffisant. Ce qui est
curieux c'est si Occt en mode cpu passe sans soucis.
該反思的是,往往有幫助
n°1879103
the_bob
Posté le 29-04-2009 à 21:00:12  profilanswer
vla des screen a 1.43de vcore avant que je change de pate thermique la température et  plus haute
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 8.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 5.png.html
J'ai pas forcer plus que ca mais sous prime95 en small FFT jtient 15min
Demain si j'ai le temps j'essaye de le lancer 1 ou 2 heure
Message édité par the_bob le 29-04-2009 à 21:01:33
n°1879104
the_bob
Posté le 29-04-2009 à 21:03:37  profilanswer
en plsu les teste passer a 4ghz ca aller meme si non stable j'avais pas ses crash (bsod plantage) mais j'ai pas tester linpack (ca servait a rien :D)
C'est pour ca que je soupsonne cette con d'alim
n°1879108
the_bob
Posté le 29-04-2009 à 21:05:54  profilanswer
Faudria que je test avec mon autre alim non name avec la 8800ultra dessus
n°1879264
the_bob
Posté le 30-04-2009 à 11:07:22  profilanswer
Pas d'autre avis/conseil ?
Merci wolf en tout cas ;)
n°1879337
wolfflyter
Posté le 30-04-2009 à 15:23:03  profilanswer
Un petit encouragement pour ton objectif
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/p5e_q613.jpg
Regarde le Vcore.
Message édité par wolfflyter le 30-04-2009 à 15:24:24
該反思的是,往往有幫助
n°1879343
the_bob
Posté le 30-04-2009 à 15:52:47  profilanswer
j'ai réussit a en passer 1 test CPU uniquement @ 4.0 avec sensiblement le meme Vcore j'ai passer les 7000pts il me semblait ?!
Le truc c'est qu'on a un CPU qui se ressemble, impossible de tenir 3.7-.3.8-3.9 avec 1.48 de vcore.
D'ailleurs il m'est aussi impossible de tenir 3.6 @ 1.5v en charge (cf screen ci dessus) alors que ca passe a 1.33V :-/ y'a un autre truc qui déconne mais je sais pas quoi (voir l'alim? bios qui aime pas le Q6600? etc..)
Je voudrais bien monter un peu plus haut rockstable et bien sur bench a 4ghz (ca arrive a passé mais ca chaufe :D) j'attend un rad de 120 en plus ;)
Merci du soutient
Edit : j'ai du halluciné 7k score cpu...
Message édité par the_bob le 30-04-2009 à 15:54:10
n°1879413
the_bob
Posté le 30-04-2009 à 18:01:19  profilanswer
d'apres un calcul surement bien débile :
si mon mes reglage stock sont 2.4 @1.225V
et que oc @ 3.6 et 1.48v alors mon cpu pompe 208 a bloque de chez bloque.
Si p=ui ou p=208 et u=12v alors I = un poil plus de 17ampère.
La puissance et sorti de la : http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Du coup mon antec et ses 17 ampère par rail fait limite non?
Ou alors une alim ca cumule ?
n°1879665
the_bob
Posté le 01-05-2009 à 12:09:12  profilanswer
Pour 3.8 (423*9 ; ram @ 1021 5-5-5-15)
CPU Voltage : 1.4325
DRAM Voltage [2.14]
NB Voltage [1.30]
SB Voltage [1.10]
Perf lvl a 8
http://images2.hiboox.com/images/1809/67becf0eb6944433f5685c3c81f278c2.bmp
C'est le voltage maxi que mon alim semble encaisser ;)
Faut voir si ca prend plus avec ce voltage
Message édité par the_bob le 01-05-2009 à 12:10:10
n°1881017
the_bob
Posté le 04-05-2009 à 08:10:52  profilanswer
BOn en fait c'est pas stable, mais j'ai pas encore vérifié pourquoi
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Besoin de conseils O/C GA-P35-DS3+Q6600+PC8500Q6600 @stock ne tient plus OCCT
Conseils Oc Q9400 P5Q premium : ventirad ?O/C Q6600, remise à niveau et questions [EDIT] Coincé à 3.6 HELP
c'est chaud pour un Q6600 B3 ?aide a loverclocking Q6600 GO
Probleme q6600Q6600 batch: l734b008 bien ou pas ??
Watercooling Q6600Un rad 120 suffit pour un Q6600 o/c ?
Plus de sujets relatifs à : P5Q deluxe et Q6600 but : 4.0 en bench Presque ;)
