3200 connectés
  CPU
  oc q6600 probleme alim ?
n°1942459
barbu37
Posté le 16-10-2009 à 15:32:16  profilanswer
Bonjour je suis en tain d'oc un quad 6600 sur une petite carte mere pas vraiment faite pour ca mais je demande pas la lune non plus .Mon probleme est qu'occt ne me donne pas les tensions de mon 12v ce qui est tres embetant car je pense que c'est mon alim qui est en cause et je ne peux pas verifier les variations du 12v apres une session d'occt .Speedfan ne fonctionne pas chez moi et je n'ai pas trouvé la solution non plus a ce probleme. Si quelqu'un connait un autre logiciel de monitoring des tensions d'alimentations en temps reel je suis preneur .Pour info carte mere asrock 4core1333 full hd 2 giga (333 mhz) quad6600 avec radbox intel .Pour info apres avoir changer la pate thermique 'origine mes temperatures ont enormement chutées 33 33 25 28 au moment ou je vous ecris (d'ailleurs le 3eme core est toujours tres bas je pense pourtant avoir tres bien mis la nouvelle pate mais bon ) Je suis actuellement 2400@2775 .L'ideal pour moi serait 3ghz 333(vitesse de ma ram) *9 coeef bloqué bien sur .
Si quelqu'un a une chtite idée je suis preneur.
 Merci d'avance
ps: le vcore est en auto port pcie en asynchro comme le pci , la ram en synchro avec le proc
n°1942599
djboobou
Posté le 17-10-2009 à 00:27:21  profilanswer
peux pas trop t'aider en tout cas pour vérifier les tensions ya everest qui te donnera ta tension 12V
n°1942607
juan1972
Posté le 17-10-2009 à 01:38:57  profilanswer
j'allais te dire la même chose
pour ton vcore,tu devrais pouvoir le revoir à la baisse plutôt qu'en auto,surtout avec ton radbox
n°1942687
barbu37
Posté le 17-10-2009 à 12:56:46  profilanswer
Merci j'avais pas pensé a everest en tache de fond.Pour mon vcore en auto avec speedtech activé je suis a 1.128 1.144 et le bios me permet juste auto 1.25 1.3 1.4 donc.De plus seul moyen qu'il reste stable .
Petite question speedfan plante chez moi a a cause de ma carte graphique 6600 gt en pcie car la sonde fonctionne mais le ventilo est mort et j'ai du monter un ventilo brancher sur le fan chassis .Quelqu'un aurait une idee pour empecher le plantage de speedfan (virer la sonde ? peut etre ) Merci
n°1942718
Xixou2
Posté le 17-10-2009 à 15:43:48  profilanswer
essaie 1.4V
Message édité par Xixou2 le 17-10-2009 à 18:21:28
  CPU
Q6600 ou Q9550 pour 3.5 ghz à 4 ghzproblème overclocking HD 4890 connect3D
Problème emboutProbleme ZALMAN CNPS9700
Probléme pour déterminer température opteron[OC] Problème de coeff 9
overclocker mon Q6600(noob en OC)Problème compatibilité GTX260 Point of View :S
Probleme waterblock GTX 260probleme overcloking I7 avec acer FX58M
Plus de sujets relatifs à : oc q6600 probleme alim ?
