3458 connectés
  CPU
  Q6600 et Oc avec GA-P35-DS3R
n°2248115
Lorenzo31
Posté le 04-10-2012 à 09:34:52  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment remplacer un E6750 par un Q6600 (oui je suis Old School).
Le rest de ma config est la suivante :
Antec P182
Corsair HX 520W
Samsung Spinpoint T166 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2  1
G.Skill Kit Extreme2 en 3 x 1 Go PC6400 PK
Radeon HD 6870.
Je souhaite l'OC dans la limite du raisonnable :
J'ai donc commencer hier à monter à 310*9 = 2.8Gzh
Puis avant d'aller me coucher à 330*9 = 3Gzh (VCore à 1.375 / Stable sous OCCT après 30mm)
Je suis pas très "comptant" en OC (ma dernière OC remonte à il y a 4 ans), et j'ai quelques questions à vous poser ...
- Dois-je mettre à J mon Bios (jamais MAJ depuis l'achat de 2008) ?
- A combien puis-je monter le Q6600 sans prendre trop de risques ?
- Dois-je toucher les réglages RAM ? PCI, ou autre ? et si oui quelles fréquences ?
- En plus de OCCT comment juger de la stabilité du système ?
MERCI à vous !!!!!
n°2248205
syu63
Posté le 04-10-2012 à 18:50:03  profilanswer
Coucou !
Trop cool, encore un Q6600 :)
Alors :
- pas forcément
- 1.50v avec un refroidissement qui le supporte, pas de sushi
- mets la RAM en synchro pour le moment (c'est de la 6400 C4 ou C5 ?)
- Superpi pour dégrossir, puis OCCT/Prime95/ITB/des jeux costauds
Ouala.
C'est un G0 ou un B3 ton CPU (visible sous Cpu-Z) ?
n°2248219
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-10-2012 à 19:55:05  profilanswer
1.5V j'éviterais quand même avec une DS3, pas de rads sur l'étage d'alim tout de même !
n°2248220
syu63
Posté le 04-10-2012 à 19:56:16  profilanswer
Suffit d'en mettre :p (effectivement je connais pas cette CM, je pensais au CPU moi).
n°2248221
SH4 Origon​ X
Posté le 04-10-2012 à 19:59:47  profilanswer
Le CPU lui-même le tiendrait oui, 1.6 aussi, d'ailleurs c'est un G0 ou B3 déja demandé j'avais pas vu :D ? 3Ghz pour 1.375 (bios ou en burn cpu-z ?) ça me parait haut comme tension.
Pour le Bios oui tu as tout interêt à prendre le dernier stable existant ;)
PCI-E fixé à 100.
Intel Burn test est bon aussi, basé comme OCCT sur Linpack.
Message édité par SH4 Origon X le 04-10-2012 à 20:05:09
n°2248223
syu63
Posté le 04-10-2012 à 20:04:34  profilanswer
Pouaaah, merci la chauffe @ 1.60v, j'arrivais à peine le tenir @ 1.30v en WC..... (quoi mon IHS est pourri :) )
n°2248226
Lorenzo31
Posté le 04-10-2012 à 20:10:50  profilanswer
Merci de vos réponses !
- Go ou B3 ?
<a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=898722Sanstitre.png"><img src="http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_898722Sanstitre.png" alt="Heberger image" /></a>
G0 on dirait ? C'est quoi la Diff ?
- Cela veut dire quoi "pas de Rad sur l'étage d'alim" ?
-3Ghz pour 1.735 Bios
P S : j'ai fait un test à 3.2Ghz (sans changer le Vcore) et ça marche, (stable ss OCCT 30mm).
n°2248228
syu63
Posté le 04-10-2012 à 20:14:20  profilanswer
C'est bien un G0, bon signe ça ;)
Les B3, c'est la première révision, grosse chauffe, mauvais potentiel d'OC :/ alors que les G0 ça RoXXe ;)
Les étages d'alim de ta CM c'est ce qui fournit le jus au CPU, et ça chauffe ces bêtes là, surtout avec 1.60v au lieu de 1.25v à fournir :p
n°2248229
SH4 Origon​ X
Posté le 04-10-2012 à 20:15:13  profilanswer
La révision du CPU, les G0 sont les plus récents, et normalement meilleurs en OC.
Ensuite ça veut dire ce que ça veut dire :D
Ta CM:
http://img244.imageshack.us/img244/7584/motherboardproductimagelo3.jpg
Rien sur les mosfet, petits carrés noirs autour du CPU accompagnés de leurs bobines (grises) et des condensateurs, le tout servant à transformer le 12V en Vcore.
Ici une DS4:
http://www.productwiki.com/upload/images/gigabyte_ga_p35_ds4.jpg
La différence est bien visible :D
En bref il faut pas abuser du Vcore sous peine de frire les mos !
Concernant le Vcore ce qui compte c'est la tension en plein burn sous CPU-Z.
Message édité par SH4 Origon X le 04-10-2012 à 20:17:59
n°2248240
Lorenzo31
Posté le 04-10-2012 à 22:02:56  profilanswer
Encore merci de vos réponses.
J'ai essayer de passer en 9*380 =3.42Gzh (sans rien changé au Vcore) mais là écran bleu de Winwows (un prb a été détecté ..).
Je suis donc redescendu à 9*370=3.33Gzh et là je vai testé la stabilité.
Cet écran Bleu est-il normal lorsque l'on OC ? que faire pour aller plus loin ?
n°2248246
Lorenzo31
Posté le 04-10-2012 à 22:29:05  profilanswer
avec 9*370=3.33Gzh OCCT me dit que l'un des cœurs n'est pas stable après 2mm de tests.
Esse là la limite de mon CPU ?
n°2248270
j-mi
Posté le 05-10-2012 à 07:09:08  profilanswer
J'ai une Gigabyte G33M ds2r avec un Q8400@3.4ghz, je ne peux pas dépasser 1.37v sous windows malgré les 1.5v ds le bios(le dernier dispo), et elle me fait un sacré Vdroop.
Tu dois certainement avoir le meme probleme...
Message édité par j-mi le 05-10-2012 à 07:15:45
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2248298
fireballl
HA HA
Posté le 05-10-2012 à 10:56:05  profilanswer
idem sur une de me vieiilles config
regarde là
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2346_1.htm
n°2248322
Lorenzo31
Posté le 05-10-2012 à 12:36:04  profilanswer
Donc ton Max fut 3.2Ghz ?
Mais pk un écran bleu windows, c'est normal ?
Vaut-il mieux faire un 8*xxx ou un 9*xxx y a t'il une diff ?
n°2248328
fireballl
HA HA
Posté le 05-10-2012 à 13:15:13  profilanswer
non lis jusqu au bout le topic !
mon max a été de 3.6 !
n°2248330
SH4 Origon​ X
Posté le 05-10-2012 à 13:33:46  profilanswer
Bah oui c'est normal si c'est instable ça plante.
n°2248729
Lorenzo31
Posté le 07-10-2012 à 18:45:41  profilanswer
Re,
Je n'arrive pas à dépasser la barre des 3.2 (me^me en poussant le VCore à1.4).
Je me dis que peut être 1 de mes réglages est mal fait, voici donc une photo :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_806290IMG2665.jpg
Pouvez-vous me dire si des réglages vous semblent pas normaux !?!?
MERCI à vous !
n°2248760
j-mi
Posté le 07-10-2012 à 21:17:24  profilanswer
Dernier bios d carte mere ?
Combien de volts ds cpuz, a vide et en charge(superpi).
Mon Q6600 tournais à 8x400 1.425v avant de changer de plateforme.Il pouvait monter plus ht, mait cela suffisait !
n°2248767
Lorenzo31
Posté le 07-10-2012 à 21:57:25  profilanswer
- Bios d'origine
- Selon CPU-Z à vide : entre 1.312V et 1.328V / et en charge (sous OCCT) : 1.296V et 1.312V
n°2248774
j-mi
Posté le 07-10-2012 à 22:35:14  profilanswer
Mets le dernier bios !
n°2248802
SH4 Origon​ X
Posté le 08-10-2012 à 01:13:10  profilanswer
Dernier Bios et Clear CMOS/reréglage complet derrière.
n°2248988
Lorenzo31
Posté le 08-10-2012 à 23:06:55  profilanswer
Re,
J'ai DL le BIOS version F13 sur ce site (http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=2746#dl) ; mais après extraction du fichier les fichiers ne veulent pas se lancer ...
n°2249012
SH4 Origon​ X
Posté le 09-10-2012 à 04:57:44  profilanswer
Oui alors c'est normal, c'est à lancer sous DOS, il faut créer une clé USB bootable, y coller les fichiers DOS et le Bios et booter dessus.
Sinon tu télécharges le logiciel @Bios de Gigabyte pour faire ça sous Windows :whistle:
n°2249131
Lorenzo31
Posté le 09-10-2012 à 19:28:45  profilanswer
C'est bon j'ai fais une MAJ du Bios !
Je m'attaque à l'OC maintenant.
n°2249169
Lorenzo31
Posté le 09-10-2012 à 21:18:58  profilanswer
Donc jai mis à jour mon BIOS !
MAIS, maintenant je n'arrive plus a OC mon CPU à 3.2Ghz, il est instable sous OCCT à bout de 2mm (pourtant avec les mêmes réglages, il me semble).
Voici les réglages (merci de me dire si j'ai oublié de régler qq chose) :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_806438IMG2669.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_967610IMG2670.jpg
Après J'ai testé à 3Gzh sous OCCT durant 30mm, sans problème (selon OCCT), mais moi il me semble qu'en IDLE le CPU n'est pas constant, il oscille pas mal (chose qu'il ne faisait pas avec l'ancienne version) :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8611202012100920h46CpuUsageCPUUsage.png
Que pensez-vous de tout cela ?
n°2249177
j-mi
Posté le 09-10-2012 à 21:42:48  profilanswer
Pkoi 101 en pcie ?
Sur les giga, bios avancé en F1 ou F2 !
n°2249209
Lorenzo31
Posté le 09-10-2012 à 23:05:41  profilanswer
- Pci en 101 .... je sais pas ... je suis pas un Pro de l'OC (loin de là)
- F1 ou F2 ? je sais pas comment savoir ?
n°2249214
j-mi
Posté le 09-10-2012 à 23:29:10  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7923_1.htm
A lire !
n°2249216
Lorenzo31
Posté le 09-10-2012 à 23:40:17  profilanswer
Oui mais, je sais pas de quoi tu parles, ni quoi chercher ...
n°2249281
Luzog
Posté le 10-10-2012 à 14:14:57  profilanswer
Normalement, jusqu'à 3,2Ghz, tu dois pouvoir garder un Vcore qui ne monte pas au dessus de 1,26/27. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fais sur ma p35 ds4. C'est pas les même carte mère, mais ça semble similaire.
J'ai pas vu, c'est quoi ton ventirad?
Ensuite, si tu veux monter plus, désynchronise ta ram, mets les timings recommandés par le constructeur et vérifie que tu as bien le voltage qui faut (tu peux voir le voltage de ta ram dans les option de températures du BIOS)
Pour accéder aux réglage avancés, il faut que tu appuie sur "ctrl+F1" à l'écran du BIOS.
Si ça passe pas en montant uniquement le Vcore, il faut que tu monte un peu le FSB.
De mon côté, je dirai qu'à partir de 1,45 de Vcore, ça commence à devenir "dangereux".
Bon courage. ;)
[ÉDIT] pour le pci e à 100/101, c'est pour le bloquer, des fois que ta carte mère ne le fasse pas automatiquement. ;)
Message édité par Luzog le 10-10-2012 à 14:17:12
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2249293
Lorenzo31
Posté le 10-10-2012 à 15:39:02  profilanswer
En VentiRad j'ai un Scythe MUGEN 1
n°2249304
j-mi
Posté le 10-10-2012 à 16:31:52  profilanswer
3.2ghz à 1.26v, c'est un roxxor !
n°2249310
syu63
Posté le 10-10-2012 à 17:39:04  profilanswer
Mouais pas forcément, c'est pas mal on va dire, de là à dire que c'est un RoXXOr...
On verra plus haut ;)
n°2249330
j-mi
Posté le 10-10-2012 à 18:14:17  profilanswer
Il est plutot ds les bons, non ?
Pour la meme chose, j'etais à 1.425v ...
n°2249346
Lorenzo31
Posté le 10-10-2012 à 19:36:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors que je n'arrivais pas à dépasser le 3Ghz avec le nouveau Bios ; j'ai tenté de passer au coef 8.
J'ai donc essayé un 8*400 = 3.2Gzh
Au passage j'ai fait 2-3 modifs :
- Pci de 101 à 100
- DRAM Timing de Auto à Manual (sans rien modifier)
- FSB de +0.1V à +0.2V
- (G) MCH de +0.1V à +0.2V
- Et j'ai diminuer mon Vcore passant de 1.375 à 1.3675V
Et là c'est stable sous OCCT ....
Je vais essayer de pousser le FSB de 10 en 10 ce soir
n°2249359
SH4 Origon​ X
Posté le 10-10-2012 à 20:13:40  profilanswer
Propre =)
n°2249385
Luzog
Posté le 10-10-2012 à 21:17:33  profilanswer
Ben je sais pas, j'ai vu pas mal de personne le faire avec des Q6600 GO, celui-ci sort d'un PC de marque Acer. Je l'ai eu ya quelque mois de ça pour à peine 50€ :)
Après, je suis vite obligé de bcp monter le Vcore (j'ai pas testé en montant le FSB aussi). Mais bon, j'arrive pas à être stable à 3,6ghz, je suis monté à 1,42 de Vcore (sans monter le FSB, c'est peut être pour ça) et ça plantais au bout de 2,30mins sous lincpack CPU OCCT. Mais bon, je pense que mon Gemin II me limite beaucoup, à 1,42 de Vcore, le processeur montait à plus de 76° en un rien de temps. J'attends d'avoir le NH D14 que j'ai trouvé sur le fofo pour m'y remettre et gagner encore un peu sous Battlefield 3 (pourquoi pas pour commencer à activer l'AA :D)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_844807FrequenceCPU.jpg
@Lorenzo ==> Donne nous aussi les températures que tu obtient quand t'es en burn sous OCCT. Je pense que tu as bien refixé ton ventirad au changement de CPU mais sait on jamais. Après, avec le Vcore que tu as mis, pour le moment, tu devrais pouvoir monter le FSB encore pas mal (vu qu'il est possible que tu puisse mettre ton CPU stable à 3,2Ghz sous 1,26 de Vcore). Par contre, si tu pousse l'O/C (au dessus de 3,2/3,3 je dirais), désactive les option d'économies d'énergies. Dans le BIOS, ça doit être dans l'onglet "Advanced Bios Feature" je crois. Tu mets l'option CE1/TM1/TM2/EIST sur Disabled. Et tu active "load line calibration" dans le "M.B Intelligent Tweaker".
A plus ;)
[EDIT] : Si tu veux vraiment voir si tu es stable avec ton O/C, fais minimum 1h d'OCCT linkpack. J'ai du faire ça pour calibrer mes deux kits différents (timings et voltages différents) de ram. Ca plantait souvent vers les 35/40 mins. Dis toi bien que même 1h c'est pas suffisant. Après, si tu fais 2 ou 3h d'OCCT linkpack sans plantage et 5 ou 6h de prime 95, ça commencera à être vraiment bien [:implosion du tibia]  :whistle:
Message édité par Luzog le 10-10-2012 à 21:22:26
n°2249395
SH4 Origon​ X
Posté le 10-10-2012 à 21:45:56  profilanswer
3.6Ghz pour le mien c'était plutôt dans les 1.5V si je me rappelle bien :whistle:
Ventiler les phases pourrait ne pas faire de mal avec les tensions que tu commence à mettre !
Message édité par SH4 Origon X le 10-10-2012 à 21:47:10
n°2249570
Lorenzo31
Posté le 11-10-2012 à 20:27:15  profilanswer
RE,
Suite de l'OC de mon Q6600 : J'ai tenter le (8*420).
D'abord en 1.36875 : Ecran bleu au démarrage,
Puis 1.38125 : Erreur sous OCCT en 1mm
Et enfin en 1.4V : erreur sous OCCT
La question quie je me pose :
dois-je changer qq chose à mes réglages si je veux augmenter mon CPU ?
Si oui, quoi (Timming Ram, etc.) ? et en quelles proportions ?
Ou dois-je juste augmenter le Vcore au dessus de 1.4 ?
Ci-dessous les réglages :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_158912IMG2676.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_360012IMG2677.jpg
ENCORE MERCI pour vos messages !
n°2249578
Luzog
Posté le 11-10-2012 à 21:04:11  profilanswer
Regarde un peu les température (comme je le disais plus haut). Moi, dès que je dépasse les 1,4 de Vcore, ça monte en flèche.
Si les temp. sont bonnes, tu peux aller jusqu'à 1,45 mais fait attention, n'oublie pas que t'as pas de rad sur les étages d'alim de la carte mère. Ca va chauffer sec...
Message édité par Luzog le 11-10-2012 à 21:04:26
  CPU
OC 2600k sous p8h77 UEFI 0680Carte Graphique Nvidia et AMD (OC)
[AIDE OC] i5 2500k + Asrock Z68 Pro3 Gen3[Aide] Overcloking Gigabyte X79 UD7 OC
OC - Intel Pentium 4 2.93Ghz 775 LGA Aide OC 3960X Rampage IV Formula et Ram !!
[WORKBLOG] Lian Li x1000 H²OC PAUSE REPRISE FIN JUINProblème d'OC Q6660
[HELP] Celeron g440 + Asrock pro3 Oc Impossibleaide pour O/C mon Q6600
Plus de sujets relatifs à : Q6600 et Oc avec GA-P35-DS3R
