3196 connectés
O/C Q6600!!
n°2170845
Coulous
Posté le 14-11-2011 à 18:26:59  profilanswer
Bonjour a tous  :hello:   , alors voila, j' ai un Core 2 Quad Q6600 et une Asus P5N-D, mes RAM sont des Crucial 800MHz CAS5.
Actuellement mon processeur tourne a cette frequence: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2097407 , soit 3.2GHz, par contre, j' arrive pas a monter plus.     :??:
Pourtant pas mal de monde ayant eu cette carte ont pu monter sans problemes a 3.6GHz.... Voila, si quelqu' un pouvait m' aider, ce serait gentil qu' il le fasse!!   :jap:
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
n°2170846
Coulous
Posté le 14-11-2011 à 19:12:44  profilanswer
Up??
n°2170847
chermositt​o
Posté le 14-11-2011 à 20:10:08  profilanswer
Vous êtes très bas en Vcore. Si c'est stable il y a de l'espoir d'aller à 3,6 mais en augmentant la tension. e n'est pas vraiment linéaire. A un moment le peu de mhz se paye par une tension vraiment plus élevée.
il faut monter le Vcore à 1,45 et plus selon l'exemplaire. Bien sur vérifiez la fréquence de la ram.
Moi je tourne sur un mauvais exemplaire et je suis @3,4 et 1,5v. Coefficient 8 et FSB 426. Regardez un peu la base d'overclocking du forum pour le voltage moyen.
n°2170848
Coulous
Posté le 14-11-2011 à 20:42:05  profilanswer
D' accord merci beaucoup. C' est quoi votre modele de carte mere??
n°2170849
chermositt​o
Posté le 15-11-2011 à 14:49:40  profilanswer
gigabyte ep 45 UD3 P.
Je me suis mis en coeff 8 pour que ma ram soit @1065mhz. Mais on peut garder le coeff 9.
Un coeff trop bas comme 7 et même 8 si on va à 3,6ghz peut poser le problème du FSB wall. C'st à dire que le fsb est trop élevé pour le cpu. Donc en augmentant le coef on réduit le fsb et on peut monter plus haut.
Message édité par chermositto le 15-11-2011 à 14:50:38
n°2170850
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 15-11-2011 à 14:53:21  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2170853
Coulous
Posté le 15-11-2011 à 15:00:50  profilanswer
En faite sa va, probleme résolu!!
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2098991 !! Merci encore :jap:
Aide Q6600 O/CChipset P43 ou P45 pour O/C un Q6600 ?
Aide pour O/C mon Q6600 G0 - DébutantO/C Q6600 P5E3 Pro
O/C Q6600 sur P5Q-Emon O/C Q6600, comment perdre 10°C Haha
Probleme O/C Q6600 sur p5kpl/1600O/C Q6600 G0: c'est mieux 9x??? ou 7x???
aide O/C Q6600 et P5K deluxe
Plus de sujets relatifs à : O/C Q6600!!
