3054 connectés
  CPU
  EP 45 DS3L pour OC un Q6600 ?
n°1844239
felix158
glop glop
Posté le 28-01-2009 à 17:50:22  profilanswer
Voilà, comme le titre l'indique je voulais savoir si overclocker un Q6600 ça suffit une carte mère Gigabyte EP 45 DS3L, ou si une DS3 c'est mieux (Je ne sais pas si il y la différence entre ces deux cartes a part le port PCI express en moins)
Comme ram c'est de la Kingston PC8500. Ça peut suffire aussi ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés
Message édité par felix158 le 28-01-2009 à 17:57:23
n°1844289
felix158
glop glop
Posté le 28-01-2009 à 19:33:29  profilanswer
up
n°1844304
exponentie​l
Posté le 28-01-2009 à 20:29:25  profilanswer
Je possède le modèle avec le chipset P35. Après un an d'utilisation, j'ai une très bonne opinion de cette carte d'entrée de gamme.
Je pensais que l'overclocking allait être très limité soit par les capacités de la carte soit par les fonctions du bios. Pas du tout !
Mais faut savoir ce que tu entends par OC. Si c'est pour battre des records, je pense pas que ce soit la carte qu'il faut. Mais si c'est comme moi pour un OC de tous les jours avec +25% max sur la fréquence, c'est parfait, très stable. Le principal est de surveiller l'augmentation de la tension vcore. Car cela signifie pour la carte qu'elle devra fournir beaucoup plus de puissance.
Je m'arrête à +25% d'abord parce que j'ai pris la majorité des perfs à prendre, sans augmentation trop prononcé de la consommation/chauffe/bruit.
Au delà, il faut sérieusement augmenter le vcore (conso/chauffe/bruit). Et l'augmentation des perfs ne suit plus vraiment.
De plus, faut bien admettre que cette CM n'a pas dû être conçue pour fournir une puissance considérable de façon stable sur de longues périodes. C'est ce que je me dis.
J'ai 3 profils pour mon e8400 (3ghz d'origine) :
1) 380*9=3420mhz - EIST/CP1E activé - Toute petite augmentation du vcore par précaution +0.02V - DDR2 5-5-5-15 à 950 (ratio 2.5) +0.3V dans le bios => pour la bureautique
2) 390*9=3510mhz - EIST/CP1E désactivé - Petite augmentation du vcore pour la stabilité +0.025V - DDR2 5-5-5-15 à 975 (ratio 2.5) +0.3V dans le bios => pour les jeux
3) 414*9=3726mhz - EIST/CP1E désactivé - vcore +0.095- DDR2 5-5-5-15 à 1035 (ratio 2.5) +0.4V dans le bios = pour les jeux aussi
Pour résumer: si ton objectif est un OC de tous les jours avec 25% max de fréquence en plus. Alors oui, je suis super content de ma CM et il n'y a pas de raison pour que la P45 soit moins bien conçue.
La DDR2. La différence pour l'OC entre de la PC6400 et de la PC8500 c'est que la seconde permettra plus de choix, plus de liberté et un petit peu de perfs en plus.
Après la qualité des barrettes n'est pas une science exacte. Il se peut qu'elle ne tienne pas 1066. Mais même si elle ne tient que 1000 la différence de perfs est insignifiant. Il n'y a que ceux qui veulent battre des records qui sont attentifs à si peu. L'important est d'expérimenter les limites (vdimm/fréquence) sans dépasser le voltage constructeur.
DS3/DS3L : la différence doit se situer sur le nombre de ports pci-e et/ou le RAID. A vérifier sur le site de gigabyte.
P.S: faut suivre un tuto pour l'OC. C'est long pour déterminer les limites des composants (CM, DDR2, processeur), faut faire très attentions aux voltages. Bref faut y aller calmement et par étape. Le but étant au final d'être certains de ses choix et d'avoir une bonne idée des marges qu'on a prises pour garantir la stabilité.
Lenovo T61 sous Xubuntu et d'autres...
n°1844314
vegeto44
Posté le 28-01-2009 à 20:44:30  profilanswer
hmm, tu parle de P35 et lui de EP45^^
je me trompe?
  CPU
OC le plus pourri du monde sur gigabyte UD3P &Q6600 !Problème OC sur phenom2 940BE
q6600 overcloké a 2.8 ghz maxQ6600 non overcloké en surchauffe ?
OC un core i7 920 (besoin de quelques conseils)Overclock Q6600 avec un ventirad taille moyens
Proco HS après OC ??Overclocking Q6600 G0 avec Gemin II
Q6600 et FSB c'est quoi le mieux?
Plus de sujets relatifs à : EP 45 DS3L pour OC un Q6600 ?
