3180 connectés
  CPU
  Overclock Q6600 (Impossible de choisir le Voltage core)
n°1758016
yoghihell
Posté le 10-06-2008 à 17:00:03  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila j'explique mon problème..... je souhaite Overclock mon Q6600 à 3.6 mais impossible de modifier le voltage du proc pour cause de non reboot :'(
Si je laisse en automatique, aucun souci pour arriver sous Windows mais pas stable. J'ai regarder plusieurs post mais impossible de trouver mon problème.... si quelqu'un expert en la matière es up ;)
CM : Maximus Formula
Proc : Q6600 (g0)
Ram : G.Skill F2-8000CLD5 (DDR2-1000) (PC2-8000) 2048 * 2 (CL 5 5 5 15)
http://img508.imageshack.us/img508/54/cputz7.th.jpg
n°1758027
mygalo
Posté le 10-06-2008 à 17:26:10  profilanswer
c'est simple, tu mets ta fq à 3.6GHz et tu mets le voltage que tu as lu par ci par là... sans connaitre ce que ta config a dans le ventre donc ça fige, et tu ne sais pas d'où ça vient.
Démarre plus bas en fq et en voltage, et progresse vers 3.6 là au moins tu connaîtras le trot puis le galop.
Une précision: tous les quad 6600 n'atteignent pas cette fréquence de la même manière et sur les mêmes cartes mère, avec les mêmes mémoire, ... et le même gars ;-)
Message édité par mygalo le 10-06-2008 à 17:26:49
Myg
n°1758044
ledeca
Posté le 10-06-2008 à 18:23:03  profilanswer
yoghihell a écrit :
Bonjour a tous,
 :ange:
n°1758046
yoghihell
Posté le 10-06-2008 à 18:31:14  profilanswer
oui impossible de modifier le voltage :'(
Peut etre une option à modifier ou autre mais jtrouve pas  ......
Message édité par yoghihell le 10-06-2008 à 18:31:33
n°1758071
mygalo
Posté le 10-06-2008 à 20:22:41  profilanswer
mieux vaut aller sur le topic de ta carte mère, car si tu ne trouves pas le réglage dans le bios pour le "cpu control", alors tu risques de rencontrer bien d'autres déconvenues du même genre. Il n'est pas bon de se lancer dans l'oc, dans l'over-voltage sans savoir... lis patiemment les tutos de l'oc avant de te mettre de suite aux limites air d'un quad à 3,6. Il en va de la fiabilité de ton pc ainsi que de la validité de tes données. Bonjour ensuite, si tu revends ici ton matos.
Message édité par mygalo le 10-06-2008 à 20:24:39
Myg
n°1758232
tingslayer
Posté le 11-06-2008 à 11:11:25  profilanswer
hem ... essaies d'utiliser un fsb plus bas et un coeff de 9
(400 x 9 par exemple), et envoies un peu plus de voltage ? (1,40 V)
tu régleras la ram en conséquence, bien sûr :)
  CPU
Quel voltage NB pour un P35 et Q6600 @ 3.2 - 3.6 GHz ?Overclocké un Intel Dual CPU E2180
Overclocking Q6600 + ASUS P5EPorblème overclock xfx 8600 gt =(
oc sur striker II extreme q6600Quel cooler silencieux sans backplate pour un C2Q ? (pas d'overclock)
Besoin d'un coup de main pour overclock poussé!Trouble Overclock 790i EVGA
watercooler q6600 G0 + striker 2 extreme et peu-etre GT200 apres
Plus de sujets relatifs à : Overclock Q6600 (Impossible de choisir le Voltage core)
