3949 connectés
  CPU
  AI Booster est t'il fiable ? Temp Tcase (dessus du cpu) max q6600 g0
n°1787651
westside7
Posté le 26-08-2008 à 16:53:03  profilanswer
Salut :)
Je voudrais savoir si le logiciel Ai Booster d'Asus est fiable concernant le relevé de température cpu ?
Je sais qu'il me donne pas les températures des cores mais la température sur le dessus du cpu je ne trompe pas ?
Merci d'avance pour vos précieuses informations.
En espérant avoir une réponse ++ :)
Message édité par westside7 le 28-08-2008 à 11:57:33
n°1787924
westside7
Posté le 27-08-2008 à 10:56:41  profilanswer
up :)
n°1787945
gegelensoi​s
Posté le 27-08-2008 à 11:58:58  profilanswer
A moi que je me trompe AI Booster est un utilitaire d'oc sous windows.
Perso, a evité, le mieu lorque l'on veux overclocker c'est de le faire directement sous bios  :bounce:
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
n°1787965
westside7
Posté le 27-08-2008 à 12:42:45  profilanswer
Salut :)
AI Booster est effectivement un utilitaire d'oc sous windows mais il affiche également la temp cpu et c'est ce qui m'intéresse car mon o/c je le fait toujours sous bios.
Message édité par westside7 le 27-08-2008 à 12:43:30
n°1787967
gegelensoi​s
Posté le 27-08-2008 à 12:44:28  profilanswer
Pour les temperatures tu dois avoir mieu, perso moi j'utilise everest ultimate mais tu doit aussi avoir asus pcprobe II avec ta carte mere, bien pratique ce logiciel, le seul hic c'est qu'il ne donne pas les temperatures des coeurs de processeur.
C'est quoi ta config a oc ?
Message édité par gegelensois le 27-08-2008 à 12:44:45
n°1787976
westside7
Posté le 27-08-2008 à 13:02:09  profilanswer
q6600@3ghz
p5w dh deluxe
n°1788101
gegelensoi​s
Posté le 27-08-2008 à 16:47:46  profilanswer
OK
Moi je serais toi j'utiliseré everest, sinon tu utilise pcprobe II qui te met une alerte lorque la temp. limite est atteinte, c'est bien pratique.
n°1788180
westside7
Posté le 27-08-2008 à 19:22:57  profilanswer
J'ai vue sur le site d'asus que asus pcprobe II il n'y a pas de version pour vista mais que pour xp :(
n°1788187
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-08-2008 à 19:50:05  profilanswer
Même sous vista64 il tourne :ange:
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1788188
westside7
Posté le 27-08-2008 à 19:51:05  profilanswer
oki thx :)
n°1788192
westside7
Posté le 27-08-2008 à 19:56:56  profilanswer
Up sorry ;)
Mais quelle est la température à ne pas dépasser sur la surface du cpu (et non à l'intérieur comme c'est le cas pour les cores) ?
n°1788197
gegelensoi​s
Posté le 27-08-2008 à 20:07:28  profilanswer
Le plus important a surveillé c'est la temperature des cores car c'est sa qui est le plus chaud, et normalement faudrais pas depassé 75°C je croi mais moi je prefere ne pas depassé les 65°C  :pt1cable:
n°1788200
westside7
Posté le 27-08-2008 à 20:25:05  profilanswer
Donc tu sais pas quelle est la limite pour la surface du cpu (ça un nom complexe je me rappelle plus Tcase je crois ^^ ) ?
Message édité par westside7 le 28-08-2008 à 11:54:09
n°1788354
westside7
Posté le 28-08-2008 à 11:54:28  profilanswer
up :)
Please
n°1788356
gegelensoi​s
Posté le 28-08-2008 à 12:06:10  profilanswer
Heu la temp. du cpu c'est processeur et pas Tcase :D
Tu t'en fou de la temp. du processeur, celle qui chauffe le plus c'est les cores, si la temp. des cores depassent pas les 65°C tu est sur d'etre tranquile  :pt1cable:
Mon avec mon E8400 @3.6ghz 1.24v, mes cores montent a 63°C maxi. sous cpu stress, mais tkt pas ton cpu tourne jamais a fond pendant 2h, tu peux retiré facile 1 ou 2°C, meme pendant les jeux je monte a 60-61°C maxi.
Sa me donne encore de la marge pour monté encore un peu le processeur mais je reste a 3.6ghz, sa me suffit  :love:
14700pt sous 3dmark 2006.
Message édité par gegelensois le 28-08-2008 à 16:38:56
n°1788380
westside7
Posté le 28-08-2008 à 13:08:29  profilanswer
Re ;)
J'ai un q6600 g0
Un mec d'un forum m'a trouvé ce lien : http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLACR
Il faut cliquer sur "Thermal Specification"
Et ça dit :
Thermal Specification:  The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached.
Appremment heat spreader c'est le dessus du cpu. Ca me paraît beaucoup 71 degrés pour le dessus du cpu donc la tôle. Cela signifie donc que les cores peuvent monter encore plus haut c'est bizarre je comprends pas :(
Pourriez vous m'éclairer please ;)
n°1788432
westside7
Posté le 28-08-2008 à 14:42:43  profilanswer
up ;)
sorry de vous prendre la tête ^^
n°1788479
gegelensoi​s
Posté le 28-08-2008 à 16:40:39  profilanswer
Malgrés que c'est 71°C, tu montera jamais aussi haut, si la temp. max du proco c'est 71°C alors sa doit etre 75°C pour les cores :D
Tu as combien en temperature aprés avoir passé occt ou cpu stress ?
n°1788484
westside7
Posté le 28-08-2008 à 16:50:45  profilanswer
Salut :)
Après 1h de cpu stress j'ai 64 degrés pour les cores.
Et après 4h de compression vidéo (mon cpu était en full) j'ai 48 ° pour la surface du cpu ET NON LES CORES (mesuré avec Ai Booster, Speedfan, Everest Ultimate ça me donne le même temp)
n°1788492
gegelensoi​s
Posté le 28-08-2008 à 16:56:58  profilanswer
Sa va tu a de bonne temp., tu a oc ton proco ? si oui a cbm ? quel fsb ?
n°1788493
westside7
Posté le 28-08-2008 à 16:59:55  profilanswer
j'ai oc mon q6600 g0 @ 3ghz fsb 334 mhz j'ai pas touché au coeff (9 par défaut) par contre le vcore est inférieur à 1.3
Message édité par westside7 le 28-08-2008 à 17:03:24
n°1788760
westside7
Posté le 29-08-2008 à 11:24:05  profilanswer
westside7 a écrit :
Re ;)
J'ai un q6600 g0
Et ça dit :
n°1789098
westside7
Posté le 30-08-2008 à 12:45:20  profilanswer
up :)
De toute façon si mon pc ne freeze pas ou ne reboot pas c'est que j'ai des température acceptable non ?
n°1789115
gegelensoi​s
Posté le 30-08-2008 à 13:41:16  profilanswer
Tkt pas tu avais dit que tu avait 64°C pour les cores sous occt, je fais pareil avec mon E8400 a 3.6ghz
Mais occt fait travaillé tes cores a pratiquement 100% constament pendant des heures, toi tu aura jamais besoin de la faire autant travailler aussi longtemps.
Perso j'ai 64°C sous OCCT et CPU Stress, sous Call of duty 4 je suis a 56°C maxi ! J'ai encore de la marge.
n°1789120
westside7
Posté le 30-08-2008 à 13:56:12  profilanswer
Ok
ça chauffe grave un quad par rapport à un dual core e8400 @ 3.6 pourtant j'ai un bon rad.
On a la même temp toi tu es à 3.6 ghz et moi à 3 ghz.
Ça doit être impossible à tenir un quad @ 3.6 ghz en air si ?
Message édité par westside7 le 30-08-2008 à 13:57:02
n°1789164
gegelensoi​s
Posté le 30-08-2008 à 17:16:03  profilanswer
J'ai deja vu un Q6600 G0 a 4ghz mais je ne sais pas quel été le moyen de refroidissement  :pt1cable:
  CPU
Q6600 G0 sur Abit P35-Proquels reglages ? pour Q6600@3.6ghz sur maximus extreme
aide OC Q6600Overclocing Q6600 A l'aide !
Question sur crucial =) et question q6600Overclock Q6600 P5E
Gros problème o/c Q6600 G0overclocké q6600 ou e8400 sur 4core1600txins p35 et 4go ddr3 a 1333
Plus de sujets relatifs à : AI Booster est t'il fiable ? Temp Tcase (dessus du cpu) max q6600 g0
