4549 connectés
  CPU
  sousci bien pête c***le q6600/gigabyte p35 ds4
n°1840535
tchou@happ​y
Posté le 18-01-2009 à 20:20:36  profilanswer
salut les gars.
alors voila je vien ici en dernier recourt car j'ai déja questionné pas mal de forum sans arriver a trouver de réponse a mon probleme .
je compte sur votre aide car la je déséspere. voici le résumé :
je stabilise sans sousci mon q6600 a 3400 mhz pour 1.4V bios ( valeur en bois j'ai pas chercher a metre le mini j'y reviendrai plus tard pour vous expliquez pourquoi )
les test de stab passent sans sousci je peut fairte tout et n'importe quoi sans le moindre probleme. et ce pendant des jours entier sans plantage.
maintenant je le cale a 3600 mhz toujour avec 1.4V les test de stab( occt) passent sans le moindre probleme ainsi que BOINC pendant des heures.
1.4V ça me donne 1.36V en charge avec loadline calibration activée.
le hic c'est que a un moment au bout de 4/6/8/ H le pc reboot d'un coup c'ets a dire ecran noir et je suis sous le post démarage.
j'ai un peut fait tout ce que je pouvai mais je suis largé completement.
dans le doute j'ai poussé les tension , c'ets a dire :
vcore > 1.55V bios
vfsb > +0.25
vmch +0.275
je ne suis pas limié par ma ram car elle tient 550 de fsb
je suis perdu .
je vous met tous mes réglage si qu'elqun voi un truc que j'aurai oublié a tout hazard.
-hdd smart capabillity > desactivé
- CPU hyper trhreading > activé
-limit cpuid max to 3> diseable
- no execute memory protect > enable
- cpu enchanced halt( C1E) > disable
- cpu thermal monitor > desactivé
- cpu eist fonction > desactivé
- virtualization technologie > desactivé
-hpet mode j'ai mis sur 64bits vue que j'ai vista 64 bits
- reset case open statut > diseable
- cpu warning temperature > diesable
- cpu fan fail > desactivé
- systeme fan 1fail warning > desactivé
- system fan 2 fail warning > desactivé
- power fan fail warning > désactivé
-smart fan control desactivé ( j'ai un réobu)
- robust graphique > fast
-coef processeur >9
-cpu host frequency > 400
- pci E > 101 mhz
- CIA 2 > desactivé
-systeme memory multiplier > 2.00
- DDR2 overvoltage control > +0.25
-pciE overvoltage control > +0.05
- fsb overvoltage control > +0.25
- (G)mch overvoltage control > +0.275
cpu voltage control > 1.4/1.55 suivant essais sans impact sur stabilitée.
voil si une personne qui a cette carte mere pouraiu m'aidé ça serai vraiment cool
ma ram est de la corsair xms2 DHX (rad des dominatoir en monte origine) 2*2048 pc6400cas5 elles tiennent 5500mhz en 5/5/5/18 2.15V
mon alim est une  enermax liberty 620W . j'ai controllé le +12 au multi j'ai pas de sousci 12.2en idle/ 12.15 en full.
je suis WC sur mon proco et il ne depasse pas les 62/63°C en full au bout de 3/4H de torture.
j'ai un tour trés bien ventillé et j'en rajouté des ventillos directement sur tout les rad du chipset pour etre certain que ça ne vienne pas de la.
31°C  pour le chipset en full.
donc voila c'est l'incomprehension pour moi. les 3.4ghz c'est simple comme bonjour mais ensuite reboot quelque soit la tension .
n°1840663
bazouka
C'est Dur....Mais Ca Passera!!
Posté le 19-01-2009 à 10:26:27  profilanswer
Meme mobal même problème depuis 2ans, elle tient une semaine mais refuse de booter.normalement
Problème de timing et voltage Ram la carte met pas le vrai vdimm. Au demarrage. Quand ça demarre pas essaye avec une ram cheap ça marche tout le temps
MON FEEDBACK
n°1840667
tchou@happ​y
Posté le 19-01-2009 à 10:42:31  profilanswer
moi j'ai pas de probleme de non boot.
ça démare nikel sauf que au bout de 1/2/3/4h sans savoir pourquoi j'ai un reboot
n°1842039
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 23-01-2009 à 07:58:24  profilanswer
Salut
essaye de flasher le bios avec un bios plus récent
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
  CPU
Q6600 Vs E8400Core 2 Quad Q6600 + pate thermique
Overclocking Q6600 G0Choix d'un rad pour un Q6600
comment bien monter son wartercooling ?Problème overclock Q6600
Quels Réglages pour OC Q6600 avec DS3R 2.1 F13mon O/C e8400 sur une Gigabyte EP45-DS3
q6600 G0 +p5q-eFsb bloqué ( gigabyte ep45 ds3 )
Plus de sujets relatifs à : sousci bien pête c***le q6600/gigabyte p35 ds4
