2338 connectés
  CPU
  O/C Q6600 > 3ghz impossible
n°1687885
greenforce
Posté le 31-01-2008 à 18:08:36  profilanswer
Je désespoire!  :lol:
Q6600 stepping GO
Thermalright SI-128 + Arctic PWM 12
P5B-E Plus
2Go Corsair TWIN2X2048-6400 ou 2Go
ou
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Alim Corsair CMPSU-520HX  520w
8800GTS 512 (non O/C)
Voilà, j'arrive sans peine à O/C @ 3Ghz
9*333
T°idle 35
T°full 50
Le PWM 12 tourne de 410  :sol:  à 1500 t/min
Vcore bios 1.325
Vram 2.0
Stable à OCCT ou Prime 95
Ram désyncro à 837mhz (4:5)
Mais...
Je souhaiterais tourner à 3.2Ghz, soit 8*400, et là  :(
J'ai tenté 6*400
Vcore 1.4, même essayé 1.5
Vram 2.1
Ram à 800Mhz (1:1)
Rien à faire, ne boot pas ou alors est instable (erreur OCCT après quelques secondes...), ou écran bleu lors du chargement de Vista
J'en déduis:
1) Le proc n'est pas en cause puiqu'il peut tourner stable à 3Ghz, or à 6*400 il n'est qu'à 2.4Ghz
2) La ram est OK, j'ai essayé les 2 types cités plus haut, et les 2 tiennent à 837mhz en désyncro
3) La CM? Normalement à 400mhz de fsb je ne devrais pas augmenter les valeurs vNB et autres...
    Ou bien elle est buggée?
4) L'alim? En théorie elle est bien suffisante...
Je sèche et çà m'énerve  :fou:
J'irais bien me chercher une autre mobo (P5K-E Wifi par exemple) mais sans être certain que celà résoudra le pb.  :??:
Puis j'ai la flemme de réinstaller Vista (+ demander à MS de bien vouloir activer ma version OEM sur une nouvelle CM  :pfff: )
Alors??? Une petite idée?
  CPU
Q6600 G0 vid ?Problème carte graphique : fréquences verrouillées,, shaders désactivé
Aide 1er O/C Q6600 sur X38-DQ6Q6600 bloquer a 320 fbs !!??
Température overclocking Q6600Boot impossible au dessus de 292 de fsb (e2180, p5k)
Q6600 G0 o/c maximum atteind?Q6600 surchauffe
[OC Q6600 B3] Besoin d'une petite aide :)Overclock Q6600 avec DDR2 PC5300
Plus de sujets relatifs à : O/C Q6600 > 3ghz impossible
